discos Sandtler
Nispero ;D
kdekastro dijo:
sigo discrepando por mucho que me cites al amigo isaac...por cierto alguien sabe como puñetas van los discos sandtler?
A igualdad de fuerza generada por la pinza, cuanta menos superficie -----> mayor presión por cm2
cuanta más superficie ------> menor presión por cm2
El resultado, el mismo.
PD: desconozco cómo van los discos sandtler.
A mayor diámetro del disco mayor palanca, si nos ponemos en plan físico.. A menor diametro mayor concentración de calor. Porque narices los deportivos llevan discos enormes,nose para eso que los monten de 100mm,que mas da no?
piratiyabkr dijo:
¿Palanca? ¿Cómo? ;D
Lo del calor ya lo he dicho posts más atrás, que es la única ventaja que tienen los discos grandes.
Bussero dijo:
piratiyabkr dijo:
¿Palanca? ¿Cómo? ;D
y la ventaja de calentarse menos y disipar mejor el calor no afectará por tanto a la frenada?
stu_nn dijo:
Bussero dijo:
piratiyabkr dijo:
¿Palanca? ¿Cómo? ;D
Mira el inicio del debate. Aquí se estaba hablando de si un disco pequeño frena igual o peor que uno grande por tener menos superficie de fricción. Simplemente eso.
Por supuesto que para un uso continuado y exigente es mejor un disco grande por el tema de calentamiento. Pero ese es otro tema que aquí no se estaba debatiendo.
saludos.
Bussero dijo:
Dame una palanca y moveré el mundo :P
A ver, piensa un poquito lo que dices que te contradices, un disco de 200mm de diámetro tiene menos superficie de fricción que uno de 300mm de diámetro. Por otro lado lo de la "palanca" tiene su parte de razón, cuanto más lejos del buje coloques la pinza, menos presión necesitas para frenar, cuando más cerca del buje más presión necesitas, por lo cual a una misma presión un disco más grande FRENARÁ SIEMPRE MÁS si o si, vamos, mismo principio que el de la palanca.
Si las cosas fueran como tu dices, los deportivos usarían frenos de 200mm en lugar de los 350/400mm que usan, por que para que malgastar material si con un disco de 200mm tenemos suficiente...
sico dijo:
Bussero dijo:
Vamos a ver. Si la pinza ejerce una fuerza sobre la pastilla y ésta sobre el disco, esa fuerza se reparte uniformemente sobre el disco. Si el disco es más grande, habrá menos presión por cm2 y si el disco es más pequeño habrá más presión por cm2 cuadrado. En ambos casos la presión total es la misma.
La confusión en este tema viene dada porque en el 99,9% de los casos, cuanto mayor es el disco, mejor es la pinza y mejor es la pastilla.
Los deportivos llevan discos grandes por el tema del calentamiento. Lo he dicho ya unas cuantas veces, una de ellas en el post que citas.
Un pequeño matiz: la superficie de fricción la determina el tamaño de la pastilla, no del disco.
Bussero dijo:
Pues nada tu mismo, sigue diciendo las cosas como no son y sigue equivocado...
Pero vamos a ver alma de cántaro, ¿No te estás dando cuenta que estás diciendo cosas que no son correctas? Para empezar la presión que ejerce la pastilla sobre el disco es exactamente la misma y se reparte exactamente igual en un disco grande que en uno pequeño, principalmente por que la presión no se reparte sobre el disco, si no sobre la superficie del disco que toca la pastilla, la cual permanece invariable.
Y luego tienes otra, a mayor superficie de contacto, mayor rozamiento y mayor frenada, por pura ley física un disco grande frena más que un disco pequeño a igualdad de presión y tamaño de pastilla.
Pero en fin, tu sigue diciendo que un disco grande no frena mejor y que solo disipa mejor el calor (Otra de las características que hace que un freno sea más efectivo, ya que a menor calor, menor fading)...
sico dijo:
Frena más pero no por mayor superficie, ya que la pastilla dices que es igual, sino por aquello de la palanca y estar más separado del eje de giro. Ahí te has liado, no?
Un neumático agarra más a la carretera porque sea el neumático más ancho, no porque la carretera sea más larga.
mientras tanto el pobre Nispero esperando que compreis los discos para ver si son buenos o no ;D ;D
TI dijo:
nada macho, no hay manera jajaja
eso es porq no los conocen 8)
No mezcleis un momento de par,con un movimiento angular,son parecidos pero no son lo mismo, acaso cuando tu das la vuelta a la bici y quieres parar la rueda que esta girando haces fuerza en el buje con el dedo, creo que no, lo haces en la llanta o neumatico.entonces porque en la bici de XC que tengo me frena mejor con el disco de 185mm que con el de 160, con la misma pinza, y mismas pastillas, wn descenso llevan minimo ,203mm
sico dijo:
Bussero dijo:
No voy a discutir porque usted siempre lleva la razón. Léase algún libro de física.
Solucion.........los discos de vinilo son mejores que los Cd's de ahora...............son mas grandes ;D
Ale Nispero.......resuelto!!!!!
Bussero dijo:
sico dijo:
Bussero dijo:
razona un poco lo que estan diciendo, en ningun momento e visto una resolucion matematica vectorial y sus formulas a juego
hayaaaaaaaaaaa pazzzzzzzzzzzzzzzzzz que nos calentamos y acaba esto como el rosario de la aurora ( voy a buscar que cojones paso con el rosario ese....)
los discos santler son una mierda, no les compres...
kdekastro dijo:
joder una respuesta en relación al post
gracias
