conversion 5v a 6 v 156
wesmorlan 26
Alfista
26 Jul 2010
3.410
2
753
121
42
piedrabuena (ciudad real)
buenas compañeros. pues aprovechando que le voy a cambiar el dichoso embrague valeo a mi 156 estas navidades voy a aprovechar para hacer la conversion a 6 velocidades. pero me a surgido una dura. las cajas de cambios de 156 de 140cv y del 147 de 150cv exteriormente son iguales y valen la 2 para hacer la conversion. pero me surge una duda. ¿el desarrollo de marchas es igual o varia por proceder de diferentes modelos?
Igual, 147,156,gt,cualquiera de ellas
Reacciones: wesmorlan 26
Muchas gracias por la aclaración compañero. Voy a ver si encuentro una a buen precio. Ya iré contando
No dudo de la info facilitada, pero yo me aseguraría de que efectivamente esas cajas son absolutamente idénticas.
A mí, a priori, no me parece lógico técnicamente que un coche compacto de 150CV lleve los mismos desarrollos que un segmento D y además 10 CV menos potente. A lo mejor las marchas son exactamente las mismas pero podría variar el desarrollo del diferencial. No lo afirmo ojo, digo que no le veo demasiado sentido y por tanto, en tu lugar, me aseguraría antes de comprarla.
Aquí dice que los 147 llevaban la sexta más larga, pero la diferencia me parece que no tiene importancia. Además esos desarrollos van ligados a ruedas de distinta medida, más pequeñas en el 147 (215/45-17 en el 147 y 205/55-16 en el 156). Así, el desarrollo final con estas ruedas es 52 en el 147 y 50 en el 156, si cuentas que las vas a comparar con la misma rueda, la diferencia aún será algo más. En todos los casos declaran 305NM en los motores, por lo que no parece que haya una que admita más par.
Todo esto es cierto si nos fiamos de que los datos que AR entregó a KM77 fueron correctos y éstos los publicaron sin bailar los números.
Sí tiene importancia que existió un 147 JTD Q2, un diferencial LSD siempre hace distinta la conducción. Eso sí, no los he probado. No sé si el diferencial se entrega con la caja en los desguaces o se desmonta y vende aparte.
EDIT: Supongo, pero no puedo confirmar, que el patrón de los tornillos de la campana de embrague y todo lo demás coincide, que no lo sé.
Reacciones: JuanjoGP
Además veo que lo tienes reprogramado, entonces cuanto más larga sea el desarrollo, o cuanto más fiable sea la caja, mejor.
Muy buenos datos que encajan además perfectamente en la observación que he hecho:
ojo que los desarrollos no deberían ser iguales por diseño !!
Ese desarrollo en 6ª es un 3,36% más largo en el 147 (lógico , más potente, ligero y aerodinámico). Si a ello sumamos el efecto de los neumáticos (mayor diámetro en el 156) aumentamos todavía la diferencia de cajas en 6ª en un 1,06% llegando ya hasta los 4,69%.
También es cierto que la diferencia no es abismal pero tampoco es nada despreciable. Por tanto coger una caja de 147 y ponerla en el 156 te alarga en cerca de un 5% el desarrollo. Posiblemente como ha comentado el compañero hasta te venga bien.
Por último, el diferencial seguro que te lo incluyen en el desguace (y te lo cobran) porque si no tendrían que desmontar la caja y extraerlo, algo que veo un sinsentido y no creo que sea práctica habitual.
RESUMEN: yo en tu lugar cogería antes una caja de 147 que de 156 y alargaría así ese 4,7% el desarrollo final.
Reacciones: rasmien
Eso es lo que no tenía claro :likeit:
Supongo, pero no puedo confirmar de primera mano, que el patrón de los tornillos de la campana de embrague y todo lo demás coincide. @alfanacleto dice más arriba que valen.
entonces cogere la de un 147. que ademas es la mejor precio tiene esta en mi zona. segun el desguace tiene 150.000kms y me dan 1 año de garantia. muchisimas gracias por todos los datos aportados. me son de gran ayuda. a parte de que lo tengo reprogramado hago 120kms diarios ida y vuelta a mi trabajo. y lo que quiero es bajar consumo jejeje. una duda que me surje. la quinta marcha de la caja de 6 es un poco mas corta que la de una caja de 5 verdad?
Para un 8v ya sea de un 47 o un 56,en sus motores, 110,115,120cv le sirve cualquier caja de 156,gt,147,16v de 6 marchas,para 10cv me parecen tontería invertir en otra caja o desarrollos dado que ninguno de estos hace tope en sexta y la diferencia de par es nula, es más, en los modelos cf3 de 150 la diferencia en los motores no son más de 1mm3 a 4000 rpm
Reacciones: rasmien
De hecho la giulia en su versión automatica diésel tiene 3 potencias distintas con ligeros cambios entre ellas y la relación de cambio es igual
te refieres a la q2 que comenta el compañero?
Ela caja con Q2 tambiem te sirve, creo que se tenían que pillar algunas piezas aparte, no recuerdo ahora cuales
El cambio de desarrollos que vas a conseguir con el cambio de 5v a 6v es de 44.5 a unos 53 kmh/1000rpm. Conseguirás más silencio que ahorro de combustible, también te lo digo.
La Q2 no creo que encuentres, pero si aparece y tiene garantía, no la dejes escapar. Cualquier 6v de 147 te valdría, no solo la q2. Pero si hace falta más piezas, ya no me valdría la pena.
Si que vale la pena, era poca cosa, uno rodamientos de 50 pavos creo..
me imagino que con la sexta bajan mas las rpm y gastara menos. igual que me imagino que cogera algo mas de velocidad punta. si no es asi que beneficios tiene la caja de 6 frente a la de 5?
Con la 6v en sexta a 120 irás a unas 2000 rpm+-
Ah! Una cosa, si llevas control de crucero tendrán que implementartelo en ecu o en sexta se desactivara
ese dato no lo conocia yo. si lo lleva. se lo puso un electromecanico haciendo la instalacion desde 0. gracias por la info alfanacleto. me supongo que esto se hace reprogramando la centralita con el galletto de nuevo igual que hice en su dia verdad?
Sí, yo ya he dicho que es lo que haría y ganar ese 5% en desarrollo más largo.
Lo lógico es lo que comentas, 5ª más corta que la 5ª de 5V y 6ª más larga. Te permitirá ir a menos revoluciones y ajustar consumos ligeramente , sin maravillas tampoco. Pero siempre mejor 6V que 5V, tienes más granularidad.
Si encontrases una con el diferencial Q2 incorporado mejor que mejor. No empeoras en nada y mejoras en tracción.
Sólo sales ganando a costa a lo sumo de un poco de peso extra.
