distribucion jtd 8v
  • Autor Autor Usuario eliminado 804
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
después de leer las explicaciones de chipirón, a mí sólo me resta por decir 2 cosas:
1º muchísimas gracias por tan detalladas explicaciones, chipirón.
2º seguiré yendo al taller para que me lo hagan ;D ;D ;D
muchas gracias,no habeis llegado tarde ya que lo tengo desmontado a falta de tiempo,chipiron con lo bien que te has explicado lo puede hacer hasta un chiquillo de 8 años jejeje
aver si a partir del martes le meto mano,ya que mañana voy a ir a buscar unas piezas para el 75 y haber como se da la cosa,ya os contare,si se os ocurre algo mas no dudeis en ponerlo ok?
por cierto lo de los utiles me podria hacer de ellos por que me los prestan pero es que esta todo tan justo que no me entra casi ni la dinamometrica,para que os hagais una idea >:(,estos ingenieros como se notga que luego no les van a meter ellos la mano,ainssssss
Si no tienes consigue un juego de vasos torx para carraca de 1/4''.
No te quejes, en el 2.4JTD es más justo aún, que tiene un cilindro más jejeje
Saludos,
David
Quejícas!!! Hacerle la distribución a un 206 HDI y luego me contáis el sitio que hay, hay 8 veces menos en aun JTD, de hecho hay que quitar hasta el pase de rueda :D
Chipiron dijo:
Gira dos vueltas el cigüeñal para que quede de nuevo en el PMS del cilindro 1 y comprueba las marcas de alineamiento (tetón de polea cig abajo, y muesca de polea levas alineada con resalte o 7 dientes adelantada, según motor). Recuerda que las marcas de la correa y poleas ya se han perdido, ya no tienen que coincidir. Con estas vueltas con tensión máxima se reparte la tensión entre todos los tramos entre poleas.
Pues yo no estoy de acuerdo, aunque marques tu las poleas una vez hecha la distribución deberían de coincidir las marcas de las poleas y más si has calado la distribución el PMS que es donde suele estar la marca de el cigüeñal... Yo personalmente no me fiaría mucho de una distribución en la que no me cuadran las marcas de las poleas estando el cigüeñal en su marca de calado...
sico dijo:
Chipiron dijo:
Sico, las marcas que no coinciden una vez que das dos vueltas son las de tippex de poleas y correa. Veo que la redacción no ha quedado muy afortunada y puede haber confusión, así que lo edito. Gracias por la observacion ;).
Las marcas de poleas con referencias fijas del bloque o culata, por supuesto que se deben conservar... Si no es así, mal vamosssss.
Sobre el 206 HDI, será el del 2.0, que el motor será pelín grande para tan poco morro, no? Porque un 1.4HDI , de espacio, lo normal... que es poco, pero lo normal.
Si son las de tipex me callo, es que había entendido las fijas de las poleas y ya decía yo que jodida la cosa eh ;D Todo aclarado.
Lo de el 206 no recuerdo que motor era la verdad, de esto hace tiempo...
Salud!
Miguel Alfa dijo:
Totalmente de acuerdo y t felicito por lo magistral y detallado d tu explicacion, pero sigo insistiendo (sin animo d acritud) en k hay k calar la bomba de alta presion d echo como ya he dicho tiene en uno d los brazos un hueco para calar un esparrago del 10" tambien digo k yo hablo sobre mi experiencia en mi JTD 105 no se si quizas en los motores mas modernos (igual estoy anticuado ;D ) no es necesario k este en fase pero en el mio SI, saludos. ;)
Sin acritud ninguna, que esto es para hablar y que cada uno se coja lo que le guste.
Miguel, yo no he visto ningún motor diesel common rail que pida calar la bomba (no los he visto todos, faltaría más), pero el JTD105 ya es un viejo conocido mío. Y ningún manual que haya caído en mis manos del JTD105 lo pide.
En estos common rail, la secuencia de inyección ya no depende de la sincronización de la bomba con el giro del motor, son los inyectores piezoeléctricos los que abren o cierran según las órdenes de la ECU. Precisamente, una de las virtudes del common rail es el disponer de una presión de inyección alta y constante durante toda la duración de la apertura del inyector. Y precisamente el common rail, que es al fin y al cabo un colector de entrada de gasoil desde la bomba y salida a los inyectores, hace un trabajo de amortiguación de las posibles pulsaciones de presión que da la bomba, que sigue siendo de émbolos radiales. Por lo que la sincronización de la inyección no tiene relación alguna con la bomba, que solo se dedica a dar presión como una condenada en todo momento.
Se me ocurre pensar que estos moztruos de la Fiat Powertrain usaran para la bomba de presión la misma polea que la bomba inyectora de su padre, que era el TD100 de inyección indirecta, que sí que tenía calado de la bomba con un pasador entre un brazo de la polea y el cuerpo de la bomba. O puede que dicho pasador sea el que se utilice para desmontar la propia polea de la bomba.
De todas formas, ya lo he dicho antes, no es necesario, y sin embargo, yo marco las bombas con tippex (aunque no las fijo). Somos animalitos de costumbres!!
