embrague
24 Ene 2014
1
resulta que tube que cambiar el embrague, lo compre en oscaro.es y el mecanico no me puso ningun problema, el dia que me lo entrega, tanto la primera marcha y la marcha atras entran mal, y me dice que es porque debe estar mal
lo que compre, me quedo que casi me da algo, cuando lo compre lo revise bien bien y ni un golpe ni nada raro, el mecanico ere que ere y yo le dije que lo que compre estaba correcto y que son piezas de hierro y no tenian ni golpes ni nada raro, el con su cancion, me podeis aconsejar que puedo hacer, que es lo que pudo haber montado "mal" el mecanico sin darse cuenta, un saludos
jajajaja son unos cachondos los mecánicos, como ya está montado y por las respuestas que te dá, tiene poca intención de desmontar todo - bajar caja de cambios de nuevo...
La solución que te queda es ir a otro taller, porque si encima dices que le llevastes las piezas, si las piezas la hubiera puesto él, si o si tendría que mirartelo pero como se las llevaste tu, ahora se escuda en ello. Que no por eso debería darte una solución aunque te suponga más euros del bolsillo. No se.
Un saludo y suerte.
Alfamen dijo:
Te ha hecho factura?, si es asi puedes reclamar.
Reclamar el qué ?
Estos de Oscaro les pides una pieza y te mandan lo primero que pillan por el almacén , si a este hombre le han enviado un embrague de un Daihatsu Terios se lo da al mecánico y le dice que lo monte , que le vas a reclamar al mecánico ?
Es muy bonito decir : en Oscaro el Kit vale 50 pavos , muy bien cómpralo y móntatelo tu
Salut
pues yo en oçscaro he comprado calentadores, inyectores, kit de distribucion, kit de correa de servicios (alternador), y un etc muy grande para todos los coches que he tenido y no he tenido problemas nunca, me extraña que un embregue que no es de ese modelo se pùeda montar sin problemas, yo lo llevaria a otro taller le pago la mano de obra para que desmonte y monte y si jha montado algo mal el otro voy y se lo explico, si no es asin pos voy y llamo a oscaro para pedir una explicacion.
Por partes:
- oscaro te puede mandar una pieza mal, de acuerdo, si bien no es lo común (a mi al menos no me ha pasado todavia). Pero también el mecánico puede advertir si una pieza "no es". Y mas en un embrague.
- seguramente por los síntomas que describes te han montado mal algo, muy posiblemente el collarín o cojinete de empuje. Lo que pasa es que en estos coches la mano de obra son 8h entre "abrir y cerrar". Y claro, ya te habrá cobrado esas horas, y como sabe que se ha equivocado y tu no le vas a pagar otras 8h, sino que las tendria que "Poner él" de gratis, pues te dice que la pieza estaba mal.
Consejo: si tienes factura reclama sobre esa mano de obra.
la verda que oscaro es un buen sitio para aorrarte unos euros, el problema viene cuando vas a un taller a que te monten ellos las piezas que no les as comprado a ellos y es que luego si funciona mal por culpa de la mano de obra se van a escusar con que las piezas que llevaste estaban mal,incluso no te puedes fiar de que realmente te monten lo que tu les as llebado
No se que trato tendrás con el del taller, si es que es tu taller de confianza o el primero que te dió mejor précio, auqnue a fin de cuentas éso es lo demenos.
Una opción es decirlequellevarás el coche a otro taller y llevarás un périto (habla con tu compañía de seguros) para que certifique si se montó bién o no y que de no estar bién montado tomarás las medidas oportunas.
Ofrecele a que lo haga él. Si no te fías haz lo mismo, périto al taller
Yo la verdad,como decía Fabreta turbo mas arriba,no entiendo muy bien que garantía queremos
reclamar a un taller llevando nosotros las piezas.
Es el riesgo que hay que asumir.
Al del taller no le regalan los elevadores ni las instalaciones.
