cambio selespeed
5 Feb 2012
11
ola a todos, soy nuevo en el foro, tengo un alfa 147 2.0 t.s. selespeed. llevo casi tres años con el, hasta ahora muy contento pero desde hace un par de meses me tiene la cabeza rota con un problema en el cambio que no logramos encontrar.os expico: cuando voy en 1ª, 2ª y 5ª siempre parpadea la luz del cuadro que indica la velocidad que lleva puesta. aveces, cuando pongo 1ª para salir comienza a cambiar de marchas solo y no para hasta que lo pongo en N. tambien hay otras ocasiones en las que voy en 1ª y el indicador del cuadro marca 3ª. y otras en las que voy en 2ª y en el cuadro marca 4ª (realmente llevo 2ª).en 3ª, 4ª y 5ª no da fallos, en los programas de diagnosis no registra ningun error y la conexion del lado de la bateria esta bien. ya nose que hacer, si alguien pudiera ayudarme...
La conexión de al lado de la batería, de 20pines, seguro que está bien? Como te has asegurado de eso? Bien están todos a simple vista, pero acostumbran a dar problemas de conexión algunos pines, y basta que alguno esté un poco "payá" y te de por saco.
Yo de ti abriría el conector y revisaría pin por pin, y le daría con un spray limpia-contactos.
Yo cambiaría los potenciómetros que le indican que marcha esta insertada, parece que falla el de selección, son baratos pero para asegurarse sin gastarse nada basta con intercambiar uno por otro porque lleva tres, uno para la selección, otro para la inserción de marcha y otro para la posición del embrague. Son iguales y fáciles de quitar.
seguro que esta bien, para descartar eso anulamos la conexion y soldamos los cables uno por un. es lo unico que estoy seguro que no es.
Uno va cerca de la varia accionadora del embrague, yo ese lo dejaría, e intercambiaría los otros dos que son negros, redondos... y creo que llevan dos pequeños tornillos y su conector para el cable.
ola wankel. hoy he hecho exactamente lo que me digiste, intercambie el de seleccion de marcha con el de insercion y el problema era de ahi. el coche va como la seda. muchisimas gracias tio. que eres mecanico?
Hola, pues entonces o era problema de un conector de esos potenciómetros o el problema seguirá ahí, te recomiendo que compres los dos que los hay sueltos pero para Fiat ( para Alfa no hay despiece del grupo), creo que valen poco y te evitas problemas. Algo mecánico soy pero no de coches, donde trabajo tenemos mucho de electrohidráulica. Mi selespeed de momento nunca me dió ningun problema pero me he informado mucho porque me gusta saber como funciona y si tengo algun problema poder solucionarlo. Lo que debería poner el manual como cambio preventivo es por ejemplo a los 80000kms o un número determinado de accionamientos del cambio acudir al concesionario y cambiar el acumulador de presión, los potenciómetros y las escobillas de la electrobomba, evitarían muchos problemas. Me alegro que vaya bien pero sigo pensando que si el potenciómetro fallaba puede volver hacerlo. Tambien tienes aqui muchisima información aunque esta en inglés: http://www.twthieme.nl/Alfa-Romeo-Selespeed-10.html
alomejor al ambiarlo de posicion la zona que falllaba no esta trabajando en el otro lado. de momento le dejare asi, y si me vuelve a fallar los cambio los dos y listo. gracias de nuevo
