Fallo aceleracion
28 Feb 2014
5
Hola chic@s buenas.
Quería saber si alguno me podía orientar en porque mi guilietta falla en la aceleración en 4-5 y 6. A 2000 rpm si le piso a fondo no acelera contunuadamente sino que va un poco a tirones, la aguja sube baja un poco vuelve a subir un poco...baja otro poco y luego ya si se lanza, pero sube y baja un par de veces o tres antes de lanzarse.
Gracias de antemano
A mí me pasa exactamente lo mismo. Es un 1.6 jtd de 120 cv de el último reystiling, comprado e julio y con 13000 km. Yo pasé por el taller y no le encontraron nada. Prueba a llevarlo y a ver si tenemos suerte, por lo que sé no somos los únicos que tienen ese problema.
Si cuando os pasa es es sobre todo subiendo, y da tirones hasta que coge algo de velocidad y luego tira igual es el embrague gastado, así empezó el mio.
Por cierto, 130k kilometros me parece un poco pronto para que te patine.
El problema es que lo hace ya desde el primer día, unos días más y otros menos, pero ya es desde el principio.
Mirad esto, a mi también me pasaba en el Delta, y es tal y como los estáis describiendo. Empezó de vez en cuando, pero solo cuando pisaba a fondo; y luego se convirtió en permanente con cada pisitón. Se suele notar más cuando vas cargado o subiendo una pendiente importante en marchas largas.
http://www.lancistas.com/temas/solucionado-bajones-al-acelerar-a-fondo-entre-2500-y-3000.5861/
Le metiste la diagnosis para ver si te da algun error?
Le meti el alfaobd y el multiecuscan, y no salia fallo por ninguna parte. ??? ???
Incluso revisé la fontanería de los tubos del turbo hacia el intercooler y la admisión (tenía cita para una inspacción a fondo desmontando medio coche). Por si hubiese alguna fuga, pero no se apreciaba nada.
La pista me la dió el grafico de la valvula overboost, pude observar que se iba al 0% cuando me daba los bajones en la aceleración. Tembién aprecié que le presión del turbo bajaba cuando lo hacía. El Delta muestra una grafica con la presión del turbo en el cuentakm, y estaba marcando máxima presión y se bajaba hasta casi la mitad dos veces seguidas, para luego volver a marcar a tope.
Electrovalvula N75 ?Aun asi debería salir error .
Javo909 que modelo es el tuyo,motorizacion..??
Un saludo y estrella
No llega a salir fallo de motor porque no es fallo permanente, da unicamente dos picos en los que la presión del turbo cae y luego sigue funcionando. Se nota solo en condiciones de un acelerón fuerte y en marchas largas, donde el turbo debe estar más tiempo soplando a tope. En una aceleración en marcha corta, el turbo está poco tiempo soplando al máximo, y si lo hace no nos damos cuenta.
Si tiras del tubo de silicona sale fácilmente. Notas que va suelto no como lo hace en el otro extremo junto al radiador. Puedes incluso girarlo como si estuviese engrasado de lo suave que va.
Es muy fácil de mirar, porque está debajo del turbo junto al filtro de partículas y hay espacio suficiente para meter la mano.
Por lo menos en mi caso ha sido así, y los síntomas parece que son los mismos.
El mío hace 5 años ahora en febrero, pero lleva haciéndolo casi un año. Desde que llegó el frío se lo he notado mucho más.
warrick dijo:
DavidAlfa166 dijo:
Limpialo, esta en el colector de admision, un solo tornillo. Se hacen una pelota de porqueria y acaban fallando.
Limpialo con gasolina o spray de residuo cero. No tenia ese spray con mi anterior sensor y lo limpie con gasolina y un pincel fino, funciono bien hasta que lo puse por probar si habia diferencia, y no ;D
