Silverb dijo:Que yo sepa si... pero para que lo quieres saber... si no se cambia... ?
charlydelfinmadrid dijo:La ITV la pase antes de vaciar el filtro.
Al respecto de poner un tubo directo, comentarte que creo que el filtro si lo tienes que llevar ya que en la ITV te miran el coche por abajo y pueden detectar que no lleva FAP y por lo tanto no pasar la inspección. Hay gente uqe pone el tubo por dentro del filtro para así evitar posibles resonancias, en mi caso no las tengo simplemente se nota un ligero cambio en el ruido del coche algo mas grave, pero en determinadas vueltas y se nota muy poco.
Os tengo que decir que desde que llevo repro y sin fap , el coche mancha algo el tubo de escape, mientras que antes no manchaba nada.
No creo que tenga problemas en pasar la ITV, pero no conozco ningún caso que denadie que haya pasado la ITV sin el dichoso filtro.
Ojo con vaciar el filtro sin tener la repro correcta para esto, ya que el coche dará error y se pondra en modo emergencia debido a los sensores de entrada y salida de gases (hay que anularlos)
Lo vacié, le quité el material cerámico que lleva dentro y luego se volvió a poner en sus sitio, L emeti la repro esoecifica para anular el FAP y no me ha vuelto a dar problemas hasta el día de hoy +- llevo 15.000 km con esta modificación. Es cierto que el principio me salió algúnmensahe de Fap Obstruido, pero al arrancar se quitó y sin problemas.Oyeuf dijo:charlydelfinmadrid dijo:La ITV la pase antes de vaciar el filtro.
Pero simplemente vaciaste el filtro ¿no?¿no lo volviste a poner taladrado?
Por otra parte, a mí me mancha los tubos ahora, y bastante. No sé si será por las regeneraciones o qué.