A quien le parecería correcto llevar la comida a un restaurante? Pues con esto lo mismo ;)
ser156 dijo:
+1000
Pues 2000kms o 3 meses, lo que suceda antes. ¿llevar un perito del seguro? ¿de donde sale eso? no es un siniestro un cambio de embrague...
Algunos seguís con la mentalidad de que es tabú llevarle al taller las piezas... la garantia sobre las piezas las da el fabricante. Con la salvedad de que si es el taller el que las compra por ti, tendrá q hacerse cargo él, y no tu. Solamente. Los talleres no venden piezas, venden mano de obra. Otra cosa es el "coraje" o "mala pipa" que les pueda dar, pues ninguno o casi ninguno te enseña facturas de las piezas que compran para ti, precio al cual le meten un margen de más; cosa que dejan de ganar si se las llevas tu.
yo creo que es hora de evolucionar y los talleres tienen que empezar a cambiar el chip, hasta ahora tenían el beneficio del descuento en los recambios, esto sumado al precio de la mano de obra, les dejaba un margen muy amplio y al cliente una factura muy gorda, que ha provocado esto?pues que unido a la situación de crisis la gente prefiere llevar el coche en mal estado antes que repararlo, porque no tiene dinero y la otra alternativa es comprar los recambios por la web y buscar un taller que se los monte.
Esto no tiene nada malo, el taller seguirá cobrando por su trabajo, los recambios no son responsabilidad suya ya que los trae el cliente, de esta forma seguro que trabajará más y no tendrá que cerrar el negocio.
ser156 dijo:
si claro, esto tendria sentido si la mano de obra fuera gratis, que no lo es, y si este chico a hablado con el propietario del taller en llevarle las piezas de fuera, el del taller a estado perfectamente de acuerdo, tambien tendra que apechugar, o que pasa que cuando se la trae su recambista al taller y la pieza esta defectuosa no apechuga tambien? lo que pasaes que ahora se a quedado sin el pellizco que se saca de las piezas....cosa que nunca e llegado a entender...
tambien hay que tener en cuenta que un embrague es un embrague, y un mecanico con dos dedos de frente, ve si esta defectuoso, o no cuando lo esta montando
pues mira, yo el hacia desmontar y si es el embrague, me comere la mano de obra ( esto tambien tendriamos para discutir....se la deveria de comer oscaro), si no lo es, y es un mal montaje o puesta a punto de la reparacion, que se la coma el mecanico, vamos eso seria lo logico, pero en los talleres la logica no abunda...
elxispa dijo:
Totalmente de acuerdo contigo, que en españa para cualquier cosa sea fontanero, electricista , mecanico etc se llama 50 pavos solo por acudir facturas enormes, y encima parece que haya que agrader que cambia bien una pieza.
a mi cuando me cambiaron el embragueme pusieron un luk creo ke es mejor que el valeo que traia mi alfa gt,cuando fue a desmontarlo, el mecanico vio, una pieza qu injectaba aceite o no se que, o que perdia, no me acuerdo, y me dijo qu en muchos talleres al ver esa pieza rota, los mismo talleres se callan yno la cambian para ke vuelvas a llevar el coche, por que me dijo que si no la hubiera cambiado, me hubiera vuelto a cargar el embrague. lo que no s decirt como se llamaba la pieza
Hombre tu le llevas una pieza a un mecanico si esa pieza esta rota o no es de ese modelo te lo tendria que avisar ya que te hace factura pagas impuestos y de todo....
Por eso muchos talleres no aceptan repuestos que lleves tu para evitarse este tipo de problemas.
Yo e comprado cosas por oscaro y ningun problema muy bien ;)
xino dijo:
+1, si el tio no sabe si la pieza esta o no en condiciones para tu coche eso es pura negligencia o sea reclamable ;)
Siempre que tengas una factura o algo que acredite los trabajos.
