Dudas sobre instalacion de un 2 din
hombre..., es un ruído esporádico, es decir, cuando la señal es algo "peor", aparece el ruído, pero con la radio original eso pasaba con menos frecuencia, aunque lo de la masa es posible que haya alguna dpp. igual si referencio la masa de la alimentación a algún metal que tenga cerca la cosa mejora...??
en cuanto al manual, lo tengo!!, tenías razón sico. gracias!
Pues a ver, las masas deberían de ir al chasis, a un sitio donde tenga buena masa para evitar parásitos, eso puede que te solucione lo de el ruido, por que le dará mejor masa a todo el conjunto y así deberías tener menos pérdidas de señal.
daniellpb dijo:
hola Josetxo,
a mi me intera mucho, mucho, saber cómo puedo cablear los mandos del volante de mi alfa 147 a los cable que trae el chinorri.
luego he conseguido un adaptador para la antena de la radio, pero la radio se oye algo peor, tiene más ruido que antes. Alguna idea??
si alguien me pudiera enviar o colgar el e-learn del alfa 147 sería estupendo. lo he intentado descargar pero no me deja.
gracias!
A ver en el chinorri que he estado viendo ... básicamente un D6300 (a falta de confirmar las características que sean iguales que la D6290) el cable de los mandos en el volante tiene 4 cables, 3,3V, GND, AD1 y AD2... con el e-learn del 159 he localizado .. el cable que va al GND... el que va al AD1 (supongo el B-CAN-A) el que va al AD2 (supongo B-CAN-B)... me queda el de 3.3V que habrá que localizar con el polimetro en los cables que van al navegador original.
Tu, una vez averigues con el e-learn del 147 cual es cual tendrás que "puentear" esos pines al conector del chinorri.
Ten cuidado de no dejar el conector correspondiente a los mandos del volante conectado al chinorri y los cables sin aislar totalmente ... vamos mi consejo es que conectes los cables y una vez comprobado que por cada cable viene lo que tiene que venir conectarlo al chinorri...el de SuperSoundOne me dijo que ya le habian traido mas de uno frito por dejar ese conector pinchado en el aparato y los cables tocando "cosas" a lo loco.
Un saludo,
Josetxo
P.D: todo esto tengo que comprobarlo por mi mismo en cuanto me decida y me llegue el chinorri.... por cierto necesito encontrar unos putos extractores para el Connect Nav....
Yo juraría que el conecto de los mandos que va a la radio de serie son 3 cables, pero no estoy seguro ahora mismo, igual si que son 4, pero vamos, es fácil de conectarlo, y si, aislar los contactos SIEMPRE, que luego pasa lo que pasa...
sí en mi navegador chinorris son tres los cables.
3,3v
gnd
AD
a ver si hago la prueba el finde y me aseguro de todo lo que decís, sobre todo cuidadín con las tensiones y las corrientes, no dejar nada al aire.
los estractores, con cualquier cosa metálica dura de la sección del agujero te vale para extrael el nav. metelos hasta el fondo y liberarás la presilla que lo sujeta al soporte, luego tiras de él con cuidado y listo!
Josetxo dijo:
daniellpb dijo:
hola Josetxo,
gracias!
Un saludo,
Josetxo
Josetxo,
Estaría bien, si no es mucha molestia, subir una imagen (que vale más que mil palabras) de donde se han de conectar los cables de los mandos del volante en el chinorri. Son 4 cables GND, AD1, AD2 y 3,3V.
Por mi parte puedo explicar como desmontar todo el salpicadero para poder quitar la carcasa que lleva el 159 y cambiarla por una nueva para el chinorri.
Aquí va la explicación (no hay fotos pero las habrá):
1º.- Desabrochar el embellecedor de cuero que recubre la palanca de cambio.
2º.- Introducir los dedos en el hueco y tirar seca y bruscamente de la pieza de plástico (o de aluminio si tu alfa es de los tope de gama) en la que están el botón de cierre de puertas, desconexxión de ASR/VDC y los warnings. Esta pieza va anclada con 4 clips.
3º.- Al quitar la pieza anterior descubrimos que justo debajo de los mandos del clima hay dos tornillos de estrella que debes quitar.
4º.- Siguiente paso. Con la ayuda de una percha fabricamos un utensilio para extraer las 3 salidas de aire acondicionado. Están sujetas con clips metálicos. Necesitamos un alambre romo, para no joder nada y con una leve curvatura en la punta, creamos una herramienta, la introducimos por entre las palas de la salida del aire, hasta llegar al fondo de la pieza, que mide unos 10 cm, colocamos la punta curva en el borde de la pieza de plástico y con un leve tirón salen. Esta parte es muy fácil y yo la hice con el asa de un cubo de pintura, tenía la forma y el tamaño justo.
5º.- Tras quitar las tres salidas de aire, vemos que la de la izquierda deja ver un tornillo de estrella igual a los que hemos desatornillado antes, lo quitamos. En la toma de la derecha, un poco escorado hacia abajo y a la derecha, hay un cuarto tornillo, lo quitamos también. Mucho ojo, que en el centro se ven varios tornillos TORX, esos no hemos de tocarlos, sujetan los relojes del combustible, termómetro y turbo.
