duda con mando
alflisco147 dijo:
Nispero dijo:
Alfisco. Según pienso que si ponemos la centralita antigua suben. La sigues teniendo para probar?
Si, pero te cuento. Mi coche sifrio un accidente al que por no poner masilla(nunca queda bien del todo) cambie la puerta por una del fase 2, llevandose la mia que llebaba la goma con el sensor. La venganilla esa sibia a trozos y tenias que dar unos 20-30 toques para subir del todo.la solucion era consegui el cableado para la puerta que lleve la conexion para la goma, la goma o cambiar la botonera para que subiera manteniendo pulsado el boton. No encontraba la goma asi que opte por cambiar la botonera. Y si pongo la vieja que habia quitado si sube pero solo la del conductor. La que cambie no x eso me gustaria saber como puedo conseguir la goma esta....
yo solo me refiero al modulo de subir y bajar las ventanas del lado del conductor.
saludos
La goma con el sensor de presion es para que en caso de tener medio cuerpo dentro al notar presion se baje la ventanilla automaticamente. Esta goma con el sensor no hace que bajen y suban las ventanillas con el mando... creo que va por la centralita de la botonera u otra centralita...
Ahí arriba creo que lo he explicado. Mi coche si lo hacia, con la otra botonera no,ninguna ventana. Si vuelbo a colocar la centralita de serie solo lo hace la ventana del conductor,la del copi no.la goma si la quito del lado del conductor y la conecto en el lado del copi dandole a cerrar en el mando, sube la del copi y la del conductor no. Probado cuando le puse los altavoces bose
El mio del 2002 solo suben manteniendo apretado el boton del mando de cierre.
Edit: Después de leer el hilo me picó la curiosidad por si tambien bajaban al abrir el coche manteniendo el boton de apertura del mando, y si bajan. Ahora me doy cuenta despues de casi 12 años que tengo el coche, vaya tela ::). Le voy a echar la culpa al que me entregó el coche ya que pedí como extra la alarma y le pregunte si subian las ventanillas solas como hacen algunas alarmas, a lo que este me dijo que no lo hacía, que debía dejar el boton del mando apretado y nunca he caido en probrar con el de abrir. ;D
Alflisco, me interesa el tema, cual sería la goma esa que comentas?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
A ver..es la goma que una vez dentro del coche ves en el marco de la puerta, bordeando la ventanilla, despanelando la puerta se ve una clavija (todo esto en el lado del conductor) ahora, que si se pone en el lado del pasajero hay que conectar esos cables con la clavija que va de la puerta al chasis.es decir que hay que añadir los cables a los que ya lleba el coche, mas luego encontrar una botonera que llebe esa funcion, a mi me falta la goma, la he buscado y sin exito.. los cables donde supuestamente va conectada la goma tiene una salida de corriente de +5,5v (creo recordar) he intentado hacer que esa corriente sea gastada por bombilla, resistencia, potenciometro por si la centralita reconoce el gasto pero nada, sin goma no hay nada que hacer. Por otra parte si se tiene la botonera sin la goma correspondientes la ventanilla al subir hace un recorrido de unos 2cm y se para, teniendo que darle unas 10000 veces para que suba, de ahi que le he puesto la botonera que no tiene esa funcion y hay que mantener pulsado el boton para que suba.perdon por la mala explicacion y el jaleo que he montado pero voy de resaca y no se ni que he dicho (jajajajajajaja)
ok muchas gracias ;)
osea, que hay que cambiar componentes para que suban solas apretando el mando, no solo reconfigurar la centralita verdad?
En mi caso la botonera de elevalunas del conductor (de los primeros modelos) y el sensor antipinzamiento de la ventanilla del copiloto
