Consulta Caudalimetro 159
freakman
Alfista
8 Oct 2017
203
21
22
Cadiz
Hola a todos, tengo una duda acerca del caudalímetro de mi alfa 159 jtd 150cv.
Mi coche, desde hace algún tiempo, esta humeando bastante y voy a cambiar el caudalímetro. Al mirar los repuestos veo dos referencias distintas de Bosch :
- 0 281 006 048
- 0 281 002 861
El caso es que una de ellas me sale casi al doble de precio de la otra.
Cual seria la indicada para mi coche, que es de mayo de 2010?
Muchas gracias de antemano.
Pues yo no puse ninguna de esas referencias.... puse la siguiente
0281002683
Estas deberían valerte
  • BOSCH - 0 281 002 618 / 0281002618
  • BOSCH - 0 281 002 683 / 0281002683
  • BOSCH - 0 281 002 861 / 0281002861
Reacciones: freakman
0281002683
Muchas gracias por tu respuestas pero estoy mirando la referencia que me indicas que has montado y se supone que es para el 156 de 150cv.
Te vale, es compatible.
Buenas
Primero comentarte que dudo bastante que el problema que comentas sea del caudalimetro. Lo normal es que sea o de la egr, o de algun tubo del intercooler o fap.
Yo haria revisaria posibles grietas en los manguitos, limpiaria egr y regeneración forzada del FAP... Y a ver si mejora
Por otro lado, tema caudlimetro. Segun tengo entendido, la referencia con la que sale de fabrica es ..... 2618, y la actualizaron por la ..... 2861.
Yo tengo los 2 funcionando correctamente. A veces me da por poner la referencia vieja y noto un poco mas vacia la zona baja del cuentavueltas y un poco mas de lag.
La referencia nueva parece que da una respuesta más progresiva desde abajo.
La verdad es que son diferencias muy sutiles y si no eres de "culo fino" tal vez ni lo notes.
Que yo sepa, son las unicas referencias validas para ese coche en concreto. Básicamente no haria inventos y enntal caso me compraria la nueva ( .....2861, siempre bosch)
En fin, empieza revisando lo que te he comentado al principio
Buenas
La referencia que indico acabada en 2683 es posterior a la 2618 y funciona perfectamente.
Muchas gracias a ambos por las respuestas.
Quizás he sido demasiado escueto en mi explicación y me he saltado añadir algo de info del coche.
El coche está repro, con egr tapada, los manguitos del intercooler son nuevos los dos y tengo puesto supresor de fap y downpipe.
Lleva algún tiempo que no tiene fuerza en bajas y humea. De ahí que quería probar otro cauda, por si fuera de eso.
Ayer le pase el MES y la corrección del inyector 2 me daba 1,11. Esta tarde lo cambiaré y comprobaré valores.
Puedo hacer alguna comprobación más con el MES para ir descartando causas de lo que le ocurre al coche?
Por cierto, estuve investigando y de las dos referencias de cauda que puse en el primer post una de ellas es para el motor 2.4.
Muchas gracias de nuevo.
Hacer un log en marcha acelerando y ver valores (masa de aire medida, presión gasoil.....etc)
Pues puede ser
Segun he leido tanto el 2618 como el 2683 son caudalimetros del tipo HFM-6 y el 2861 es una evolución ya (HFM-7)
Este último es mas rapido en la lectura de datos y tambien esta algo mas afinado a nivel ecologico (contaminación)
Supongo q las diferencias seran minimas
Con esos datos la cosa cambia.
Como dice Dudi con logs se verian mas cosas.
Ejecuta con el Mes la válvula del turbo en el garaje, a ver se oyes como varia la geometría.
Lo del inyector no es gran cosa
Tubos de N75 o la propia N75 ?
Colector admision , palomillas...limpias ?
La repo descartada ?
Ya contarás
Ya contarás
Para hacer el log, con qué parámetros? A un régimen de revoluciones, acelerando?
El colector de admisión es de plástico y se limpió por ultrasonidos cuando se le quitaron las palomillas.
Sobre la N75, tengo dos y con las dos va exactamente igual. Y la geometría del turbo para que se mueva tiene que estar el coche arrancado?
Este fin de semana probaré a poner la programación original del coche, pero no debería ser de eso, antes no humeaba.
Otra cosa que he notado en el coche es que, manteniendo el acelerador fijo, cuando llega sobre las 2800rpm el motor se acelera , pega un pequeño tirón.
Si el coche echa humo, tiens que tomar los valores de masa de aire y también de gasoil también y comprobar que el dosado está en relación 1/17 aproximadamente. Si no es así, ahí está el problema.
Muchas gracias por tu respuesta.
No se que es el dosado ni cómo comprobarlo...
La medición de valores a que régimen de revoluciones se hace? Que valores en concreto hay que seleccionar en el MES?
De nada.
Divides masa de gasoil por masa de aire. Esa proporción en peso debe andar entre 1/16-1/17
Si no es así estarás en exceso o defecto de aire y ambas situaciones tienen sus consecuencias
Ok.
Digamos que la admisión y La N75 descartada.
Los tubitos de la N75 ?.... Saca los 2 tubitos de vacío y sopla por ellos con fuerza, no deberia dejarte si el circuito esta en buen estado. Para comprobar la señal electrica hacia la N75, tubos vacio, pulmon... pones la llave de contacto sin arrancar, pones el Mes ( motor) y hay una seccion llamada ejecutar ( creo) y ahi busca valvula overboost y le das ejecutar y hace 3 ciclos audibles de la valvula gastewate del turbo( tienes que tener el oido fino o que alguien se vaya al vano motor a escuchar).
Tambien puedes salir con el coche a la carretera a realizar logs intentado recrear el momento en el que te da fallo ( circulando con normalidad)
Los parámetros :
- presion sobrealimentación medida y objetivo ( compruebas diferncias
- medicion de Maf medida y objetivo
- presion de bomba de altas ( objetivo y medida)
- rpm
( No recuerdo los nombres exactos)
Bueno, mas o menos yo seguiria esos pasos a ver si canta algo raro
Suerte
Ante la imposibilidad de hacer un log de datos este finde, ya que mi pueblo está confinado, me puse a desmontar y revisar piezas.
Al quitar la egr me doy cuenta de que el colector de admisión tiene un agujero por el que cabe un tornillo de M8.
He taponado dicho agujero y el coche ha mejorado en todos los aspectos: fuerza, suavidad de marcha, menos humos...
Pero me da que el haber estado funcionando así durante un tiempo puede haber generado suciedad en el turbo, porque humea un pelín aun.
A ver si se te ha salido un espárrago del colector y de ahí la pérdida.....
Increible.
Un agujero en el colector ... y además de admisión (baja temperatura) !
Supongo que puerto de mar y aparcado en la calle ... es que para perforar una fundición gris ... tela marinera.
Me alegro de que hayas dado con ello, eso vaya por delante.
