Segun ChatGPT:
El Alfa Romeo Giulia Q4 tiene un sistema de tracción total inteligente, lo que significa que normalmente funciona como un tracción trasera (RWD), pero cuando detecta pérdida de agarre, envía par al eje delantero para mejorar la estabilidad y tracción.
¿Es necesario cambiar las cuatro ruedas a la vez en el Giulia Q4?
Sí, por las mismas razones que en otros sistemas AWD, pero con algunas particularidades del sistema Q4:
- Diferencia de diámetros puede afectar el diferencial central
- El sistema Q4 utiliza un acoplamiento activo que gestiona la distribución del par entre ejes. Si hay una diferencia en el diámetro de los neumáticos, el sistema puede interpretar que hay una diferencia de tracción y activar innecesariamente el embrague del diferencial, provocando desgaste prematuro.
- Respuesta de tracción optimizada
- El sistema Q4 prioriza la tracción trasera, pero cuando las condiciones lo requieren, transfiere hasta 50% del torque al eje delantero en milisegundos. Si hay diferencias en los neumáticos, el sistema puede no actuar de manera precisa, afectando el rendimiento en curvas o aceleraciones.
- Evitando daños en el sistema de embrague activo y diferencial delantero
- Un desgaste desigual entre los ejes hace que el sistema Q4 tenga que compensar constantemente la diferencia de velocidad, lo que podría desgastar prematuramente el embrague multidisco y el diferencial delantero.
- Mejor agarre y estabilidad
- Al cambiar las 4 ruedas juntas, se garantiza que el comportamiento del Giulia Q4 siga siendo el óptimo, tanto en condiciones secas como en nieve o lluvia.
¿Hay excepciones?
Si solo una o dos ruedas están dañadas, podrías reemplazarlas si la diferencia de desgaste entre las nuevas y las usadas es menor al 2 mm. Algunos talleres pueden incluso rectificar el nuevo neumático para igualarlo al desgaste de los otros.
Conclusión
En el Giulia Q4, cambiar las cuatro ruedas al mismo tiempo es altamente recomendable para evitar daños en el sistema AWD, mantener la estabilidad y asegurar la mejor experiencia de conducción.
Respecto a esto ya tuve algún debate alguna vez, la última con el mecánico ese de bata azul que sale en los vídeos del Instagram..
Las ruedas desde el primer kilómetro no se desgastan por igual manera delante o detrás, según la conducción puede ser el desgaste mucho mayor atrás o por el contrario ser mayor delante, así que nunca tendrán exactamente el mismo diámetro. Al igual que al ser en doble medida, tampoco tienen un diámetro exactamente igual, así que ni totalmente nuevas las 4 son iguales.
