El SWIRL,que en ingles significa torbellino es un efecto aerodinámico producido en el interior del cilindro de un motor. Consiste en provocar al aire un movimiento en forma toroidal, o sea circular sobre el eje horizontal con un efecto perpendicular. Este efecto optimiza el llenado y evacuación de los cilindros,esto se traduce en una mejora de la combustión.Renault por ejemplo en algun motor diesel lo consigue con diferentes angulos de los conductos de admision de aire al motor.Cada fabricante tiene su truco.
El sistema EGR (Exhaust gas recirculation)es para reducir las emisiones de gases de escape, principalmente el oxido de nitrógeno.¿Como lo hace?Reenviando una parte de los gases de escape al colector de admisión a traves de una electroválvula, con ello se consigue que descienda el contenido de oxigeno en el aire de admisión que provoca un descenso en la temperatura de combustión que reduce el oxido de nitrógeno (Nox).La cantidad de gases mandados,cuando,etc,etc se controla por medio de la ECU.
