Duda con el contacto
Joanet
Pasional y racional... porque no?
21 Jul 2014
99
10
43
Sueca (Valencia)
Hola a todos!, recientemente he adquirido un gtv 916 2.0 ts,en concreto el del forero carlos_s2r, lo compre porque me parecio uno de los mejores gtv que habian a la venta y al final me hice con el, habian algunas cosillas que han ido saliendo despues y que el no me aviso pero eso ya es otra historia, el caso esque hay una cosa que me incomoda y me preocupa a la vez y es el contacto del coche, que no gira suavemente para arrancar sino que hay que meter la llave rapido y girar o bien hay veces que estando metida te deja hacerlo mas o menos normal, el forero en cuestion me dijo que tal vez dandole con un poco de lubricante... pero yo tengo miedo de estropear algun modulo electronico vosotros que opinais?, por cierto en breve le hare una mini presentacion ya que tengo pensado hacerle unas cuantas cosas, un saludo!
Es llave original?
gaincho dijo:
Es llave original?
Creo que si, me dio dos juegos de llaves, una no cierra a distancia supongo que por la pila, la otra que es la que utilizo si que abre y cierra a distancia, asi que supongo que debe serlo
Ok. Yo tuve un problema parecido con una llave que hice en el MAsterMinit, y que resultó que no habían mecanizado correctamente. En la cerradura del copi, abría y cerraba perfectamente, pero en el contacto y la puerta del piloto iba muy forzada.
Que raro... es la primera vez que me pasa algo asi, de todas formas las llaves piratas llevan el boton superior para abrir y cerrar y el logo pequeñito de alfa que tambien se pulsa?, que por cierto no se para que es
No, esas son originales. Lo del logo de alfa lo desconozco. A mi sólo me vino la master.
A mi me paso al hacer la copia de una llave, he de decir que el coche tiene 35 años y tenia que forzarlo para arrancar y lo unico que hice fue meter y sacarlar para que se redondearan los diente y ya perfecto.
Mi llave el logo es solo un adorno
Ese coche tiene muy buena pinta... es uno rojo con techo solar ¿verdad?
Respecto a lo de la llave, yo probaría a poner un poco de WD40... ;)
Ah si?, coñe pues ya me avisaras, yo la semana que viene voy a veranear a el Pouet, al lado de El Perello, si te animas ya sabes☺, saludos compañero
eduVALENCIA dijo:
A mi, para las llaves, me recomendaron un limpiador de grafito. Mejor que algo con base de aceite.
Yo tuve que cambiar todo el mecanismo de giro de la llave al quedarse bloqueada y no poder arrancar el coche (menos mal que me pasó en el pueblo y pude hacerle el puente para llevármelo a la cochera) ;D, intenta lubricarlo como te han dicho y si todavia no le notas buen tacto a la llave hazte con uno de recambio.
gaincho dijo:
eduVALENCIA dijo:
Los aceites de base mineral no son muy recomendables para gomas o plásticos :-\ :-\ :-\ pero el WD40 creo recordar no es de ese tipo... de hecho, yo lo suelo usar en gomas ;)
Yo en este caso usaría el Interflon ;D ;D ;D pero como sé que no es fácil de conseguir :P pues no lo digo ;D ;) ;)
No era de pescado? :P
Las piezas interiores del sistema de contacto creo recordar que eran todas metálicas, por lo que cualquier tipo de lubricante le vendrá bien.
