Embrague Qtronic
bustavin
18 Ene 2017
220
2
Hola, puede ser q a mí 159 Qtronic le patine un poco el embrague produciendo un ruido como de chirriar cuando salgo en frío?
Recién arrancado, en frío, chirría al salir desde parado. En un par de minutos deja de hacerlo... que puede ser?
buenassss
tengo entendido, que el qtronic de alfa, no deja de ser un automático de convertidor de par. con lo cual, y si es así, no lleva embrague de ningún tipo.
a este tipo de cambios se les suele fastidiar el convertidor con el tiempo, suele haber zumbidos o vibraciones.
contrario a lo que cree mucha gente, hay que cambiar periodicamente la valvulina y el filtro, porque las reparaciones valen casi como el coche.
los de gm, aisin etc son algo delicados. los de zf salen mas duros por lo general.
La valvulina es el tutela?
He leido que lleva 6 litros que valen unos 300 euros. ¿Con eso es suficiente para dejarlo fino, o hay que hacer más mantenimiento?
Mi sensación es como si patinase un poco y en frio, recien arrancado, los 3 primeros acelerones chirría. Despues no chirria pero a veces pega como tirones.
Lo primero es que verifiques que ese ruido proviene de ahí, según explicas ese mismo chirrido lo tengo yo desde hace un mes y no es de la caja, mas bien parece un tensor de correas e incluso la polea del alternador ó aire acondicionado.
Al principio me lo hacía al emprender la marcha durante unos metros, ahora me lo hace cuando acelero en punto muerto también
como bien dice elxispa, primero cerciorate de donde viene el ruido.
si, las valvulinas de cajas aut. son caras y llevan varios litros, y ojo a quien las cambia, no siempre es facil meterle todos los litros que lleva. mas que una marca en concreto, debes fijarte el tipo de valvulina, luego compras la marca que quieras. por ejemplo, bmw te dice que solo vale la de ellos, cuando en realidad es una castrol dexron 3.
Fuera parte de la causa, no estaría de más que te cambiarán el líquido de la caja, lo difícil es dar con un taller que entienda de cajas automáticas, que hay mucho pirata suelto.
Conoceis alguno en zaragoza que lo haga bien?
En el propio concesionario me comentan que no se puede cambiar, que siempre hay una prte que no se renueva al cambiar el liquido, porque la parte que esta metida dentro no se puede sacar, que de los 6 litros 2 no se renuevan o algo asi
Por cierto, que correas pueden ser las que chirrian y como puedo saber cual?
Me acabo de dar cuenta de que acelerando en N tambien chirria
para averigüar el ruidito no te queda otra que sacar alguna tapa desmontando la rueda y que alguien te ayude, una vez creas que lo tienes localizado, cambiar la pieza en cuestión y sobretodo comunicarmelo, ya que no tengo tiempo de hacerlo yo y así me ayudas ;D. Con el tema de la caja, si es cierto que cuesta de drenar, pero en un taller equipado, tienen una máquina que te lo hace, hay que desmontar el enfriador y alguna cosa más.
bustavin dijo:
permiteme dudar de lo que te dicen en el conce. es cierto que cuando quitas el tapon no se va todo, pero suele haber siempre una manera de vaciarlas utilizando algun truco. y en el ultimo caso, vacias por ejemplo 4 litros, le metes 4 nuevos, andas unos kms, vuelves a vaciar y vuelves a meter 4, de esta manera renuevas la valvulina lo maximo posible, aunque te salga un poco mas caro. lo que yo no haria es dejar dos litros dentro, llenos de mierda, para mezclarse con 4 litros nuevos.
igual intentaria hablar con especialistas en cajas y preguntarles como vaciarla al 95%.
Yo se lo quiero cambiar pronto y lo que me han dicho es que la mejor manera y también​ más cara es por diálisis, ya que así también sacas la que se queda en el convertidor.
Donde lo haces por dialisis?
Me pega algun tironcito que otro, como cambios bruscos...¿eso es por la valvulima?
bustavin dijo:
por eso te digo, averigua bien donde hacerlo. y hazlo periodicamente, no mas de 40.000kms.
a mi en un 530d e39 con caja aut GM ( UNA AUTENTICA MIERD... ) Me pasaba lo de los tirones porque el ultimo que habia metido mano le falto poner 1.5lts. y esta basofia de caja llevaba 11 litros mas el filtro, una ruina.
bustavin dijo:
Yo lo tengo visto en Sevilla, el taller se llama transmisevilla, solo trabajan con cajas de cambio de vehículos pesados y ligeros. Con la persona con la que hablé me dió la impresión que conocía nuestras cajas, por lo que me dijo es la mejor manera porque no se puede cambiar el filtro y así te aseguras que cambias todo el aceite.