6º.- Sacamos el reproductor de serie usando un alambre, para esto recomiendo usar un alambre grueso y resistente, y lo doblamos con forma de U, introducimos dos "U" una a cada lado de la radio de serie y tirando de ellos al exterior, pegamos un tirón fuerte hacia atrás. Costará, pero acaba saliendo.
7º.- Quitamos los conectores ISO y de la antena, y después veremos la caja metálica que tiene una maldita leja intermedia para sujetar la radio de serie. A ambos lados de dicha caja se ven los 2 últimos tornillos de estrella. Los quitamos y ya tenemos suelto el panel central.
8º.- Ahora sólo queda tirar suavemente de todo el panel para quitar los pocos clips que sujetan el conjunto y voila, ya tenemos el panel central suelto.
9º.- Ojo, no tireis muy fuerte, ahora sólo queda quitar el cable del climatizador, el del botón de arranque y el de la llave. No tienen ninguna complicación, se quitan fácilmente y no es posible conectarlos mal.
Tras esto, instalais la caja nueva, el Chinorri, volveis a instalar el frontal y la botonera del cambio y a disfrutar.
P.D. Yo lo he hecho en 10 minutos después de volverme loco con el EPER, y pelearme con el coche. Como no me aclaraba he llamado al taller al que lo suelo llevar y muy amablemente no sólo me han indicado como destriparlo, sino que me han dicho que si no me aclaraba que pasase por el taller que me lo desmontaban gratis para que yo tocorreara. El taller ALIMOTOR en Alicante. Chapeau para ellos...
P.D. La de arena ha sido que cuando he echado mano de la caja con el marco doble din NO ME VALÍA, le faltaban piezas y el marco era demasiado pequeño para mi aparato...
...no seais malpensaos... jurjur...
Prometo, cuando me traigan la caja que toca hacer unas foticos y subirlas.
Saludos y tochaco 8)
No te entiendo goose...
¿cuál es tu problema? si me lo explicas te intento aclarar las dudas, si puedo...
P.D. El problema del marco no era tal, simplemente no sabía montarlo como es debido. En cualquier caso el marco embellecedor que me han enviado encaja a la perfección en el hueco, pero cuando intento poner el navegador no cabe, le sobre un milímetro de ancho, seguramente haga una ñapa y lime el milímetro que sobra y a montarlo.
Sólo me falta saber donde colocar lo de los mandos del volante.
saludos 8)
Josetxo, ya he encontrado el esquema y la conexión en la que se supone que deben ir los calbes del mando del volante. Es en el conector de alimentación de la radio de serie. CONECTOR A.
Aquí dejo una captura del eLearn.
OJO, sólo están localizados los cables GND, CAN-A =AD1 y CAN B=AD2, no se sabe conde enganchar la alimentación de 3,3 voltios...
... a ver si alguien con un polímetro puede dar el último empujón a esto.
Saludos 8)
El "problema" tanto de josetxo como mio es que llevamos el navegador, no radio, y los extractores no son los mismos, de hecho no tenemos muy claros cuales son, el hueco doble din ya lo tenemos, eso aparte de las conexiones de los mandos de las que se esta hablando.
OK, entonces mi recomendación es que hableis con el concesionario al que le comprasteis el coche o al que lo llevais a hacerle las revisiones y que os lo expliquen. Así evitarás estropear tu navegador de serie.
Bueno, sigo con el tema de los 3,3 voltios, he encontrado otra posibilidad, un regulador de tensión que se pondría entre un cable de la batería de 12v y el del chinorris.
Dejo un enlace para que lo veais: http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=39904
Y aquí las especificaciones del cacharro que tiene buena pinta, ya que protege en caso de sobretensión o sobrecalentamiento.
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA78RM33.pdf
Saludos 8)
joaquinain dijo:
Saludos 8)
A base de estudiar el e-learn es como llegue a como se realiza la conexión ... el conector A es el mismo para el Connect..
Las ordenes del Bus CAN ese .. no dejan de ser combinaciones de voltajes en B-CAN-A y B-CAN-B entre los voltajes de referencia .. el 0 (GND) y el famoso 3.3V, pero podemos tener el problema que el de serie tenga esos 3.3V internamente... pues por decirlo de alguna manera ya sabe a que tipo de BUS-CAN va ha conectarse .. el chinorri... al ser genérico le tendrás que decir ... los valores de referencia (o maximo y minimo)...
Yo todavía no tengo "parato" .. estoy en proceso de selección .. pero con la respuesta que me ha dado CarDvdKit ... me estan entrando las dudas ... la respuesta de CarDvdKit os la pego ... y comento...
