duda radio
albertoseseña
9 Dic 2012
298
42
seseña ( toledo)
Hola a todos, bien, tengo un pequeño problema, le he puesto una radio no original al coche y me surge un problema.... No se apaga al apagar el coche o quitar la llave, bien, e visto que una opcion es buscar un cable sin energia estando apagado, como bien puede ser el mechero.
Ahora bien, es facil hacer esto?? alguno lo teneis asi??
Seria haciendo pùentes en la caja de fusibles o seria hacer uun empalme del cable del mechero y pasarlo por ahi como bien pueda....
Eso será por que el cableado que no estará correctamente, nomalmente a la radio le llegan dos cables uno con el positivo directo de la bateria y otro del contacto, si haces eso que dices lo más probable es que tengas que configurar la radio cada vez que arrancas.
En más de un coche he visto que los cables de la radio de alimentación (+ Directo y + Bajo contacto) vienen cambiados. A ver si va a ser ese tu problema...
En este caso, a la radio le llega un cable de corriente y otro de masa, el tema de apagarse con el contacto va por los cables Bus. Si le quieres instalar otra radio le debes sacar un cable de corriente bajo llave, el cómo no lo sé, en mi caso cuando lo compré ya me venía cambiada la radio.
Una cosilla, puedes colgar alguna fotillo detallada de las conexiones traseras de tu radio???
A mi me pasa lo contrario, tengo la radio cambiada y quiero poner la original.
a ver mi radio es china, pero la corriente es del mismo sitio que la original lo que pasa es que en la original la radio se apaga sola al apagar pero no porque no le llegue corriente, que si le llega, sino porque estara configurada asi....
De hecho sin llave siquiera yo antes la original la encendia dandole al boton con lo cual corriente si llega.
La duda era si alguno habia sacado la corriente del mechero pues como lo habia hecho... me figuro que no sera tan complejo como me imagino.... :-\
tienes que cambiar las patillas del positivo y negativo en el conector iso de la nueva radio, los cachondos de alfa no se porque lo tienen cambiado en este, en tu radio original viene un esquema arriba de los conectores, el 1 tiene el símbolo de un palo con 3 que van aminorando cruzados, ese es negativo y el positivo es el que tiene una U y una b mas pequeñita debajo a la derecha, espero haberte ayudado jaja a mi me paso igual
Los nc no se usan, los de can solo para que lo detecte la centralita del coche, el de Aut Ant para la antena, que le llegue alimentación o de las extensibles y el de bose vale para ese sistema de audio o si tienes etapa o la vas a poner es el que le manda la señal de activacion
joe me has dejado loco!! :o no se.... me resulta curioso que funcione bien, tenía entendido que lo que hacía que la radio se apague en el original pues serían los mandos de volante o algo así al apagar... mañana la sacaré a ver si puedo apañar algo...
Lo que hace que se apague la radio original son los cables Bus, conectados a la radio. Desconectalos verás como no se enciende automáticamente ni se apaga, además que se vuelve inservible, te pondrá "Cancheck".
Tambien puedes hacer lo fel compañero, yo los movi para que no hiciesen contacto con nada, pero ya te digo en mi caso era ppr la distribucion de conectores
Enviado desde mi GT-N7100
los cables del can bus que van al volante los tengo utilizados con la radio pues ya lleva incluido el sistema de mandos al volante y estan conectados. Ahora bien, no funcionan del todo bien asique anule todas las ordenes de los botones de radio a volante asique no los uso. Inlcluso antes con la radio conectada a los mandos del volante no se apagaba sola al quitar el contacto obviamente no es igual una puta radio china que la original de alfa Romeo.
Resumiendo, intentare sacar el cable del mechero si alguien me dice como o sino a trastear se ha dicho.
Respecto a la radio, la verdad es que va genial... GPS, BLUETOOTH, MANOS LIBRES, CD, USB, MP3 ETC... Solo le veo dos pegas,
la primera es que la radio no lleva RDS, es decir que no te dice la emisora que llevas puesta mas alla del dial que es y obvio no te cambia de sintonia en un viaje, con lo cual puedes salir con rock Fm y llegar con radio Maria... ;D ;D ;D
y la otra pega achacable a la radio es que el bluetooth es basico y no te copia los contactos de la agenda asique no sabes quien te llama mas alla de ver el numero en pantalla, y para marcar un numero o llamas del registro de llamadas o con el telefono manualmente.
Por lo demas es perfecta, bonita y muy barata y queda perfecta integrada. 180 euros costo
