dichoso fallo control motor
tcc
mi adrenalina... gasolina...
30 Mar 2011
194
1
37
hola chic@s,tengo un gt 2.0 jts.Llevo mucho tiempo a vueltas con el fallo control motor..cambie bujias,bobinas..le reseteaba el testigo vuelve a salir, ya sabeis como va esto.Bueno la historia es que el ultmo sitio donde me lo miraron fiat oficial me decian que ahora podian ser inyectores que la maquina no es precisa y que seria seguir gastando dinero sin tener la certeza de que es eso al 100%. bueno el otro dia limpiando un poco la zona del motor me doi cuenta de que un cable de una de las sondas del colector esta chamuscado a mas no poder ,estaba apollaba en todo colector.¿Como no se pueden dar cuenta de esto en el taller?hasta el de la alfa oficial me dijo en su dia que podrian ser sonda lamnda y ni se digno a mirarla si quiera por encima.Bueno yo viendo eso e desconectado esa sonda aver como reaciona el coche y tiene esactamanete los mismos sintomas y llevo 2 semanas,relenti inestable,retiene a partir de 5000 rpms en todas las marchas,consumos altos.. con esto quiero pensar que e dado con el problema ,que opinais? por que hace lo mismo conectada que desconectada,y creo que no es la lamnda,sera la de oxigeno o adi,tampoco entiendo mucho, por que esta va sola hace al medio la union digamos y lleva otro conector diferents de los otros que van a cada lado de los colectores derecha e izquierda,que son los unicos que se ven solo abriendo el capo,es cierto que ami coche le falta la protection de calor de los colectores ,el soporte ese, por que se me solto y como vivrava mucho, lo quite y creo que movi el cable de dicha sonda y por eso me a pasado.¿Y si fuera esto a podido joder algo mas por andar asi?por que llevo mas de un año andando asi..
aber si alguno me puede ayudar ,gracias
Esa sonda va después del pre catalizador y efectivamente podría ser, hacía falta saber que código de fallo te da. Él JTS lleva cuatro sondas dos antes y dos después solo que las que comentas no se ven a simple vista-
