Cambiar electroválvula de embrague
fernan_ci
Amolina, no se donde vives, pero lo mejor es ir al conce de FIAT y pedirlos allí.
amolina
147 Q2 Selespeed
Amigos,
Estoy en Arica, Chile, tengo cero posibilidades de ir al concesionario, por acá no hay, pero si tienen algún dato en España o Italia, me servirá, sitio web, teléfono, algún lugar seguro donde pueda conseguir estos repuestos, bomba y acumulador, un amigo mio esta por ir a Barcelona, España y tiene una dirección fija.
gt_nero
cuore alfista
Puedes llamar a recambios del conce de Manel y decirle que llamas del foro:
937 267 066
amolina
147 Q2 Selespeed
Estimados,
llame, me contestaron tengo los precios, los tiempos, y el peso, pero no me dieron las dimensiones, ya que tengo que despacharlos hasta Chile.
Alguien me puede dar las dimensiones aprox. de los vultos, eso también lo debo cotizar
Arica, Chile
fernan_ci
Yo soy muy malo para las medidas pero la caja de la electroválvula no será más grande de 15x5x5 cm, que por mucho que me equivoque, ya ves que medidas tiene.
antoniojmz
Que tal amigos, buen dia a todos, antes que nada excelente post, de verdad que saber todo esto sobre el selespeed ecnomiza muchisimo la reparacion, por otro lado pues tengo una duda, ya en otras ocasiones he puesto algunos post pero nadie me contesta :( quiza y no los publico bien o no se que pasa jejeje, pero bueno, yo te ngo un 156 2004 2.0 t.spark, a mi auto se le rompio la mordaza de la bateria y ahi empezó el fallo, de repente se quedo pegada una marcha, la solucion fué cambiar dicha mordaza y el auto funciono pero nada mas unos kilometros, lo traslade aprox. unos 100 kms y no funciono mas, el auto se queda en neutral y no hay forma de que entren las velocidades, ya limpie conector de 20 pines y otro de 11 pines, servicio a la electrobomba y nada, sigue igual, todos los relees y nada, pasando por este fabuloso post me doy cuenta de que esta electrovalvula hay que reemplazarla... la duda ahora es, donde conseguirla... ??? me encuentro en la ciudad de queretaro, mexico y pues aca no hay nada de informacion al respecto y la agencia apenas tiene un par de meses, en una ocasion lo lleve a ese conse y ni idea tienen del funcionamiento del auto, ojala puedan ayudarme porfavor, les agradezco bastante y seguimos en contacto.
saludos.
borischavez
Disculpen haber si alguien me puede ayudar tengo un problema con mi caja de cambios resulta que hace un tiempo empezó con un problema un sonido algo raro luego se quitó por ende cometí el error que estaba bueno viaje en el auto por alrededor de 5 horas a una velocidad moderada pero luego de llegar a los 40 min empezó a sonar pésimo era obvio que tenía roce de algún metal muy evidente. Le pedí a un amigo me lo guardara en su casa ya que de vuelta a mi casa no llegaba en el auto el se lo llevó empujando desde el centro de la ciudad hasta su casa no más de 20 min lo hizo con el motor encendido para poder tener la dirección y los frenos pero caja en neutro el problema surge cuando estaba a punto de llagar a la casa el motor se para. Al querer encenderlo le arroja en la pantalla que tiene enganchada la 3 por ende no enciende ( caja selespeed) ahora fue un mecánico me saco la caja y descubrió que el rodamiento de empuje estaba hecho mierd... eso era el sonido pero el dilema está en porque se quedo enganchada la tercera. Alguien sabe qué debo hacer algún plano de la caja selespeed para poder sacar de forma manual la tercera. Espero me ayuden
Saludos desde chile.
