Colector de admisión. Limpieza
Guzmagus
9 Ene 2017
25
70
Dos Hermanas Sevilla
Muy buenas.pues tengo un problema de los gordos que me tiene un poco preocupado,resulta que e quitado el tubo de admisión del colector e mirado y el colector esta embarrado de una grasa de aceite,e quitado todo lo que e podido pero aun queda mucho,y para sacar el colector creo que hay que montar un follón de cuidado jeje.e leído que algunos lo an intentado con limpiador spray, yo pienso que esto no puede ser bueno porque todo va a parar a los cilindros.e anulado la egr metiéndole una bolita en el tubo de vacío el que abre la válvula,mi coche es un 156 1.9 jtd del 99 aver si alguien me puede aconsejar,saludos..prometo birras jaja
Te da algun problema? Si es una capa fina no pasa nada, el tema es cuando se hace una capa de 1cm en todo el colector y entradas al cilindro, que resta mucho flujo de aire.
Es el 1.9 8v? 105-110cv?
Ese motor no necesita una cantidad brutal de aire, si te va bien y solo te preocupa eso, no te procupes porque anulando la egr ya no puede ir a mas.
Un spray ahi poco hace, quizas una garrafa de 5 litros ;D
La unica manera de limpiarlo bien es sacandolo, pero creo que en el 8V tambien hay que quitar la distribucion porque estorba la bomba.
Hola.si es el 8v.y tiene una capa bien grande de momento lo dejaré y cuando aga distribución le dire al mecánico que me lo mire,andar creo que va bien dentro de un par de meses lo llevaré porque ahora no me puedo quedar sin coche,asín que esperare.saludos
