duda temperatura
12 Sep 2016
23
Hola que tal.aber si podeis ayudarme..yevo dos dias observando la temperatura del coche y e observado que es imestable.sube por ejemplo a 90 y al rato lo miras y a bajado y luego lo miras mas adelante y a subido algo.eso puede ser el sensor o el termostato?
Puede ser cualquiera de los 2 son enpezaria por cambiar el sensor que son 20 euros,un saludo
Pueden ser ambas cosas si hace eso todo el rato. Si solo pasa una vez, yo no le daria importancia. Yo, que acabo de solucionar un problema de calentones, ahora observo que, de primeras, arranco y sube la temperatura a 90 grados. De repente pega un bajon, y se queda en 75-80, y luego poco a poco vuelve a subir a 85-90 y ya no se mueve de ahi. Pero si anduviese bailando todo el tiempo, si que me preocuparia.
En mi coche me pasa igual.... Se pone a 90º, y al rato miras y va ligeramente por debajo.
En mi caso, lo de 'ligeramente' podrían ser 85º.... Y al rato vuelve a 90º....
Antes subía a 90º y ahí se clavaba.
Como la oscilación no es demasiada, y tampoco he apreciado nada en consumos.... Pues de momento así se queda.
Lo más típico en estos coches es el termostato. Empieza por no cerrar completamente (con los efectos que yo tengo) y después ya directamente se queda abierto....
Lo que te pasa en la temperatura es normal y lo hacen todos los coches y no solo los Alfas, mi padre tiene un Rover 45 y lo hace y a mi en el 309 también, lo hace hasta el Spider con 31 años.
Eso es que al llegar la temperatura a 90, abre el termostato y al pasar el refrigerante que está frío por el medidor de temperatura, marca la temperatura del anticongelante que viene mas frío y al rato vuelve entrar el que esta de nuevo caliente y ahí se queda en 85 o 90 grados.
No se si me he explicado muy bien, pero esa es mas o menos la explicación que me dio a mi el mecánico del taller donde llevo yo los coches, es algo completamente normal.
Voy a cambiar el termostato y el sensor que viene con el termostato por 45€ en oscaro.
Ami me subia la tempatura a 90, y si ponia el aire al saltar los electros bajaba, o incluso si iba por autopista a bajas vueltas en plan a 120 en sexta.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Nest2477 dijo:
No los cambies, a mí me lo hacia en el mio y fue desconectar las clemas del termostato, electroventilador, apretar el sensor y limpiarlas y el problema desapareció.
Prueba primero eso.
Dudi dijo:
Nest2477 dijo:
Prueba primero eso.
Ya lo e pedido.
Tiene pinta de termostato, no parece que sean los sensores.
charlygt dijo:
Hola que tal.a ver si podeis ayudarme..yevo dos dias observando la temperatura del coche y e observado que es imestable.sube por ejemplo a 90 y al rato lo miras y a bajado y luego lo miras mas adelante y a subido algo.eso puede ser el sensor o el termostato?
Cambiale el termostato; le tendras medio jodido y no quedara del todo cerrado no cumpliendo bien su función. Nose la verdad como vendra en tu coche; en mi 159 me venia junto el termostato con el sensor.
