Cambio de batería
Alfista
Alfista Colaborador
10 Abr 2009
10.636
5.557
227
Bueno, no es que haya tenido avería alguna seria pero lo pongo a modo de información para gente que lo sufra como me ha pasado a mi. El caso es que hubo una temporada que se me fundían muchas bombillas, me daba fallo del airbag, la aguja de la gasolina me marcaba 0 y parpadeaba, me saltaba siempre el fusible de la regulación de faros... etc. El caso es que hablando con un compañero del Bosch Car Service me dijo que eso si cambiaba la batería que llevaba de serie se solucionaba casi seguro, que le llevaban muchos Fiat, Alfa y Lancia para meterle la diagnosis por lo mismo y efectivamente, tuvo razón.
A pesar de que mi batería estaba bien para 3 años y poco y con el indicador en verde, la cambie por una Varta de 65A (5A más) y de repente todo se ha solucionado, han dejado de aparecer los iconos raros, las averías, bombillas fundidas... etc.
Lo pongo por si a alguien le sirve de ayuda.
A mi me pasó igual.
Primera batería menos de 2 años. La cambiaron en garantía y duró menos de 3. Al ir a la tienda de recambios le puse una un poco más grande y todo va mejor.
Antes en días de lluvia se me encendía algún testigo y ahora nada de nada.
En el mio tanto no pasaba, lo único que constantemente me salía fallo del VDC, fue cambiarla y se esfumó :D
Pues en el mio , tambien algo parecido , salian los fallos de control de tracion y del abs cunado metias la llave en el contacto e intentabas arrancar, y tambien se volvia loco con las bombillas de posicion , decia que estaban fundidas.... , te bajavas del coche , miraba los faros y estaban bien...
cambiando la bateria por una de mayor amperaje , todos estos erorres desaparecieron ;)
Yo llevo un tiempo cambiado bombillas con mas frecuencia de lo normal y la bateria tendrá unos 3 añitos largos, lo observare.
Gracias por el aviso porque estoy un poco mosca. ;)
Si la batería está bien no tiene porque haber fallos de ningún tipo. El testigo verde no es de fiar.
Eso si que si tienes que cambiar, siempre poner una de más amperaje (65 o 70), que soporta mayores descargas.
Ya expliqué en un post lo intimamente ligados que van las intensidades (que es lo que funde los dispositivos), los voltajes y las resistencias (consumos).
Aumentando los consumos, una batería con mayor capacidad de descarga, evitará picos de intensidad que en algunos casos son fatales.
Nuno dijo:
En teoría no debería modificarse el amperaje de una batería nunca, pero con un poco más es cierto que el coche va de otra manera...
yo la tuve que cambiar y poner una optima yellow, porque con la música alta, el coche me tironeaba en bajas vueltas... Noté el cambio una barbaridad :)
Yo desde entonces lo tengo claro... cuando me falle elgo electrónico y no encuentre solución, cambio la batería y listo.
Exactamente me paso lo mismo a mi a los 2 años de bateria. No dejaba de dar fallos en todo el coche. He puesto una tudor de 65a y fallo ninguno.
