Consejos y dudas: Giulia 2.0 Turbo 200/280 CV
Segun ChatGPT:
El Alfa Romeo Giulia Q4 tiene un sistema de tracción total inteligente, lo que significa que normalmente funciona como un tracción trasera (RWD), pero cuando detecta pérdida de agarre, envía par al eje delantero para mejorar la estabilidad y tracción.
¿Es necesario cambiar las cuatro ruedas a la vez en el Giulia Q4?​
Sí, por las mismas razones que en otros sistemas AWD, pero con algunas particularidades del sistema Q4:
  1. Diferencia de diámetros puede afectar el diferencial central
    • El sistema Q4 utiliza un acoplamiento activo que gestiona la distribución del par entre ejes. Si hay una diferencia en el diámetro de los neumáticos, el sistema puede interpretar que hay una diferencia de tracción y activar innecesariamente el embrague del diferencial, provocando desgaste prematuro.
  2. Respuesta de tracción optimizada
    • El sistema Q4 prioriza la tracción trasera, pero cuando las condiciones lo requieren, transfiere hasta 50% del torque al eje delantero en milisegundos. Si hay diferencias en los neumáticos, el sistema puede no actuar de manera precisa, afectando el rendimiento en curvas o aceleraciones.
  3. Evitando daños en el sistema de embrague activo y diferencial delantero
    • Un desgaste desigual entre los ejes hace que el sistema Q4 tenga que compensar constantemente la diferencia de velocidad, lo que podría desgastar prematuramente el embrague multidisco y el diferencial delantero.
  4. Mejor agarre y estabilidad
    • Al cambiar las 4 ruedas juntas, se garantiza que el comportamiento del Giulia Q4 siga siendo el óptimo, tanto en condiciones secas como en nieve o lluvia.
¿Hay excepciones?​
Si solo una o dos ruedas están dañadas, podrías reemplazarlas si la diferencia de desgaste entre las nuevas y las usadas es menor al 2 mm. Algunos talleres pueden incluso rectificar el nuevo neumático para igualarlo al desgaste de los otros.
Conclusión​
En el Giulia Q4, cambiar las cuatro ruedas al mismo tiempo es altamente recomendable para evitar daños en el sistema AWD, mantener la estabilidad y asegurar la mejor experiencia de conducción.
Reacciones: McKnight
Yo cambié las ruedas en verano y cambié las 4... 42k km si mal no recuerdo, eran las de serie.
Reacciones: Pegter Parker
Creo que era por cuestión de los transfer, para no forzarlos. Pero es algo que debería avisar la propia marca como medida de precaución, y no lo hace, así que entiendo que hay margen.
Se me olvidó comentar el tema de las juntas tóricas del turbo, que a los primeros nos ha pasado a bastantes, acaban perdiendo, tanto refrigerante como aceite.
La IA no lo sabe todo... :jujujajajeje:
El aceite y filtro no es cada 10... Es cuando avise el coche. La revisión es cada 15 mil km. Muchos lo que hacemos es hacer coincidir la revisión de los 15 mil con el cambio de aceite y filtro, aunque es habitual que unos kilómetros antes ya te avise del cambio.
La alineación, llevo la de fábrica después de 8 años y unos cuantos cambios de neumáticos, y el coche va perfecto, ni lo toco...
Los aceites de los Transfer te lo pone el manual del coche cuando tocan, y el aceite y filtro de la ZF, hay un PDF de la propia ZF que te dice cuando, en ningún caso es lo que te dice chat gpt.
Eso así de primeras, que seguro que hay alguna cosa más...
Reacciones: Iberosven
Si, si la teoría está muy bien, pero no estamos hablando de llevar diferente medida de un eje a otro y por tanto una notable diferencia de diámetro, estamos hablando de diferencia de diametro por desgaste. Si lo tomamos al pie de la letra también habría que rotar neumáticos cada 2000km para llevar el desgaste igualado al mm.
Tampoco estamos hablando de una tracción total permanente, si el 99,9% de las veces vamos solo en RWD.
A mí me parece que no es para tanto.
Gracias! Me estaba poniendo malo viendo todo sacado de ChatGPT cuando se tarda lo mismo en buscar el manual del coche.
Suscribo todo lo dicho por los compañeros, es un carrazo.
