Consulta Dudas varias 147
10 Jun 2020
11
9
6
30
Recién comprado 147 1.9 jtdm 8v 2006, más que nada son pijerias y desgaste pero poco a poco quiero ir dejándolo bien :likeit: aún no soy apto para fotopic así que intentaré explicarlo lo mejor posible.
  • La bandeja de las tarjetas y el apoya botellas no funcionan ninguno de los dos, yo tampoco es algo que vaya a utilizar así que ¿algo que se pueda poner en su lugar?
  • El volante está bastante gastado, al anterior dueño se ve que le gustaba mucho Toretto y la parte superior no tiene ni el cuero y si lo coges por los lados acabas con gomita en las manos. ¿comprar uno en buenas condiciones o tapizar?
  • El pomo también está gastado. ¿Voy al desguace a por otro igual en buen estado? ¿Compro uno aftermarket? ¿Los universales van bien?
  • La tapa del motor está rota en la parte superior derecha y también los clicks que unen las partes de la tapa están mal y se mueven las partes, de los cuatro tornillos que tiene ninguno es suyo y el derecho de la parte de arriba está pasado por suerte a ese le cabe tuerca por debajo
  • A la izquierda del freno de mano hay un hueco alargado en el cual se ve que le falta algo, ¿vosotros que lleváis ahí?
  • ¿Algun Lip para el paragolpes delantero?, he estado buscando pero no encuantro
  • El flexible del escape hace ruido/vibra entre las 1100 y 1300rpm. Me ha dicho el mecánico que es eso. ¿Se podría hacer en casa?
  • La tapicería de las puertas está despegada ¿qué se puede hacer?
Hola bienvenido
Volantes hay muchos en venta, casi más vale la pena comprar uno entero y cambiar y fuera follones, eso si si lleva airbag se ha de pillar con el o podria no pasar la itv.
Yo quité la tapa del motor, fuera porquerias que no dejan ver posibles fugas de aceite o tornillos flojos o lo que sea, vibraba la mia y la quité y resulta que no noté en nada la diferencia de sonido de llevarla o no llevarla.
En mi 156 en la parte del freno de mano lleva un añadido plastico donde poner monedas presuntamente, supongo que será eso.
De lo demás ni idea.
Hola bienvenido
Veo que tenemos el mismo problema con el botón del freno de mano, eso se me ha olvidado comentarlo, en mi caso el mango está suelto. Por lo que veo en la foto es una pieza única y muy grande, yo llevo reposabrazos entonces esa tan grande no puede ser :confused:
Reacciones: JaumeAlfa
Yo tambien tengo reposabrazos.;)
Lo del botón de la palanca de freno no es problema del coche ni un defecto de este.
Yo he tenido una especie parecida a la que tuvo tu 147 conduciendo el coche durante años y ha destrozado el botón del pomo por no saber coger el punto de aflojar y destensar, nunca lo ha aprendido y lo rompió.
Rompió la botonera del conductor, ha destrozado medio volante, ha girado el pomo de marchas, ha roto la palanca de intermitentes casi, ha roto la maneta de la puerta del conductor, ha roto salidas de aire, ha machacado los parachoques varias veces, ha roto un neumatico hace unos meses, rompió el intermitente trasero izquierdo y no ha pagado nada nunca, etc etc.
Hasta que la paciencia se ha acabado y ya no llevará nunca más este coche.
En la mayoria de casos no es problema del coche sino de quien lo conduce.
Reacciones: Mascagni y mmc
Hola Jose, te intento responder a todos los puntos:
  • La bandeja de las tarjetas y el apoya botellas - - - > yo ya no tengo esa pieza porque monté un equipo Android de doble DIN que ocupa todo, si aún así te interesa la pieza mándame un MP porque la tengo guardada.
  • El volante está bastante gastado - - - > venden fundas de cuero bastante apañada adaptadas a cada modelo, problema, que le tienes que hacer la costura tú mismo... Yo miraría alguno de desguace.
  • El pomo también está gastado - - - >tirando fuerte lo sacas, yo compré uno universal en cuero negro y me gusta más que el original, aparte no me abraso la mano cuando el coche ha estado al sol :LOL:
  • La tapa del motor está rota en la parte superior derecha - - - > puedes conseguir una de desguace o directamente quitarla, tal y como dices que está tampoco tiene pinta de aislar ya mucho...
  • A la izquierda del freno de mano hay un hueco alargado - - - > es un hueco para bolis (hoy en día, para el móvil va de cojones). Lo que te falta seguramente es la alfombrilla de goma que cubre el fondo del hueco.
  • ¿Algun Lip para el paragolpes delantero?, he estado buscando pero no encuentro - - - > mi consejo es que no le pongas nada, o acabará rozando en cada rampa de parking, badén o bordillo del mundo.
  • El flexible del escape hace ruido/vibra entre las 1100 y 1300rpm. Me ha dicho el mecánico que es eso. ¿Se podría hacer en casa? - - - > en mi caso las vibraciones venían de las abrazaderas del escape al chasis, que estaban podridas, creo que no cuesta nada mirar eso antes que cambiar algo más...
  • La tapicería de las puertas está despegada ¿qué se puede hacer? - - -> venden adhesivo en spray, si la tela está bien aunque solo despegada la puedes volver a pegar, si no tiene remedio puedes comprar todo el panel de la puerta en un desguace, porque la parte entrada no se puede desmontar.
Espero haber sido de ayuda!
Como dice xikusa, ponerle algo al paragolpes delantero conlleva rozar en algunos sitios e ir con suuuumo cuidado en otros, tenlo en cuenta.
Para el tema del tapizado de puertas despegado y el adhesivo en spray, entiendo que se deben hacer pequeños agujeros, por ejemplo con una aguja, e inyectar el adhesivo con alguna cánula, ¿no?
Muchas gracias por la pedazo de respuesta
Reacciones: xikusa y imsinght
