elm 327
PELAEZ
13 Feb 2009
86
7
buenas he usado el buscador y he leido sobre el tema y escribo otra vez sobre este tema por que creo que no soluciono el tema para algunos de aqui y la pregunta es la siguiente. que solucion definitiva tenemos los que no podemos hacer el reset del mantenimientio con un elm 327 1.5a y el fiatecuscan 2.6 ? me entra en la centralita y leo herrores y todo bien pero entrar e en la carpeta de servicios no me deja. tengo el puerto bien configurado a 38400 tanto en el ordenador como en el programa (puerto 1). la solucion el tirarlo a la basura y comprar otro tipo de cable? saludos y espero respuestas
Claro que interesa pero el problema esta en que yo al menos no se como orientarte.Te puedo decir que con ese cable y el fiatecuscan 2.5 he reseteado el mantenimiento en mi 159.Un saludo,seguro que habra alguien que pueda orientarte
Hola a todos!
A mi me pasa algo parecido a PELAEZ. En mi caso, quiero resetear el mantenimiento de mi 159. Y buscando en el foro, pues me compré el siguiente cable elm 327:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
Pues el caso, es que me descargo el FES 2.3.1 que ruben_17non dejó en el foro, y cuando me llega el cable, pues bajo al garaje. Configuro el puerto, hago un test en opciones, y sale todo ok y que la versión es un 1.4 cuando la carcasa del cable pone 1.5a
Pues nada, que le doy a resetear y me sale el mensaje de: ECU conexión fallida. Revise cable y opciones del puerto. Pero en eso, pruebo a entrar en la centralita, y sin problemas, y me entretengo en ver un montón de parámetros que muchos no entiendo.
Busco info en el foro, y me descargo el FES 2.6 que sico amablemente colgo. Y digo, ahora si. Y el resultado el mismo. Hago un scan y solo accede a la centralita y a ISO code. Entro en la pagina web de fiatecuscan y en “vehículos que soporta”, y para mi 159 1.9 jtd 8v, con el elm se puede resetear, acceder al valeo control park, etc. Pero al final sólo accedo a lo que está en negro y no a lo que está en rojo (no en la versión free). Pero ambos FES que descargo en teoría son full y cuando entro pone arriba registrado.
El caso es que, no se si hago algo mal, algo no hago o simplemente que el cable en cuestión no sirve.
Espero vuestra ayuda que ya os agradezco de antemano
Hola a todos idem de idem. Con la version 2.6 full no hay manera de resetear el aviso de servicio.
mkgiver63 dijo:
Puedes decirme donde encontrar esa version. Para por lomenos resetear los avisos de servicio. Gracias.
falco dijo:
Sí que se puede, esto es con un ELM327 1.3...
Marchelino dijo:
falco dijo:
Buenos días. Por lo que veo entras por la ECU y te vas a la pestaña de ajuste. Yo pensaba que se tenia que hacer por el apartado de SERVICIO. Lo intentare como tú. Gracias.
falco dijo:
Marchelino dijo:
falco dijo:
Esa es la ventana de servicio, no la de la ECU.
Para mi que el problema que tenéis es por el cable de marras, por que yo he reseteado el mantenimiento en varios coches ya con el cable versión 1.3.
Salud!
creo que tienes razon sico que el problema viene por el cable, yo estoy a la espera de un elm 327 1.3 a ver si lo reseteo con el. Aunque me queda la duda porque sedicivalvole lo ha reseteado y el suyo es un elm 327 1.5
¿Que coche tieneis, para no poder resetearlo?
Ahora si que estoy a cuadros. Se supone que esta es la ultima version del cable. Creo que alguien nos esta engañando como a chinos. Un saludo.
Hola Sico. Al final vas ha tener razon y es el puñetero cable. He desmontado la centralita que trae y en el circuito impreso pone ELM 327 V1.2 a si que para mi que no vale. Mañana voy a probar con un cable Vagcom.
falco dijo:
Con el vagcom no se puede resetear mantenimiento....solo elm327 1.3+
falco dijo:
Yo cuando le doy a test, el mío pone al final pone: version 1.4 (cuando la carcasa del cable chino pone 1.5a). Pero en caso de no funcionar por la versión, ¿por qué deja ver la centralita? Pero por el foro hay gente que con el de dealextreme pudo hacer el reseteo del mantenimiento.
Yo lo que no entiendo es por que sólo deja ver lo que da la versión libre del FES y no la de pago.
Bueno, es una reflexión, sin más...
falco dijo:
Pues nada... que me decidí a abrir la caja del cable... y por dentro, en una esquina, el mío pone ELM 327 v1.5a...
Falco pues ahí tienes el problema, que el cable que os han vendido como 1.5 es un 1.2 y por lo cual muchas opciones no funcionan...
Y como dice Fraggel (Hacía tiempo que no te veía por el foro marica), el mantenimiento solo se puede con el elm327 1.3 o superior...
Salud!
Yo he seguido las instrucciones para configurar el puerto que da el cd que venía con el cable pero al probarlo me dice que el protocolo OBD no se encuentra y no monitoriza ningún parámetro aunque el aparato está conectado (luz verde en el programa).
¿Podríais indicarme por donde puedo tirar, si hay que hacerlo de otra manera o lo que sea por favor?
El aparato es el elm327 versión 1.5a y el coche un 156 jtd
Hola a todos. ¿Hay alguien que viva en Alcala de henares y le funcione el cable?.Seria mucha molestia el ponerse en contacto con migo y probar su cable con mi portatil para descartar que el fallo sea del Fiatecuscan. Y luego localizar un cable que funcione. Seria una gran ayuda muchas gracias. Saludos
