Fallo "multiorgánico"
Frrr
Alfista
Alfista Colaborador
4 Nov 2020
1.127
983
152
Madrid
Buenas,
Hoy tras arrancar con normalidad, y hacer un trayecto de 20 minutos, al volver a arrancar para el trayecto de vuelta, se ha encendido el testigo de la batería.
Una vez aparcado en el garaje y desconectado el contacto, ya no ha vuelto a querer arrancar. Unos cuantos testigos de error después, ya claramente síntomas de batería muerta.
La sorpresa ha sido cuando tras arrancarlo con ayuda de otro coche para ir a cambiarle la batería, ha empezado a devolver todo tipo de mensajes de error y ha terminado calándose. Tras tres arranques más, y su correspondiente feria previa al calado, he tenido que dejarlo aparcado empujándolo.
Nunca me había pasado antes esto al quedarme sin batería. Una vez arrancado el coche en cuestión, luego ya no se calaba.
Ahora, una vez cambiada la batería sin llave de tubo..., ha vuelto a funcionar con normalidad a excepción del testigo de la batería, que vuelve a encenderse a lo segundos de estar el contacto dado. Es necesario hacer algún tipo de reseteo tras el cambio?
Se me olvidaba, la bateria ya tenía 5 años, y estaba flojilla. Y el coche a pesar de estar en garaje, llevaba 10 días sin arrancar.
Los coches modernos dependen mucho más de las baterias por los muchos componentes electronicos que equipan que no los coches más antiguos donde simplemente la cambiabas y punto.
Hoy en dia muchos coches dan problemas a la hora de cambiar la bateria con fallos por todas partes.
Si tu bateria estaba tan floja como tu dices muchos elementos darian fallo y de ahi el calado y parado del coche.
Hay coches donde no se aconseja que uno mismo la cambie para prevenir sustos y alguna averia, ya no es lo mismo que antes.
Y desde luego no es recomendable dejar que se aflojen tanto y sí cambiarlas antes puesto que ni recargandolas van a aguantar mucho.
Reacciones: GeorgeSP y Frrr
Totalmente normal, tienes el alternador roto y ha secado la batería, las unidades de mando necesitan cierta cantidad de corriente para funcionar bien y si no la tienen van cayendo progresivamente. Al poner la nueva va a funcionar "normal" hasta que los consumidores y los arranques la agoten y, como no carga, te va a volver a pasar. Vamos pondría la mano en el fuego...
Reacciones: xikusa y Frrr
A pesar de saber que tenía trote, hasta hoy no había tenido problemas, incluso estuvo 2 días atrapado por Filomena, y arrancó perfectamente (duerme en garaje habitualmente). Si que en alguna ocasión al arrancar daba aviso de ABS, pero nada más.
Mañana a ver si hay suerte y no se enciende ya el testigo,
Bueno, la bateria ya tenia 5 años no es nuevecita y eso tambien hay que tenerlo en cuenta.
Reacciones: Frrr
Espero que tengas suerte y mañana no se encienda el testigo. Yo solo digo que el testigo de bateria del sistema de arranque y carga solo se enciende cuando tiene el flujo de corriente al revés, es decir de batería a alternador y eso solo pasa cuando está roto. De todas formas lo dicho, a ver si mañana hay suerte y no luce ;)
Reacciones: Frrr
En todo caso no estaria mal revisar si el alternador está fundido, si es cierto y recuerdo que hace poco tambien se nos encendia el signo de bateria en el vw golf y es por que estaba estropeado el alternador y tuvo que cambiarse.
Reacciones: Frrr
No había contado con ello, he dado por hecho que ha sido simplemente la batería. Y respecto al chivado de la misma, he pensado que sería temporal.
Si no se apaga tendré que llevarlo a revisar entonces.
Gracias, mañana te lo confirmo
Pues resulta que con la compra de la batería tengo una revisión gratuita del alternador, me acercaré a hacerlo, aunque mejor no os comento donde es...
Reacciones: JaumeAlfa
No es necesario que lo digas... al 159 le va que ni pintada la Varta E11 mucho mejor que las de Feuvert
Reacciones: Frrr
Es normal que se enciendan muchos testigos de fallo, como te comenta @JaumeAlfa .
El testigo específico de batería es por falta de carga por parte del alternador (como ya ha comentado @yank2e1). Vale una pasta aunque sea de intercambio (300/400€?). Integrados en él vienen escobillas y regulador. Comprueba que haya despiece del regulador de tensión (mucho más barato) o incluso de las escobillas (de escobillas lo dudo, pero si lo hay serán 4 perras). Sino hay despiece, pues entonces no queda otra que alternador completo. En los mercedes modernos suele ser est último caso.
Suerte.
Reacciones: Frrr
Una E44, de 77Ah y 780A, lo más parecido a lo que llevaba (74 y 800).
Feuvert no, pero casi...:D:D. Es lo único que tenía disponible para salir del paso, je, je.
Con el Alfaobd se puede chequear?
Antes de nada échale un vistazo a los polos de la batería, no sea que ni te los han apretado bien.
Reacciones: Frrr
Acabo de leer esto.
Si sale el mensaje de la batería es que el alternador no está cargando bien, es decir, el coche te informa de que está tirando de batería a tope. Me pasó en el Málaga (con casi cero de electrónica) y acabé conduciendo de noche sin luces ni intermitentes porque la batería murió, pero no por el alternador, sino por la correa accesorios que lo movía dijo adiós y el dichoso testigo estaba presente.
Que te comprueben la carga del alternador y antes de cambiar nada que miren las correas.
Ya nos cuentas.
Acabo de leer esto.
Ya nos cuentas.
Gracias Dudi,
A ver si en un rato lo arranco para comprobar si se sigue encendiendo el testigo.
El alternador y su correa en qué zona están del motor? Se puede comprobar visualmente sin desmontar nada el estado de la correa?
Gracias Dudi,
Si, se puede ver, esta justa donde la correa de servicio, en el lado de la distribución, justo en ese hueco, con una linterna se ve fácil.
Reacciones: Frrr
Gracias Dudi.
Acabo de ver en el EPER para el bastidor la referencia teórica que es. A ver si hay suerte y está bien, si no, veo que me voy a 300 euros inesperados
Gracias Dudi.
Y tan inesperados, ya lo siento amigo.
De todas formas que miren las correas primero y la polea, quizás es lo que no permite la carga, puede incluso que de haya desajustado y no mueva bien la polea.
A mi nunca me dio problemas de carga ni parecido, solo cambiar la batería cuando murió la otra y no sé si el anterior dueño cambió el alternador en algún momento, pero creo que es el que venía con el coche de fábrica, más de quince años ni más ni menos.
Ya nos vas comentando.
Reacciones: Frrr
Gracias Dudi.
No te vas a los 300€ hombre, mira en alguna página de recambios.
Un saludo!!!
Reacciones: Frrr
