FALLO EN SELESPEED (solucionado)
Bitelchus1980
9 Mar 2009
258
2
Buenas de nuevo chicos. Aquí os dejo dos videos que he colgado en YouTube.
En el primero podries escuchar, digo escuchar porque como es en la cochera no se ve mucho, los ruidos de la bomba al abrir la puerta del conductor etc... Esto es porque alguien por MP me hacomentado algo acerca de los relés de la bomba etc... Yo creo que actua como siempre, pero para los que teneis el oído fino y entrenado con esto, igual os viene bien escucharlo.
http://www.youtube.com/watch?v=-Ow0iVXqyrc&list=HL1394009692
En el siguiente video podréis ver exactamente como se comporta el fallo mientras conduzco. Como al parar en vez de quedarse en 1ª se va directamente a N, como saltan los errores de AVERIA SISTEMA SELESPEED cuando cambio de marcha... etc.
A ver si viendo esto alguien puede arrojar algo mas de luz en esta averia.
http://www.youtube.com/watch?v=aGvubiR9TcY&list=HL1394009692
Gracias a todos y un saludo
Re:FALLO EN SELESPEED
Por lo que estoy leyendo por diversas paginas en internet, y por el fallo de baja presión que da el coche, estoy casi seguro de que es acumulador. Mucha gente lo cambia y solucionado. Creo que es el primer sitio por donde debería empezar al menos.
Lo único que no se como se cambia. No encuentro un brico de como se hace o fotos para saber cual es.
Ni siquiera estoy seguro de si es esa esfera negra que vale ciento y pico eruos u otra cosa, pues en otros sitios veo que no llega a90 euros.
Alguien me puede decir como se cambia, que es exactamente y la referencia?
Gracias por vuestra ayuda...
Hola, otra vez yo sigo pensando lo mismo..., la falta de presión en el circuito no activa las electrovalvulas a tiempo y los potenciometros no detectan el cambio en el momento adecuado.
Haber que opina el resto. Por cierto vi que tienes la avería nada más encender. Sigo pensando en el acumulador, pero vas a hacer esto de momento y me cuentas, le vas a dar con el multiecuscan a la opción de purgado de embrague , un par de veces, luego le vas a dar a que haga los ajustes base, esto borrará el error y hará un precalibrado, luego pruebas el coche y revisas la presión del circuito y la temperatura (presión y temperatura van de la mano, para que alcance la temperatura tiene que haber presión), cuando te alcance la temperatura y presión que necesitas podrás calibrar, antes no. Si funciona así pues has tenido suerte era aire en el circuito, si no pues lo dicho casi que el fallo es de presión. Pues o no funciona el acumulador o la bomba, descartamos que falle el sensor de presión, puesto que tampoco te cogía temperatura. Haber que opina el resto.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Pero, una cosa:
.- Cual es el acumulador?
.- Cual es la bomba?
.- Cual es la electroválvula?
Porque ya m lio, jejeje.
Mañana de todas formas he quedado con un amigo que es un manitas y trabaja en taller para que lo eche un vistazo. Gracias a vuestros consejos podremos ir mas al grano.
Saco la conclusión de que lo que hay que cambia antes por lo del tema de la presión sobre todo, es el acumulador, oes la pelotita negra?
Cual es?
Lo siento pero esto ya es un lio....
Cuando es la presión lo que falla que hay que cambiar?
;D El acumulador es la pelotita negra (No se si tuviste alguna vez un citroen de aquellos que tenían suspensión con esferas, bueno pues esto es eso una esfera, está llena de gas y con el tiempo pues pierde fuerza, como un amortiguador vaya, las electroválvulas son válvulas que dejan pasar líquido (el aceite de marras) cuando se le envía una señal eléctrica, esto hace mover unos pistoncillos (los actuadores), que son los que empujan el embrague y las palancas de cambios, cuando pasa el líquido, lógicamente la presión disminuye un poco rápidamente, el acumulador evita que caiga dicha presión. La electrobomba es la que carga de aceite el sistema (acumulador incluido), cuando está por debajo de un nivel, espero habértelo aclarado. Hacerle primero el clutch drain (es la primera opción del programa),con el multiecuscan puerta abierta, luego apagas contacto y desconectáis la bomba o la batería para que no tengáis presión.
te paso link a un artículo del foro donde le cambian esas cosas se puede hacer remontando la bandeja de la batería o mejor por el pase de rueda y HAY FOTOS :o.
Buena suerte. http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/al-lio-distribucion-sensores-motor-selespeed-del-147-para-no-aburrirse/
Alguien sabe cual es la referencia que hay pedir en FIAT para que me den el acumulador correcto para el ALFA GT 2.0 JTS SELESPEED?
Gracias de nuevo, es que la he visto por ahí pero como vienen dos no se cual es. Si alguien lo ha cambiado y le ha ido bien que me lo diga por favor...
Bueno. Parece q habiendo cambiado el acumulador, o comprobador, ya sabeis, la famosa pelota negra, está solucionado. Lo único abro un nuevo tema a parte del que ya abri para a calibración porque necesito ayuda de expertos.
Gracias y un saludo
Buenas tardes a todos, estaba revisando este post gracias a un miembro del foro que me lo facilitó, pero las imágenes y videos no están disponibles, tengo un 156 JTS Selespeed, y tengo problemas ya que la bomba al abrir la puerta a veces funciona y otras veces no. Si alguien me puede ayudar les agradezco, no sé si es el Rele, o ya directamente la bomba! Gracias!
