duda con las rpm
oncho55
11 Feb 2009
135
1
hola hola! una dudillas que tengo desde hace tiempo, mirad tengo un 47 q2, y despues de buscar mis fichas tecnicas y demas, veo que el motor que monta, el jtdm 16 v de 150 cv, el par max lo da a 2000 rpm...,mi pregunta es la siguiente: para tener un consumo optimo y no llevar el motor ahogado, lo suyo que es cambiar a unas rpm para que cuando metas la marcha las rpm caigan al par? es decir a las 2000¿?, es que no se si le estoy haciendo bien o no al motor cambiandole siempre a 2000 rpm, y cayendo a 1500 rpm cuando meto la siguiente marcha, entonces queria saber si hay que cambiar a unas rpm mas altas para que cuando caigan caigan al par..., garcias!
búscate la curva de tu motor y llévalo siempre en las rpm de la parte plana de la curva , ya sabes la formula POTENCIA = RPM * PAR
el rendimiento óptimo, con menor consumo por tanto, se obtiene entre las revoluciones del par motor máximo y las de la potencia máxima, EN TODOS LOS MOTORES
Nuno dijo:
entonces que llevo yo el mio entre el par maximo hasta 6300 que da la potencia maxima y consume menos???jajajaja
si la potencia maxima la da a 4000 rpm y el par maximo lo a da a 2000 rpm, segun el librito del coche, a que rpm es aconsejable cambiar para no ahogar el motor y que el consumo sea el menor¿?
La mejor manera de conseguir un optimo consumo, según las ultimas técnicas publicadas (Autopista, Automovil...) consisten en acelerar fuerte (pisar incluso a fondo) en cada marcha hasta llegar a 2100 rpms, quien dice 2100, 2000, 2200 y enceguida cambiar a la siguiente marcha y hacer lo mismo hasta alcanzar la velocidad de crucero elegida, metiendo la marcha mas baja que soporte esa velocidad en torno a las 2000 rpms nuevamente, que practicamente es el regimen de par motor max de casi todos los diesel...
La tecnica ha siddo probada en varios modelos, basandose en la teoría de que las centralitas modernas optimizan automaticamente la cantidad de gasoil necesario para cada regimen y % de acelerador pisado, con ello...y aunque te pases de pisarlo, en realidad entra a los cilindros lo que ella considera mejor...de ahí que se consiga mejor consumo de esa manera, en contra de lo que todos hemos aprendido hace años, con motores de carburador incluso...que era pisar poco e ir subiendo de vueltas y cambiar a otra marcha al llegar por ejemplo a 2500 o cuando antojasenos necesario...
Pues no, lo mejor ahora es eso, pisoton, llego a 2000-2100 y cambio...pisoton...y así hasta...6ª y 130 kms/h...mantengo velocidad.
evidentemente si vamos a 2000 rpms mantiendo regimen en la marcha maxima soportable es como mejor se consigue el optimo consumo a cada velocidad estable!
Otra cosa es que sea lo mejor para la Egr...etc...pero para el consumo es la técnica ultima consensuada por especialistas...
Yo la intento aplicar y saco 9,5 litros en ciudad, eso sí ,Valencia que es llana...
En Ourense me sube a 10,5 l/100
Y en autopista, a 130...7,9 la ultima vez de Valencia a Orense...parando varias ocasiones (repostajes, comidas, descansos...).
Saludos!
BLAYA dijo:
Saludos!
Yo no le veo demasiado sentido ???
Sí, la centralita controla el gasoil que necesita cuando pisamos el pedal a fondo, pero se supone que si pisamos a fondo es porque queremos una mayor respuesta, y para conseguirla la centralia dejará pasar más gasoil.. ¿no?.
¿Quizá se consigue un menor consumo porque gasta menos el concepto "mucho gasoil en poco tiempo" que "poco gasoil en mucho tiempo"? yo no lo sé, pero pensaba que acelerando progresivamente el coche consumía menos. Puede que con los motores turbo consuma menos pegándole pisotón y que aproveche el par, pero no creo que en gasolina atmosféricos pase lo mismo.
