Consulta Dudas termostato
MarioAlfa159
Grand Alfista
Alfista
1 Ago 2020
2.801
1.069
172
36
Cantabria
Hola el termostato se me a quedado algo abierto e hablado con el del concesionario y le e explicado que cuando no hace calor atmosferico la aguja en autovia baja hasta 70º en bajadas y en llano no pasa de 80º me a dicho que le lleve el coche la semana que viene para cambiar el termostato que lo deje a primera hora que lleva su tiempo ya que debe de estar en un sitio dificil de acceder.
Ahora vienen mis dudas
Este termostato e visto fotos en oscaro y no es como los de otros coches veo que es un modulo cilindrico con tres conexiones de manguitos y una conexion para indicar la temperatura de trabajo en el reloj y luego dos agujeros para atornillarlo. Ahora mi duda. ¿Este no trae tapa aparte? como en antaño que era el muelle con el termostato que iba en un hueco del motor y luego una tapa de plastico que se apretaba con tornilos. Lo digo por que en el xantia se lo cambie una vez y al poner la tapa vieja al abrir termostato a 90º goteaba algo de refrigerante.
¿Cuanto tiempo se tarda mas o menos en cambiar?
Lo digo por que el taller esta a 20km de mi casa y es para saber si mejor irme o no ya que tendria que coger un bus
¿El refrigerante hay que reponerlo entero o solo una parte me refiero si el coche se queda sin refrigerante al quitar la pieza?
Bueno ya me quedo mas tranquilo aparte que lo cubre la garantia, tampoco era una averia muy cara supongo que saldria unos 160€ o 200€ en total..............
Muchas gracias y perdon por ser tan pregunton
Se tardan un par de horas (sin haberlo hecho nunca) pierde solo una parte del refrigerante. No es complicado en exceso, pero si hay que desmontar varias cosas
Reacciones: MarioAlfa159
Gracias en este taller se abra cambiado mas d euno ya que era Fiat!!!!!!!!!! Es que lo preguntaba por que me a dicho el comercial que lo lleve a primera hora el jueves para meterlo en ese momento ya que se tarda algo de tiempo
Hay que quitar la batería, el soporte y llegas al termostato, es la pieza como has descrito, se sueltan los manguitos, se limpia la base, se coloca el nuevo y se monta todo. Se purga con el motor arrancado y listo.
No lleva ningún lio de nada, y lo de todo el día... Pues hombre. Hay mecánicos que te lo harán mejor de precio llevando tu la pieza , que cuesta unos 65 euros en un recambista online, tipo oscaro, endado, etc...
Hola a mi me a dicho el comercial que lo lleve a las 9:00 el jueves que tiene que quedarse el coche ahi que lleva un rato............. Yo le dire si me marcho o me quedo por el pueblo ya que igual quieren probarlo despues haber si va OK y igual me dice que lo recoja a la tarde. En cuanto a la pieza esta en garantia yo no pago nada ya que es un coche de ocasion, la pieza digo yo que la pediran antes del dia que lo lleve ya que la tienda de recambios igual no la tiene, igual la tienen que traer de Santander ya que en un taller al que yo iba antes pedian la pieza y en 20 minutos o asi venia el de recambios a traerla en la furgoneta y si no la habia en tienda en Enekuri hay otra de recambios lo traian de alli. Haber si va bien luego, crucemos los dedos en cuanto le e dicho lo que hacia a dicho que es termostato yo ya lo sabia pero al hacer estos calores engañaba la aguja aveces se ponia al 90º, donde siempre se pone es en ciudad se lo e dicho no vaya a ser que cuando le lleve este a 90º y diga que esta bien y me a dicho que eso de que en ciudad suba a 90º es normal aunque este jodido incluso se saltaba 15 segundos el ventilador. Tambien le e dicho lo del texto al sacar la llave de Dispositivo de seguridad no disponible y le e dicho que puede ser o el antirrobo o que el alternador no cargue bien (Cosa que no es ya que puede estar dias parado y arranca bien y con voltimetro no bajaba de 14 incluso subia algo mas sin llegar a 15 que es sobrecarga) que meta el ordenador y lo mire, si es antirrobo no creo que entre en garantia ya que no es algo de motor o caja cambios. Muchas gracias
Pues que te consume algo mas de combustible aparte que si andas muchos km miles desgastas antes las camisas de los pistones y si es diesel con FAP al no haber temperatura suficiente esta no regenera y puede romperte el turbo. Naturalmente antes de eso te encenderia el aviso FAP y en el taller se darian cuenta. Cambialo cuando puedas ya que ira a mas, 70º no es tan malo lo malo es que se quede en 50 o 60. Pero hazme caso no es tan caro y te ahorras averias caras a posteriori
Reacciones: Golden Arrow
Pregunto
Yo llevo 1 año con el termostato así ... Pasa algo ?
No es bueno ir con el termostato abierto ya que el motor no alcanza la temperatura de funcionamiento que son los 90º, y el 80% del desgaste en los motores se produce cuando el motor está frio.
El termostato se tarda en cambiar una hora o hora y poco, hay que sacar el anticongelante mediante un grifo que lleva en la parte inferior izquierda del radiador, luego hay que quitar la batería y su soporte para acceder al termostato, si tienes practica tardas menos de 1 hora.
Pregunto
Consejo, hasta que puedas arreglarlo, una vez en carretera vete por el carril derecho a lo mínimo de la vía (60km/h) que así seguramente suba la temperatura, y una vez suba a 75-80° porque dudo que suba más si no paras... continua a velocidad normal. Es mejor tardar un poco más en llegar a los sitios hasta que lo arregles que tener que reparar un turbo por meterle chicha en frío
Buena la tienes con el texto de la pantalla multifunción. Te lo digo por experiencia. Es la centralita de bloqueo que lleva en la caña de dirección, detrás del airbag de rodilla. Una caja cuadrada de trw. Con el tiempo y sobre todo la humedad fallan todas. El primer paso es ese, texto y coche arranca. Lo que viene después es que no enciende el cuadro no nada del coche. Lleva dentro un mecanismo, un motor eléctrico con un engranaje que al girar sube el bulon de bloqueo del volante, cuando esto se atasca o el motor muere, el final de carrera que lleva dentro no detecta el movimiento y sale el texto. Si persiste llegará un momento en el que pongas el contacto y no se encienda nad, no arranque y necesites de la grúa.
Cuñado te lo hace el volante esta bloqueado o no lleva a bloquearse?
Ánimo que es lioso de cambiar.
Pues a mi me dijo uno de este foro que le lleva años saliendo el texto y no le a pasado nunca nada.............!!!!!!!!!!
Te hablo por experiencia, mira.
Lo mejor es que te la cambien, que vale una pasta, tanto en pieza como en mano de obra, y un conce que da un coche así...
Yo en su momento pase un video en el grupo de los 939 de como fallaba y como lo arreglé.
Igual tambien es un fallo de al poner la bateria ya que estaba el negativo quitado y nada mas ponerlo se arranco y a lo mejor lo memorizo.............. Ya que el manual dice que cuando conectas la bateria esperes minimo 3 minutos antes de meter la llave en el conmutador para que cargue parametros ECU y demas. Yo lo e comentado que lo miren. Te digo tambien que hay gente que le lleva años saliendo y le arranca perfectamente. A mi al meter la llave me suena un ruido como de desbloqueo que se oye a la altura de las ruedas. No se que sera?
