cambio de distrubucion
queridoalfa33
25 Jun 2009
58
hola el lunes le cambio a mi 33 la distribucion y me gustaria saber cuales son los pasos necesarios para cambiarla por que me dejan un taller toda la mañana. Es un 1.4i. saludos
Solo decirte que si no tienes ni idea ni lo intentes, puedes liarla parda.
Hazme caso, seguro que ahorras unos cuantos euros, pero la broma si te sale mal te saldra muyyy cara.
me va ayudar un mecanico pero es que este mecanico nunca a trabajado con motores boxer por eso me gustaria saberlo como es para ver si lo hace bien
queridoalfa33 dijo:
Es tremendamente sencillo. Radiador de agua y correas de sevicios fuera, polea de bomba de agua fuera y tapas de distribucion fuera (3 tornillos de 10 cada una, uno de ellos abajo y por detras). Antes de desmontar observa que las marcas en las poleas de los arboles de levas estan hacia arriba y que la marca T del volante de inercia (la tapa de registro del volante de inercia esta a la derecha del distribuidor sentido marcha) esta señalada por una flecha, que veras cuando levantes la tapa del registro. Una vez comprobado esto sueltas los tensores, quitas los muelles de estos para que te dejen sacar las correas (primero la derecha y luego la izquierda, siempre en sentido marcha).
Despues de comprobar los tensores, o cambiarlos, los colocas en su posicion con el muelle y la tuerca, luego solo es poner las correas asegurando que las marcas de los arboles y del volante de inercia estan en su posicion y que al meter la correa queda tensa entre la polea del arbol de levas y la del cigüeñal. Siempre debes comenzar colocandolas desde el piñon del cigüeñal hasta la corona del arbol de levas sin pasar primero por el tensor. Luego las pones sobre las ruedas de los tensores y compruebas dando 2 vueltas al cigüeñal de que todo quedo en su sitio. Aprietas fuerte la tuercas de los tensores, no recuerdo ahora mismo el par de apriete... y vuelves a comprobar de que todo esta en su sitio y de que la tension de tus correas es la optima. La tuerca del cigüeñal es una 36.
Saludos y suerte!
