Error P242a
Efectivamente es donde te dice el compañero alfanacleto.
Con un destornillador haz un poco de palanca para poder sacarlo,es como si metieras un dedal (lo que se utiliza para coser) dentro de un alojamiento.
Gracias chicos encontré en el foro es post con el mismo fallo lo que pasa que un guiulietta
https://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/error-p242a-giulietta-jtdm-170-cv/
Le salía el mismo error,lo que pasa que ese forero entro y no volvió, que rabianda eso....según alfanacleto ese sensor está en la bajante o en el FAP.
Os iré contando si soluione el problema o no
Gracias otra veZ.
Ese sensor esta "incrustado" en el colector de admision,justo enfrente del filtro de gasoil.
Edit:creo que hablas de otro sensor,yo te hablo del MAP
Y porque no le echas esto,sigues las instrucciones del fabricante y nos cuentas?
Yo lo probe cuando llevaba Fap y me fue bien (de hecho tengo el Fap recien regenerado en el trastero).
Si el map me quedó claro.
Pillé un limpiador residuos 0 y mañana me pongo con ello.
El producto ese va en el depósito del gasoil no?
Leí de todo sobre ello, si me dices que te da resultado tal vez lo pruebe.
Gracias por los consejos .
Si,se echa en 1/3 de deposito de gasoil (cuanto mas concentrado mejor).
En el bote vienen las instrucciones de uso.
Muy buenas , rescato mi propio post, ya que llevo un par de semanas que me da la lata el maldito sensor este.
No sé si está en las últimas o que le pasa.
El FAP me regenera bien.
Os paso el aviso que me da
Me uno al hilo, a mi recientemente me salieron dos fallos de la EGR.
Me podrías decir ese escam que tienes donde podría conseguir uno? y que precio tiene?
Un saludo!
Mestre dijo:
Ayer saliendo del trabajo, me salto el testigo del motor! El coche me perdió fuerza, en la autovía no me pasaba de 120.
En bajas se movía el turbo, pero hacía sensación de achicarse, supongo que entró en protección del motor.
Le metí el escam y me salió este error p242a,lo borro pero me vuelve a saltar.
Alguien sabe algo? Me inclino por el FAP, últimamente me regeneraba bien
Saludos y gracias.
Con el alfa obd me sale esto
Alguna idea?
Sensor de temperatura entrada turbina.
Mestre dijo:
alfanacleto dijo:
Mestre dijo:
Mestre dijo:
Alguna idea?
es el 170??
Si 2.0
el 2.0 170cv lleva una sonda que mide la temperatura de gases de escape( EGTS) en la bajante donde el fap y esta actua sobre la ecu para decirle si puede seguir inyectando gasoil o no,puede ser eso lo que te falle
perdon,Mestre!!!!,el que re esta dando el coñazo a ti es el que hay antes del turbo en el colector de escape,si levantas el capo y sacas la tapa lo veras,limpia la clema con limpiacontactos y el sensor,sino funciona es que esta mal
alfanacleto dijo:
Gracias por la info, el error no me sale siempre lo borro e igual tiro semanas sin el,aver si doy con el.
Vaya no sé porque no me deja subir más fotos...creo que lo tenía localizado
alfanacleto dijo:
Perdona mi ignorancia alfanacleto como es el sensor ese ? Forma, donde va enganchado exactamente nada más levantar la tapa veo 1 ,
Gracias de antemano
Mestre dijo:
alfanacleto dijo:
Gracias de antemano
en el colectir de escape antes del turbo
alfanacleto dijo:
Mestre dijo:
alfanacleto dijo:
Gracias de antemano
Estuve tocando este que señalo, el colector me queda claro pero el turbo ando más perdido. ...
Mestre dijo:
alfanacleto dijo:
Mestre dijo:
alfanacleto dijo:
Gracias de antemano
yo no veo que señales nada,joer,no ves el turbo de tu coche??
lo tienes ahi delante macho,veslo pateado??,es un protector termico,el turbo es esa caracola que sobresale por el lado izquierdo del portector,levanta el protector
