Entrada aire del AA
pinillo
147 JTD 115cv 2003
11 Jun 2009
18
Spanistan
Buenas,
Estoy pensando en hacer una limpieza del sistema del Aire Acondicionado. He comprado un bote de desinfectante antibacteriano y debo aplicarlo a la entrada de aire del AA. A ver si así elimino un poco el mal olor que emite cuando pongo el AA.
Sabéis donde está ubicada en el Alfa 147?
Saludos!
cambia los filtros antes de aplicar tontunas... es como exar desodorante a unos calzoncillos usados
pinillo dijo:
Ya cambie los filtros, el olor persiste. Ahora voy a probar con la limpieza.
Entiendo que cambiaste el Filtro del polen?
Decirte solo, que hay varios modelos de filtros, tienes los normales, o unos que llevan carbon o no se que.. que actúan mejor.
Lo de la entrada del AA ni idea por donde coge el aire..
creo recordar que el 147 restyling lleva 2 filtros uno detras de otro. detras de la guantera, igual solo has cambiado el que es mas accesible y por eso el olor persiste.
y si lo hechas quitando los filtros, en el conducto ese?
Mira si los filtros son de carbón activado, eso reduce el mal olor. Por otro lado es posible que con la humedad proliferen hongos en las tuberías, entonces si que tendrías que limpiar el circuito de aire del sistema de ventilación.
Para saber donde coge el aire el sistema, sigue el manguito que llega a la caja de los filtros.
Si, cambié los filtros del polen, compre los originales de la casa. Llevan carbón, son dos y de color azul. Seguir el manguito es un poco complicado, es practicamente inaccesible. Debería desmontar todo el salpicadero.
La toma de aire debe estar por el motor, supongo... Creo que esta por la zona derecha del motor, donde empieza el habitáculo.
El mio tambien huele y tiene los filtros nuevos, supongo que el producto que as comprado sera un spray de estos que le das y se queda trabado tirando todo el gas no? si es asi pones el bote en el suelo del lado del acompañante , le das al aire y lo pones en recirculación le das al spray y te sales del coche y lo dejas un buen rato con el aire puesto y ya esta.
hfhpe dijo:
ostia es verdad, es la forma mas comada de hacerlo, la entrada de aire me imagino que la tendra justo debajo del cristal, donde van los limpias (debajo de la tapa esa)
pero mejor lo haces como dice hfhpe y no te complicas
