Consumo excesivo
  • Autor Autor Usuario eliminado 14489
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Bueno pues que no doy con el problema de que mi 100cv jtd me haga 9,4 litros de media,los recorridos son muy cortos y todo ciudad,pero me parece demasiado,no me hecha humo.ni nada y tampoco noto perdida de potencia,haber si alguno me puede decir que puede ser.Gracias de antemano.
Observa que no tengas una fuga de combustible por algún manguito, deposito, filtro combustible. Revisa el filtro de aire.En principio mira lo "basico" , después ya empezaremos a mirar otras cosas.
Te sube bien de temperatura? No vaya a ser el termostato,pero me parecr demasiada subida de consumo.
Aun asi no lo descartes.
Yago147 dijo:
Bueno pues que no doy con el problema de que mi 100cv jtd me haga 9,4 litros de media,los recorridos son muy cortos y todo ciudad,pero me parece demasiado,no me hecha humo.ni nada y tampoco noto perdida de potencia,a ver si alguno me puede decir que puede ser.Gracias de antemano.
Yago llévalo a Villalba y que te lo revisen. A Lugo ni de broma.
Yago147 dijo:
Hola, yo empeze asi hace meses, despues de pasarle una revision completa con cambio de correa y bomba de agua, anticongelante.... Ect y los primeros dias el coche iva perfecto, pero al cabo de unos dias empezo a tragar mucho combustible, bajo muy poco el rendimiento, no echama humo ni nada asi que lo achaque a que era yo jajajaja pero fue a mas y empezo a silbar y a echar humo conforme actuaba el turbo y a gastar de media (calculada por mi, soy de los de cuadro de reloj xD aunqje por poco tiempo jejejeje) medias de 12-14 L a ojo.
Total, manguito superior del turbo pasado y con varios agujeros de fuga, lo cambie por uno original y volvio a su ser, pero ahora a caido el de abajo y como este modelo de 100cv el turbo es mas pequeño que el de 115 el manguito tiene que ser original y vale cerca de 200€, yo me la he jugado a pedir unos de silicona mas baratos con el superior y el inferior y estoy adaptando el de abajo con codos recortes.... Ect
Es posible que se este empezando a quedarse pasado uno de los manguitos y valla a mas, de ahi puede salir un consumo elevado, segun me conto un conocido que trabajaba en la alfa, estos cuando empiezan a mermarse el rendimiento empiezan a consumir mas para contrarestarlo. No se a ciencia cierta si eso es verdad pero desde que me pasa lo de los mangitos ha pasado de hacer 300 km a ritmo alegre con un cuarto de deposito a consumir casi la mitad del deposito con el mismo uso y recorrido.
Nose si sera tu caso pero por lo menos es lo que me esta ocurriendo a mi.
Como te dicen echa un vistazo si ves alguna gota en el suelo, filtro atascado ect.... Y si tocas el manguito del turbo y esta muy blandito o el de abajo con mucho aceite y suciedad a su alrededor los tiros pueden ir por ahi.
Riverito, ¿entonces le pusiste los de silicona a tu 100 cvs? ¿te encajaron? ¿a dónde los pediste? ¿precio?
nerometalico dijo:
Hola, los pedi a VenAir en rojos a traves de un taller especializado en tunning de mi ciudad, el de arriba encajo como un guante, pero el de abajo pasa a ser de diferente medida, coincide la de la entrada del intercooler, pero en el turbo a parte de ir el manguito de menos a mas a partir del turbo, hace como un giro de casi 90 grados hacia arriba, de momento estoy a la espera de que me hagan un codo con la medida de la salida del turbo y lo encajare al manguito con conexiones de aluminio y demas, precio en casa y montandolo el del taller y yo y cubriendome las espaldas en la adaptacion 230€ aprox.
Se que hay otras marcas mas baratas incluso los mismos que los mios mas baratos en internet, pero internet no me va a dar soporte tecnico ni facilidades para adaptarlo, asi que teniendo en cuenta que ya solo el original superior me costo cerca de 60€ y el inferior son 200€ todo esto mas iva y nada de montaje........
