compra METALLUBE a distriuidor
Re: 2ºcompra conjunta METALLUBE
tonimccloud dijo:
no acabo de enteder como echar el producto, en mi caso el altas prestaciones (2.2JTS). Es decir, si cojo y le meto el producto por el tapon del aceite, teniendo en cuenta que a mi coche le cambie el aceite hace nada (100km), no subira el nivel por encima del maximo??
En un principio si,pero te voy a dar dos respuestas que te dejaran mas tranquilo:
1ºPiensa que son 236ml que es una cantidad pequeña para un carter y a no ser que te lo hallan dejado al maximo maximo,sin problemas.
2º y esta es mas importante,como ya dije METALLUBE trata el poro del metal y no el aceite por eso cuando se lo echas por el tapon del aceite sube un poco pero al poco se regula ya que penetra en los poros.La forma de utilizar el producto segun el fabricante dice que hay que dejar calentar el coche 5minutos para que coja temperatura,parar el motor y echarle el METALLUBE.Seguido y esto es importante hay que andar minimo 30minutos para que el liquido baje por el carter y se adhiera a los poros del metal.
Espero haberte ayudado.Un saludo
yo le puse el altas prestaciones!!! y nose... ahora a ralenti el coche huele raro, como a algo fuerte y es desde ke le puse eso! y aparte el tubo se pone mas negro antes! :( y el consumo ami no me a bajado nada xD al reves! me a suvido a 13!! en fin! xD
lozano147 dijo:
Pero que huele raro?El tuyo era gasolina ¿verdad?por cierto no me canso de verte lo guapo que has dejado tu 147
Una consulta, en 10.000 Km toca cambio de aceite, convendría mejor aplicar el producto (tratamiento motores) para después del cambio? o realmente no se va con los cambios de aceite como publicita.
GTStromboli dijo:
Así es,no se va con los cambios de aceite ya que METALLUBE trata el metal y no al aceite.La función de formula motores es la de reducir la fricción y el rozamiento y gracias a ello crea un ambiente de lubricacion casi perfecto,cuando arrancas por primera vez es cuando mas desgaste existe ya que hasta que la bomba de aceite manda este hasta todas las partes que se rozan puede tardar mas de 4minutos(imagina el rozamiento sin aceite)pero como esta METALLUBE este evita en mas de un 90% la fricción y en mas de un 80% el rozamiento.Y en caliente como sabrás a partir de 100ºgrados puede haber peligro de rotura de junta de culata y en este caso tan bien al haber menos fricción y rozamiento se produce menos calor,bajando la temperatura de aceite y agua,se reducen las sobre presiones del motor y el aceite mantendrá por mucho mas tiempo sus propiedades(perdón por el tocho).
Reacciones: alexandr0s
lozano147 dijo:
Veo que hay una mala experiencia, ¿puede ser que no siguieras las indicaciones? me refiero a motor caliente, 30 minutos de rodaje inmediatos a la aplicación, etc. ¿Lo echaste al depósito de aceite, o al de gasolina?
beyotoGT dijo:
lozano147 dijo:
No se si lozano siguio las indicaciones,pero lo que si es seguro es que no se pudo confundir el del aceite con el de gasolina y viceversa,ya que el del aceite viene en un enbalaje de plastico
si tan bien hay un formula motores especialmente formulado para motos de 4 tiempos y no afecta a los discos de enbrage bañados en aceite.Los precios:
FM-4T120ml:24€.Mirad aqui.
http://tienda.metallube.es/tiendap.asp?codGrupo=todos&codProducto=4-T&atras=productos.asp
Me apunto a la compra conjunta.... Ya me diréis la forma de pago y cuándo....
Un saludo. ;)
robertxt dijo:
Un saludo. ;)
Grupo de compra METALLUBE
1º-gt_nero=Tratamiento diesel
2º-lc147 =FORMULA MOTORES+TRATAMIENTO GASOLINA
3º-robertxt=sin confirmar productos
Apúntame 1 FÓRMULA MOTORES.
Cómo sería, ¿me lo mandan a casa? ¿está incluido el envío? ¿El pago es contra reembolso?
Si es así, apuntame:
1 FÓRMULA MOTORES
1 FÓRMULA SISTEMA GASOLINA
4º-GTStromboli =FORMULA MOTORES
5º-beyotoGT =FORMULA MOTORES+TRATAMIENTO GASOLINA
lc147 el viernes salio tu pedido así que el lunes por la mañana lo tienes en casa.
Un saludo ;)
elvisrd156 dijo:
robertxt dijo:
Un saludo. ;)
Perdona que no te he dicho que quería el fórmula motores...
Un saludo. ;)
robertxt dijo:
elvisrd156 dijo:
robertxt dijo:
Un saludo. ;)
Un saludo. ;)
No pasa nada ya esta.
1º-gt_nero=Tratamiento diésel
3ºrobertx=FORMULA MOTORES
Esto se va animando,un saludo ;)
elvisrd156 dijo:
Un saludo. ;)
[/quote]
[/quote]
Cuando vayas a hacer el envío avisa!
ya lo he recibido a las 5:30, todo perfecto.
gracias y un saludo elvisrd156
;D
lc147 dijo:
;D
Me alegro que todo este bien,no se si te dije cual es la mejor manera de aplicarlos si no es así dímelo y lo pongo.
Un saludo :) :) :)