Por partes:
Sandunga debes entender lo que es óptimo: sacar el máximo rendimiento. Evidentemente si no pasas del ralentí el consumo será irrisorio, ahora si mantienes las revoluciones entre el par máximo y la potencia máxima, exprimirás toda la potencia de la gasolina sin derroches. Espero que ahora lo hayas entendido.
Blaya... no se no se. hablas de diesel, luego de carburador, ummm no te entiendo. Que ocurre si la centralita no gestiona todo lo bien que debiera? Hablas de 2000 2100 rpm generalizando como si todos los motores fuesen iguales. Puede que esas revistas que mencionas digan eso, no lo voy a poner en duda, pero también te digo que como mantengas esas "técnicas" de conducción, las averías no tardarán en llegar.
BLAYA dijo:
Como dice el anuncio, "ahí me has dao".
Como sabéis mi 159 ha tenido problemas de "gasecillos" y parece ser que lo ideal para que no los tenga es subirlo de vueltas de tanto en tanto. Vamos una alegría para desentumecerlo. Así es como yo lo entendí cuando hable con el mecánico.
Evidentemente, eso tiene poco que ver con ahorro de combustible aunque la EGR se pone contenta.
Aunque según esta teoría, no tenemos un coche para circular por la city porque pocas alegrías de éstas podemos darnos.
Slds
oncho55 dijo:
significa que deberia cambiar entre las 2000 del par y las 4000 de la potencia maxima¿?
angelsan dijo:
BLAYA dijo:
Slds
¿cada cuando es de cuando en cuando?
oncho55 dijo:
oncho55 dijo:
exactamente
159alfitas dijo:
angelsan dijo:
BLAYA dijo:
Slds
Pues esa misma duda tengo yo ...
Massimito dijo:
BLAYA dijo:
Saludos!
La verdad es que así pensaba yo, desde que mi padre me dejaba coger su Astra Gsi 16 V algunos fines de semana (cuando ligaba...,jé,jé) y me jodía el fin de siguiente y no solo me dejaba el R 4 porque le hacia falta a él (entonces me dejaba la chica del fin de anterior...já,já!).
Jé,jé...
Bueno, la teoría que os puse es exactamente un estudio practico que ya se ha realizado en varias publicaciones del motor, estoy suscrito a Autopista desde...ni me acuerdo, al igual que Automovil, a parte de comprar la que se me antoja de Autovía, Autobild, Auto, y Autonosequemas...
Suena extraño, la verdad, pero has pensado bien...mucho gasoil en menos tiempo que una cierta cantidad en mayor tiempo...
Y las pruebas demostraron que se reducía , tanto en gasolina como en diesel...y simplemente por el tema de las centralitas de hoy día...
Otro FACTOR A TENER muy en cuenta es aprovechar al maximo las retenciones del motor, evitando que, sobre todo en reducciones de velocidad dejemos puntos muertos, donde el ralentí hace consumir poco pero algo...si en reducciones mantenemos la marcha hasta casi llegar a 1200 (por citar un regimen...antes de que actúe le gestión electronica dando ese golpe de gas para evitar el calado)) y enseguida retenemos con la marcha siguiente...veréis como el consumo instantaneo enseguida se queda en el famoso 2 L/100 de nuestros FIATs/ALFAs...si por el contrario antes de llegar a una semaforo quitais la marcha que llevéis y dejáis pto muerto...veréis que se queda en 5-6-7,,,dependiendo...
La técnica es evidentemente mejorar las aceleraciones, y anticiparse en las frenadas, aprovechando la retención del motor, que gracias a las gestiones de las centralitas actuales, deja a cero el consumo mientras esté el motor en retención...
Si recordáis fichas técnicas de no hace mucho, y sobre todo coches de gasolina inyección ponías: Inyección electronica "Bosch KE´´Jetronic...lo que fuera..y al final..."Corte de inyección en retenciones"...A eso se referían...no todos lo llevaban...
Saludos! y probadlo...veréis que funciona, si no de donde iba a conseguir 7,9 o 10 en ciudad.
Otra cosa es q acelerar de esa manera, con fuertes golpes de acelerador a impulsos, sea bueno para la mecánica (cigüeñal, bielas, o turbo ...pero así se demostró que se consumía menos.