Tengo entendido yo también, que al igual que pasa con los xdrive de BMW, hay que cambiar las 4 a la vez. Yo aún aguanto con las de fábrica, de 2019 y 50.000km....
Problemas ninguno hasta la fecha. Te aconsejo que mires el mantenimiento muy bien. Bujías muy importante el cambio, a los 60.000km máximo (yo lo hice a los 40.000), aceite cada 15000km máximo (te aconsejo que lo hagas antes), refrigerante cada 2 años (lleva dos circuitos), y luego caja de cambios, transfer, etc.
En foros americanos, y algunos de UK, he visto fallos en el intercambiador de agua/aceite, (se ve por el color marrón en el refrigerante) y fallos en la bomba de aceite, con un claqueteo feo en el ralentí, sobretodo en unidades de 2018. Aquí en el foro, no he visto reportado ningún caso la verdad.
Lo del claqueteo ese metálico es en frio no?
como el golpe o de dos llaves metálicas?
Cuando fui a ver el 2.0T me sorprendió lo ruidoso y poco fino que es en frio.
Pero no se si era lo que comentaban antes:
El sonido del motor con el capó abierto no es especialmente bonito no, pero lo habitual es conducir desde dentro sentado y con el capó cerrado... Y ahí suena bien. :jujujajajeje:
  • Haha
Reacciones: R-8 y Pegter Parker
Mantenimiento segun ChatGPT:
El mantenimiento recomendado por Alfa Romeo para el Giulia 2.0 Turbo de 280 CV sigue un plan basado en el tiempo y el kilometraje. A continuación, te dejo una lista detallada de las tareas de mantenimiento más importantes:
Cada 10,000 km o 1 año (lo que ocurra primero)​
✅ Cambio de aceite y filtro de aceite (Aceite SAE 0W-30)
✅ Revisión y limpieza de filtro de aire del motor
✅ Revisión del sistema de frenos (pastillas, discos y líquido)
✅ Inspección del sistema de suspensión y dirección
✅ Comprobación del sistema de refrigeración y niveles de líquidos
✅ Revisión de neumáticos (presión y desgaste)
Cada 20,000 km o 2 años​
✅ Todo lo anterior, más:
✅ Cambio de filtro de aire del motor
✅ Cambio de filtro de polen o habitáculo
✅ Cambio de líquido de frenos
✅ Revisión del sistema de escape
✅ Verificación del estado de la batería
Cada 40,000 km o 4 años​
✅ Cambio del filtro de combustible
✅ Cambio del líquido refrigerante
✅ Inspección del sistema de transmisión y diferencial (en modelos Q4 AWD)
✅ Verificación del estado del turbocompresor
Cada 60,000 km o 6 años​
✅ Cambio de bujías (bujías de iridio)
✅ Inspección del sistema de inyección y limpieza de inyectores
✅ Inspección del sistema de admisión y válvula PCV
Cada 100,000 km o 10 años​
✅ Cambio del líquido de la caja de cambios automática ZF 8HP
✅ Cambio del aceite del diferencial trasero y central (si es Q4)
Mantenimiento adicional recomendado:​
Revisión de la batería cada 2 años
Revisión del sistema de climatización cada 2 años
Cambio de neumáticos en caso de desgaste irregular
Cambio de limpiaparabrisas cada 1-2 años
Alineación y balanceo con cada cambio de neumáticos
Notas importantes:​
El aceite debe cumplir la norma API SN Plus o superior y la especificación Alfa Romeo MS-13340.
Si el coche se usa en condiciones extremas (conducción deportiva, temperaturas altas/bajas, polvo), los intervalos deben reducirse.
Este plan de mantenimiento ayuda a mantener el rendimiento óptimo del motor y prevenir fallos costosos en el Giulia 2.0 Turbo de 280 CV.
¿Lo veo demasiado o soy yo?
Eso no está bien, son cada 15.000 y no cada 10, filtro de aire y habitáculo tienen intervalos distintos, no viene la correa a los 60k etc. Creo que mejor mirarlo o poner copia del que viene en el manual
Cuidado con Chat GPT que a veces confiamos plenamente en lo que nos dice y mete unos gambazos muy guapos...
Reacciones: J147 y nacho
Existiendo un libro de mantenimiento y foros y/o grupos de usuarios, le pueden dar a la IA.
Reacciones: Pegter Parker y nacho
