climatizacion
jesus angel
alfa 159 jtdm 150cv
24 Mar 2012
123
17
54
salamanca
buenas noches tengo el clima que solo sale caliente a partir de 28 grados,que puede ser?
Se pone la aguja de la temperatura a 90º?, si no se pone a 90 será el termostato, si se pone a 90º ya pueden ser del control del clima mejor conectarle la maquina de diagnosis a ver que dice.
si se pone a 90,lo meteré en la maquina.gracias
a 28º que pretendes que salga si no aire caliente, ponlo a 18º y pruebas
No se si algunos no lee o interpretan lo que les da la gana. Vamos esta clarisimo que esta diciendo que por debajo de 28º del clima le sale aire frio a partir de 28º ya sale caliente, no es el A/C es la calefación lo que le falla.
Con el clima a 22 o 23º en esta epoca te tiene que salir aire caliente para mantener la temperatura interior cuando la exterior es 8 o 10º, vamos eso es lo que entiendo yo por climatizador.
Otra cosa es que al principio si sale un poco frio o cuando desempaña puede salir algo más fresco en un momento dado, pero si ya esta estabilizada la temperatura del motor y sigue saliendo frio despues de un rato funcionando hay algo mal.
A mi me pasó algo parecido y resultó ser la bomba del agua, en mi caso salía frío en cualquier temperatura. Observa la temperatura cuando andes con el coche y si sube de 90 ya lo tienes claro
A ver, antes de meternos en polémicas inecesárias, mejor que el afectado de más detalles, a lo mejor es eso, que no le da tiempo al motor a coger temperatura , otra cosa es que sea muy friolero y cuando la temperatura del interior alcanza la seleccionada, el aire sale templado y si te da sensación de frio tienes que ir subiendo el termostato
la temperatura esta bien a 90,lo único que sale calefacion a partir de 28,con menos temperatura no sale calefacion,sale mas bien frio
nadie me dice nada?
As notado si te llega mas rapido de lo habitual a 90º?
Depende de la temperatura exterior para que lo sientas frio o caliente, yo lo tengo a 21 y cuando hace calor lo siento frio y cuando hace frio caliente. :)
A mi me pasa algo parecido. Estaba acostumbrado al clima del Skoda Octavia y siempre he tenido la sensación de que el clima del 159 sale demasiado frío, es decir, con 21º de clima en la mayoría de los coches voy a gusto, en el Alfa tengo que ponerlo a 26-27º para que el clima no se ponga a tirar a todo trapo y me congele. Al final me he acostumbrado, pero tengo la sensación de que el termómetro del clima está mal tarado.
Y no puede ser que tengas el sensor de temperatura exterior averiado ? Que temperatura exterior te marca cuando quieres que te salga caliente?? En el mio y hasta donde yo se , el clima lleva varios sensores dentro del coche y el de temperatura exterior. De manera que si fuera hay 5 C* y le pongo 20 en el clima , me sale caliente y si es 30 C• exterior y 20 de climatizador sale frío y se conecta el aire acondicionado!!! En mi anterior coche iba el sensor exterior en el retrovisor y se me averió y el clima iba siempre en modo "verano". Cambié la resistencia y a correr ....
La temperatura exterior la marca bien, de todas formas no creo que el termómetro exterior influya en el funcionamiento del clima, lo que utilizará de referencia es la temperatura interior. En mi caso al conectarlo al ECU SCAN todo sale normal.
Imagino que me pasa exactamente lo mismo que a Jesús Angel
Si influye la temperatura exterior,prueba a quitar la batería y ponerla y dejarlo unos minutos sin tocar y luego pones el contacto y esperas otro poco sin tocar el clima para que haga el aprendizaje del final de carrera de las trampillas, aunque yo tengo el mismo problema en un ibiza que les suele pasar a muchos y nadie me da solucion y no da error ni Nada
Justo iba a decir lo de quitar la batería, es la vena informática XDDD
La temperatura exterior influye si está en AUTO porque si, por ejemplo, quieres enfriar el habitáculo, meterá aire de fuera hasta que el aire interior sea más frio que el exterior, en ese momento recirculará el aire interior hasta que el aire interior sea más caliente que el exterior, entonces volverá a chupar de fuera.