Ya os contare, si alguno esta igual y quiere ver la diferencia paso fotos y aporto mas info. pero de momento estoy a la espera de que me venga ese codo, tengo el original a lo mcgyber con cinta de aluminio, americana y un monton de cintillos para que me aguante hasta que venga, y de momento aguanta ( toquemos madera jajajaja)
ya lo he dicho en varias ocasiones, la mejor forma de salir del paso es, terminar de cortar el tubo de silicona por la parte rajada, introducir un tubo por dentro de pvc y agarrar el tubo de silicona al tubo de pvc con abrazaderas metálicas.
yo este apaño lo tuve más de 1 año sin problema alguno, hasta que monté los de acero inox.
un saludo
Bueno revisado todo los tubos y manguitos,,,,y perfecto.....me a echo ahora una media de 6,9....70% ciudad.......revisare filtros y poco mas...... :'(
blanquito147 dijo:
un saludo
Yo el problema que tengo es que no tiene fugas, sino que esta tan tan blando y lleno de aceite-porqueria que echaba una bocanada de humo considerable cada vez que le pisaba fuerte, lo desmonte, lo limpie e hice eso para salir del paso y de momento aguanta.
Yago147 dijo:
Agota posiblidades Yago antes de que te toque llevarlo a un especialista.......
Bueno sige igual otra vez......le eche ayer 10 euros e hice 40 km y ya casi volaron del todo....... ???
Yago147 dijo:
Me temo que te va a tocar ir cuanto antes al taller :-\
¿Tu le notas algo mas a parte del consumo? Tironeos, tienes que pisarle mas para ir como ivas antes del exceso de consumo,...ect
Si tu pequeño duerme en cochera el truco del carton en el suelo es otra prueba que te puede ayudar, yo le tengo siempre a mano y antes de cogerlo para un viaje largo lo dejo puesto y cuando es el dia me asomo para no darme sustos e ir tranquilo.
Puede ser que alguno de los sensores que toma la centralita para datos y regulacion de combustible este mal y de rangos incorrectos, o uno de los injectores, la bomba......
Si puedes o tienes metele la maquina de diagnosis a ver si puede aclararte si tiene algo mas.
Comprueba el aforador a mi me pasaba algo parecido le echaba diez euros y en menos de 30 km me marcaba reserva, lo lleve al taller de un amigo para que lo mirara y resulto ser el aforador que marcaba mal.
Yago, llévalo al taller cuanto antes y a uno de confianza y no a Lugo. A veces lo barato sale caro.
Javi al final lo revisaremos yo un colega, y si no damos con el problema..... Pues al taller de Villalba. :'( :'( :'(
Yago147 dijo:
Bien Yago, es lo mejor que puedes hacer y seguro que ahorras dinero aunque tengas que andar 40 km.
Mucha suerte y un abrazo.
Ahhhhhh y pásalo bien el domingo y tomar una cervecita a mi salud, je je. :'( :'(
Problema casi o parece que detectado.....solo me queda revisar filtro que tiene 7mil.km y el aforador que me pondre a ello el finde.......
Yago!!! Cuentanoss como va eso, que ya sabes que yo toy como tu o peor jjaja.... Ami derrepente le da por bajar el piloto de l diesel o por subir jejeje hay no m quedó pero es una rayada tar de parkineo y no poder poner musica.... Jajaj y yo creo que es o alguna masa de algún circuito eléctrico k m hace masa o el adorador jajjaja así vengsaa yago espavilaa y dkme k es jajaja jn salido
Riverito#41 dijo:
nerometalico dijo:
yo igual, el superior con su cinta americana y las bridas de los chinos ;D. Y sí que va aguantando, pero bueno, ya es hora de pasarme a la silicona. He encontrado uno por unos 80 euros en ebay. El inferior supongo que está bien, de momento dejo lo dejo, espero que no cambie el rendimiento por poner sólo arriba el de silicona.
alf147CRQ dijo:
eso es exactamente lo que me pasaba a mi tenia que medir la gasolina por los km que hacia, lo dejaba con el contacto dado pero sin arrancar motor y subía y bajaba la aguja del gasoil al final compre un aforador en un desguace y se arreglo pero 75 euros la broma.