1. the RDS is built-in, and if you choose DVB-T in "accessories", it is built-in too.(Atentos ... los que quieran TDT ... tiene que pedir el accesorio ... sino viene sin el...supongo que sera la antena TDT)
2. if you want, we can teach you how to make the logo as you want. Ante la pregunta de añadir el logo de alfa romeo a la lista de logos de arranque (esto alguno que lo pida o lo haya pedido que le pregunte como hacerlo seria interesante meterle el logo de Alfa para el arranque... ale a buscar un logo de Alfa en 800x480)
3. the BT can only connect mobile phone. Le pregunte si la parte WinCE tenia acceso al Hardware BlueTooth ... seria una opción muy interesante.... puesto que se podrian incluir lectores BT del OBDII
4. D6300 has the same user manual as S712G, so you can download it from our "manual download".... mal rollito ... yo pensé que era como el de SuperSoundOne... un D6300 con las funcionalidades del D6290
5. this one is only unversal 2din, it cannot support steeing wheel control. Esto es lo peor de la respuesta ... para mi los mandos en el volante son irrenunciables... tengo que cambiar el Connect y que mi mujer casi no se de ni cuenta ... jeje
6. pay attention, this model is out of stock now, if you need, i am afraid you have to wait some day.
thanks and best regards! ... a ver si los siguientes con las preguntillas que yo le hice ... los traen un poco mas completitos...
Estoy empezando a pensar que el de SSO (SuperSoundOne) no es tan caro como parecía en un primer momento ...porque este de los guiris ... si te pones a añadirle cosas ... y muchas ni siquiera puedes, como cuando decida hacer la compra ... se nos sube el dolar ... etc etc... se acerca demasiado al precio del de SSO ... sin contar con los 2 años de garantia ... posibilidad de coger por el cuello a gente ... etc ... etc.. ademas nos rebajo 30 pavos y eramos solo 2 ... se le puede proponer una mayor rebaja siendo ..mas ...
En un mar de dudas ... un saludo,,
Josetxo
yo al que vendo que traía todo para funcionar y en unos 15 minutos la monte con todo menos el soporte y marco
Gracias Josetxo por el esuqema de los conectores es muy útil, pero yo he pensado en todo momento que el control de los mando en el volante venía por el conector C que es el las funciones auxiliares..., y que el A es sólo para alimentación.
tengo un buen lío a hora...
podrías poner el pin out del conector C a ver qué hay...??? ( con un poco más de calidad la imagen, para poder ampliarla)
Muchas gracias
daniellpb dijo:
Muchas gracias
Lo del pin-out del conector C te lo pego aqui ... el pantallazo del e-learn lo puso joaquinain ... me reconozco un poco inútil a la hora de colgar los pantallazos del e-learn aqui ... pero vamos os aconsejo instalarlo... y revisarlo para cada vehiculo/radioCD o Connect ...por cierto ni siquiera en el e-learn se ve bien el dibujo.. el del connect es:
Conector C/D/E
Pin Función
1 N.C.
2 N.C.
3 N.C.
4 N.C.
5 N.C.
6 ALIMENTACIÓN BAJO LLAVE PARA AMPLIFICADOR BOSE
7 N.C.
8 N.C.
9 N.C.
10 N.C.
11 N.C.
12 N.C.
13 Rx CARGADOR DE CD BUS
14 Tx CARGADOR DE CD BUS
15 ALIMENTACIÓN DIRECTA PARA CARGADOR DE CD
16 ALIMENTACIÓN BAJO LLAVE PARA CARGADOR DE CD
17 MASA CARGADOR DE CD BUS
18 REFERENCIA AUDIO DESDE CARGADOR DE CD
19 SEÑAL DE AUDIO LEFT DESDE CARGADOR DE CD
20 SEÑAL DE AUDIO RIGHT DESDE CARGADOR DE CD
Por lo que puedes ver son todo temas del cargador de CD's ...
Un saludo,
Josetxo
GRACIAS jOSETXO,
pues más madera entonces..., desde luego sólo aparecen temas de bus-can en el conector A...
a alguien se le ocurre algo para sacar los mandos del volante??, hay que ponerse a probar...
El de SSO con el portamatriculas con camara me esta haciendo tilin... igual cae de autoregalo navideño! ;D
Sabeis si sera muuu complicao pasar el cable desde atras a alante?
chau
Pues unete a nosotros y conseguiremos mas descuento, pasar el cable, por lo que vimos la otra tarde en un momento, no es nada complicado, por lo menos en un 159, en los 47 y 56 que conozco es incluso mas facil.
McRotor dijo:
chau
En el tema del portamatriculas ... igual te interesa esto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rearview-Camera-for-European-Licence-Plate_W0QQitemZ300367603138QQihZ020QQcategoryZ38650QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63
Luego esta esta ... que le falta un poco de angulo ... solo tiene 120º por los 170º de la anterior .. pero te quitas el engorro del cable de un lado a otro... otra cosa sera la calidad o posibles interferencias...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280422855289&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
A ver si entre todos encontramos una solucion al tema de camara trasera...
Un saludo,
Josetxo
Ya lo he puesto en el post del doble din, pero lo repito por aquí. Hoy he hablado con el que lleva los temas electricos del concesionario ALIMOTOR. Me ha dicho que las señales del volante no son analógicas, sino digitales, por lo que para que nuestros chinos puedan funcionar con los mandos al volante necesitamos un interface. Me dijo que había un kenwood más asequible de precio. Al final se lo voy a llevar para que lo apañen ellos.
Saludos 8)
