cambio piña
jimny4x4
29 May 2015
56
6
11
Hola, he comprado una maneta del control cruise para instalarle el control cruise a mi alfa prerestiling.
Me han dado toda la piña, incluyendo la maneta de los limpias con el botón set ( de consumo instantáneo)
Si cambio la piña entera a parte de tener control cruise,¿ tendre consumo instantáneo, medio, etc?
Prueba....
Pero como no esté hecha la preinstalación, lo dudo.
Es como el control de velocidad....si no hay preinstalación (conectores, cableados, centralitas que lo gestionan) ya puedes poner 30 manetas que no te funcionará. Ahora, si hay todo eso....pues con la maneta funciona.
Que tipo de pantalla lleva tu coche? Los que no tienen ordenador de abordo tienen una pantalla mas.pequeñita
Puedes cambiar la piña peefectamete, pero si no tienes preinstalacion de cruise control, no podrás conectar esa maneta. Hay un brico que explica como instalar el cruise contro en los coches que carecen de la preinstalacion http://www.alfistas.es/foro-alfistas/index.php?topic=47424.0
Ese es. En cuanto al ordenador de a bordo, tendras que comprar el cuadro con la pantalla grande para poder usat el botón Set y moverte por las opciones de este. Para esto también hay un brico. Un saludo.
Enviado desde mi Galaxy S4
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/index.php?topic=46178.0 aquí lo tienes. Saludos
El mio tiene ordenador , creo.
es la pantalla que te pone puerta abierta, fecha, pitido a una velocidad,emisora, fallos de luces etc.
Lo único que no viene es lo de velocidad media, consumo instantáneo, etc, y preguntaba si instalo la nueva piña si tengo que conectar algo mas para saber lo de los consumos o hay que realizar alguna conexión eléctrica mas
la maneta del control cruise la he montado, ahora falta lo mas importante conectarla a la ecu
mirare el brico.Si es conectar l piña entera y tuviese consumo medio, etc la monto, pero para ello debo quitar airbag, etc.
A ver si acabo de hacerle las cosillas que me faltan ( poner positivo llave a radiocd, anular egr y cambiar bombillas y conector de las luces de posición,estaba rota la patilla del positivo)
Pues es raro que tengas ordenador de abordo y no tenga el botón Set, a no ser que su antiguo dueño la cambiase, en cualquier caso, teniendo la pantalla, solo tienes que poner la palanca con el botón Set y ya funcionaría. Un saludo.