Chipiron dijo:
Miguel Alfa dijo:
Estuve ayer poniendome al dia en bombas d alta presion ;D ;D y efectivamente no es necesario calarlas, d todos modos es k yo siempre he pecado d precavido ;D ;D , y respecto a lo d las marcas d tippex yo desde un principio dije k era correcto porque entendi lo k quisistes decir esta claro k las marcas d calado deben coincidir SIEMPRE, pero las d tippex d la correa no, saludos ;)
le acabo de hacer unas fotos para que me digais el calado del cigueñal,la duda la tengo en que girando el motor no me coincide ninguna marca
si pongo la ralla con el hueco de abajo no me coincide la del arbol de levas y lo mismo con el teton del cigueñal
Pues yo te diría que viendo esa foto, la marca blanca tiene que coincidir con el agujerito de abajo, pero fijo que te lo pueden confirmar más gente puesto que yo no he cambiado esta distribución nunca.
Con respecto a que no coinciden al girar el cigüeñal, suele ser normal, es por que el motor no ha hecho el ciclo completo, sigue girando y llegará un momento que te coincidan todas las marcas de calado.
Salud!
Yo tampoco he echo esa distribucion en concreto lo k yo haria seria dejar d complicarme y girar el cigueñal hasta k encuentre un punto sin compresion y crear mis propias marcas con muchisimo cuidado d no mover ni el cigueñal ni las levas ni un milimetro, saludos.
Murray ya esta claro me han dejado un manual d taller del 156, la unica marca k hay esta en la polea d levas (arriba un poco a la derecha) no hay mas marcas porque teoricamente el cigueñal deberias calarlo con un util d calado especifico (como no lo tendras) lo mas sencillo k le hagas tu la marca en 2 puntos al cigueñal y andando, te dejo un video interesante en el k sale donde esta la marca d levas y el util d calado del cigueñal este sale en el minuto 4:52 + o -, saludos. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=N9nUNbRToeo&feature=related
muchas gracias a todos por la ayuda, ya esta montado y funcionando lo de la marca del cigueñal,lo solucione basicamente buscando por internet el util a ver como era y llegue a una conclusion,
el teton que tiene para poner el damper correctamente se utiliza para calar el cigueñal y ese teton tiene que estar totalmente vertical sobre su eje,la marquita-ralla tiene que quedar a la izd segun lo tienes de frente,se cala la polea del arbol de levas con la que tiene en el plastico,se pone la correa coincidiendo las marcas que tiene la correa con la del cigueñal y el arbol de levas se tensa un poco se dan un par de vueltas al cigueñal,se comprueba que coincidan todas las marcas,se tensa y a montarlo todo.
el tensado como no tengo util........ lo eh dejado a ojo mas o menos, la tense de tal forma que la correa se "retorciera" lo menos posible,todo esto con conocimiento de causa,sabiendo que la correa hay que tratarla como con algodones de lo delicada que es
el tensor que le he puesto es de metal,me ha estrañado que al quitar el viejo fuera de plastico de todas formar estaba todo en perfecto estado y seguramente huebiera llegado todo a los 120.000Km que marca el fabricante,pero como ya tiene 5 años y 100.000Km pues prefiero no arriesgar
por cierto no hace falta desmontar la polea del arbol de levas para sacar y meter la bomba del agua,solamente ahy que buscar la posicion,parece complicado pero sale practicamente sola
para los mas curiosos el tensor,el rodillo,la correa y la bomba del agua me ha salido todo por 230€ en la casa,con algun descuentillo
gracias ese video ya lo habia visto ademas el motor al que le cambian la correa es exactamente igual al mio, que coincidencia.
por cierto os habeis dado cuenta que no hace mencion de marcas en la polea de la bomba del gas-oil?
y viendole otra vez,me he dado cuenta en que la flechita del tensor automatico esta exactamente donde la he puesto yo (en el agujerito)que es donde estaba en el tensor que he quitado
Estoy realizando la instalación de la correa y no tengo puesta la anterior por lo que no puedo saber donde se encuentra el PMS del pistón 1, conoceis alguna forma de averiguarlo??
En el piñon del cigueñal tienes una especie de teton que es para utilizar el util de fijación y unirlo quitando el tornillo de la bomba de aceite para inmobilizar el cigueñal. En tu caso como no tienes el util, tienes que hacer coincidir ese teton a las 18 h de reloj y la marca del arbol de levas te tiene que quedar enfrentada a la marca que hay en la culata.
Esto es de cuando hice al mi la distribución, es de 5 cilindros, 10 válvulas, es lo mismo que lo tuyo.
Aquí con el útil fijado...
Y aquí te pongo un esquema:
Yo la hice sin hacer marca de ningún tipo. Lo hice con los útiles y las marcas de fabrica, y perfecto!
marjalone dijo:
donde compraste ese util ?
Los compre en una empresa de Extremadura. Herramientas Sánchez. Es un estuche, no es sólo esa pieza. En 24 Horas las tenia puestas en Madrid.
Si querés sólo esa pieza en eBay las hay.
Enviado desde mi GT-I9060I
