cruise control alfa 159
6 Ago 2015
7
Buenas,despues de mucho leer en el foro he querido ponerle el cruise control a mi alfa 159, parecía algo facil, desmonte mi tapa inferior del volante para buscar el famoso conector y ahí estaba, jejejej, todo iba sobre ruedas. Localicé una piña de mandos con cruise control y sus tapas...
Lo conecté, y nada de nada :-[, lo he echo como marca el libro, y no funciona. Todo encaja perfectamente, pero no quiere ir.
He estado preguntando en varios talleres para ver si había que activarlo accediendo a la ECU, pero o pasan de mí, o dicen que no saben, o simplemente me dicen que no es posible, fui hasta a la Alfa oficial de Cartagena y no me dejaron ni entrar por la puerta..., no es posible me dijeron.
No se si alguien tiene alguna recomendación, he estado leyendo pero no he sacado nada en claro si es posible o no.
Gracias de antemano.
Posdata: Si no le saco punta, vendo la piña de mandos y las tapas ;)
en todas las marcas el montarlo aposteriori,aunque tenga preinstalación hasta la unidad de mando motor, hace falta que con los diagnosis en un canal la codifiques como ON, para que la unidad sepa que esta montado y activas su funcionamiento.
en alfa será igual
Esa era la opción antes de darme por vencido, pero no me dan bola en ningún taller..., alguien qcon el programa para acceder a la ECU o algún taller recomendado con ganas de trabajar en Cartagena y Murcia.
Buenas, yo te recomendaria comprar un cable ELM327, bajarte el programa Multiecuscan y activarlo tu mismo. El cable es muy barato y además te servirá para hacer un diagnóstico cuando te salga algun error o tengas alguna avería.
Hay varios hilos en el foro sobre donde comprar el cable y descargar el programa.
Pues despues de bajarme el multiecuscan, y chequearlo me parece que lo único que me deja hacer es activar las luces del cruise control, pero no el cruise control en sí.
Hola jomapas, en principio para que funcione el CC no hay que hacer nada, es plug&play; eso sí, el chivato del CC no funciona a no ser que lo actives mediante el FES o el MES.
Por si acaso te comento que en las primeras versiones de 159 el CC sólo se activa en 5ª o 6ª a más de creo 45 km/h.
Te recomiendo revises primero si la ECU (al lado del motor) M010 está cableada; deberían partir cables de las posiciones 38,77,78 y 56 (motor 1.9); en algún foro italiano leí que había 159s que tenían el conector debajo del volante, pero que la ECU no estaba cableada (de locos).
Si la ECU está cableada, puedes revisar si los sensores de los pedales de freno, embrague y acelerador funcionan bien; creo que estos sensores, si no funcionaran bien, lo indicaría algún testigo, pues entiendo son necesarios para el correcto funcionamiento del ESP.
Suerte y salu2
yo se lo he montado tambien y me funciona lo unico lo que dice el compañero que no lo activa en el cuadro
jomapas dijo:
Correcto!
Como ya han dicho el cruise control debería funcionar tal y como se enchufa, es raro que teniendo la preinstalación en la piña del volante no funcione, pero creo recordar que a alguien más le pasó esto mismo... :(
Prueba a darle a ON y después dejas pulsado el botón REST durante unos 10 segundos.
Lo digo porque a mi me hicieron una telecarga de la ecu y dejó de funcionar, y tras hacer eso todo perfecto.
Reacciones: otas69
A ver si algún día me pongo yo a buscar una piña para el mío que siempre me acuerdo cuando estoy currando jajaja
¿Cuanto te costó?
Cuanto tiempo sin retomar el tema. jajajaj. bueno al final no lo tengo montado, porque nunca he conseguido que funcionara, igual me animo y hago lo del reset, ya veremos. yo compré la piña y la tapa inferior que tiene los agujeros mas grande y creo recordar que me salió por unos 140 euros y hay la tengo muerta de risa. ??? ;D
