Duda climatizador
fruncer
5 Mar 2012
179
5
22
Hola tengo un 159 1.9 jtdm qtronic y tengo una duda...
Resulta que cuando apago el climatizador del todo, bajando a tope el ventilador, pues resulta que al acelerar se vuelve a encender solo, lo vuelvo a parar y lo mismo, hasta que no lo paro como cinco o seis veces no hay manera. A alguien más le pasa? Y si le pasa, se puede reparar?
Puede que esté la luna empañada o esté lloviendo, y debido a eso el sensor detecta que tiene que desempañar. Mira si cuando se activa lo hace expulsando aire por la rejilla de arriba y con el compresor activado.
Que va, no se enciende el de desempañar , se enciende el normal
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Al mio le pasa lo mismo, pero sólo en invierno, se me conecta el climatizador pero con apagarlo dos veces, ya no vuelve a pasar mas.
Cosas raras os pasan..... El mio si lo apago, se apaga. Si lo enciendo, se enciende.
El mio es de los que llevan botón OFF para apagarlo (no botón MONO); quizás eso tenga que ver con el funcionamiento distinto.
Yo también llevo sistema anti-empañamiento, y a mi no se me conecta el clima si va apagado..... Por mucho que el cristal se empañe.
No se si vuestro manual difiere, pero en el mio pone que lo que el sistema conecta si el sistema anti-vaho entra en funcionamiento al detectar vaho, es el compresor del a/a, es decir, el botón con el copo de nieve.
Si llevo el clima ENCENDIDO, pero con el compresor quitado.... Y se detects vaho, automáticamente se conecta.
Ya digo, igual en los climas de los fase I va distinto....
Cuando a mi se me conecta no lo hace en modo desempañamiento, pero si automáticamente la posición de la rejilla de la luna, para echar el aire, es decir, esto no es ningún fallo, simplemente cuando detecta vaho aunque vaya el clima apagado, se autoconecta con el compresor activado y echando aire por la zona alta para desempañar. Muchas veces un coñazo, sobre todo cuando llueve, pero en fin, un extra más.
Sobre lo de apagarlo y que se encienda, pues no me ha pasado a no ser que haya vaho.
Si lo detecta, aun con el clima apagado, este se enciende para desempañar.
Shadow dijo:
En los fase I si... En los fase II Y III, no.
En el mio, que es fase I, si pasa en verano, cuando hace mucho calor. No se si lo he leido, o me lo estoy inventando, pero es para mantener una temperatura de confort, por si no te has dado tú cuenta.
El problema viene cuando solo quieres mover el coche para ponerlo a la sombra, o quieres andar 300 metros (de bar a bar... ;D) con las ventanillas abiertas, ya que no da tiempo al coche a enfriarse.
