Cambio de aceite
ALFA8
22 Oct 2016
94
1
11
Buenas noches , tengo el 159 2.0 jtdm mi pregunta es cada cuantos km cambiáis el aceite, encuentro que son muchos km los que me dice el mantenimiento de el coche.el aceite es 5w30 gracias
Cada cuanto te dice el mantenimiento del coche??
Porque me parece que estás equivocando los intervalos de mantenimiento con los intervalos de cambio de aceite.
Echa un ojo al manual de tu coche a ver qué dice...
Yo se lo cambio cada 25000km, según el manual del mio se cambia cuándo te lo indique el propio coche según el uso y supongo que las regeneraciones que haga, el mio a los 25000 suele ser cuando en el medidor baja una rallita del máximo.
Igual en el mio (gasolina turbo) va distinto que en los diesel, pero a mí mi manual no me dice que lo cambie cada x mil kilómetros.
En el mio se cambia cuando el sensor de degradación lo indique.... o cada año.
Es decir: si antes de hacer un año, el sensor de degradación lo dice (famoso mensaje de: “trocar aceite motor” = cambiar aceite motor que sale en los fase 2 y 3), se cambia. Y si tras un año no ha dicho nada, pues se cambia también.
Importante cada cambio, resetear ese sensor de degradación....
En mi caso yo cambio aceite cada 16.000kms, que es la cifra que hago al año.
Quizás en los 159 sin sensor de degradación (si los hay), se gestione de otro modo... por eso decía que mirase el manual.
Buenas noches el primero lo hice a los 30.000 ahora tiene el coche 53.000 y me dice el ordenador próxima revisión dentro de 10.500 km pero me estoy dando cuenta de que me esta haciendo muchas regeneraciones
ALFA8 dijo:
2 años o 30000km lo que ocurra.antes.
La revisión no va con el cambio de aceite, es distinto, por lo menos en mi manual, yo lo que interpreto es: la revisión cada 35000 o 2 años por un lado y el cambio de aceite cuando te lo diga el coche por kilómetros o a los 2 años.
Pero yo como paso de andar con una cosa por un lado y otra por otro y cuanto meno vaya sl taller mejor lo hago todo junto cada 25000 que mejora un poco lo que dice el manual.
Gracias a todos