Pd: no hay muchos mecánicos que conozcan estas cajas por acá.
borischavez dijo:
Disculpen a ver si alguien me puede ayudar tengo un problema con mi caja de cambios resulta que hace un tiempo empezó con un problema un sonido algo raro luego se quitó por ende cometí el error que estaba bueno viaje en el auto por alrededor de 5 horas a una velocidad moderada pero luego de llegar a los 40 min empezó a sonar pésimo era obvio que tenía roce de algún metal muy evidente. Le pedí a un amigo me lo guardara en su casa ya que de vuelta a mi casa no llegaba en el auto el se lo llevó empujando desde el centro de la ciudad hasta su casa no más de 20 min lo hizo con el motor encendido para poder tener la dirección y los frenos pero caja en neutro el problema surge cuando estaba a punto de llagar a la casa el motor se para. Al querer encenderlo le arroja en la pantalla que tiene enganchada la 3 por ende no enciende ( caja selespeed) ahora fue un mecánico me saco la caja y descubrió que el rodamiento de empuje estaba hecho mierd... eso era el sonido pero el dilema está en porque se quedo enganchada la tercera. Alguien sabe qué debo hacer algún plano de la caja selespeed para poder sacar de forma manual la tercera. Espero me ayuden
Prueba a desconectar la batería 10 segundos y volverla a conectar.
alfisti
Yo querría decir que esta electroválvula se cambia mejor desde el paso de rueda, no hace falta desmontar batería y soporte (que es un coñazo). Sólo hay que quitar la rueda izquierda, desmontar una tapa pequeña en el paso de rueda y el grupo hidráulico queda a la vista. La electroválvula se ve de frente, se desconecta el cable y se sueltan dos tornillos torx. Luego cuesta un poco poner esos tornillos porque quedan bastante adentro, pero con un poco de maña se hace. Tener en cuenta que se vaciará el circuito y que hay que rellenarlo a su nivel antes de purgar embrague con el multiecuscan y hacer una calibración.
MONSTER
CAMBIAR ELECTROVÁLVULA DEL EMBRAGUE (SELESPEED)
- Para comenzar desmontaremos la batería. Primero el borne negativo, y después el positivo (abajo en la imagen).
El borne negativo sería el primer cable que tenemos enfrente nuestra y de color negro sobre la superficie de la batería y el borne positivo sería el siguiente y que va cubierto por una carcasa de plástico con dos patillas de anclaje que, al ejercer presión hacia dentro y luego hacia arriba, nos saldría dicha cubierta, dejando así lo que aparece en la imagen posterior. Luego aflojaríamos la tuerca que aparece en la imagen con la llave fija ya incrustada y retiraríamos hacía un lado que no moleste, todo el petate del borne positivo.
El borne negativo solo sería aflojar la misma tuerca que en el positivo y retirar el borne había un lado donde no moleste.
Ahora toca sacar la batería, por lo que necesitaremos un alargador para la carraca, más un dado.
Como se ve, la batería lleva una cinta de sujeción para que no se salga de su ubicación. Esta cinta solo lleva una tuerca en el lado izquierdo, solo tenéis que seguir la cinta y lo encontraréis. Así que introducimos la carraca con su alargador y quitaremos la tuerca (seguro que alguno ya está pensando en lo que no debe xD). Retiramos la cinta y luego la batería.
Ahora toca retirar la caja de fusibles y como se aprecia en la imagen siguiente, lo primero que debemos hacer es retirar hacia atrás esa funda de goma que está señalada en la siguiente fotografía. Después quitaremos un par de pestañas metálicas que lleva la propia caja y retiraremos la tapa.
Una vez retirada la tapa, nos vamos al cable en el que anteriormente retiramos la funda de goma y desenroscaremos la tuerca de anclaje (fotografía siguiente).
Levantamos la placa de fusibles e iremos desconectando cada uno de los mazos de cables, retirando hacia atrás las presillas y tirando hacia abajo. Una vez desenchufado todos los mazos tendréis que retirar uno de ellos por un agujero que tiene el cajón, para poder sacar este último.
Atención ahora porque no se puede sacar el cajón sin antes desenroscar un tornillo que lleva por debajo y que sirve para darle sujeción a la caja del filtro de aire y al mismo tiempo al soporte de la bateria. Este tornillo debéis localizarlo introduciendo la mano por debajo del cajón (entre el mismo y el filtro de aire) y desenroscarlo poco a poco con la mano o con una llave fija y digo poco a poco porque tiene muy difícil el acceso, pero que muy difícil, de echo estuve por ir a buscar al que se le ocurrió poner aquel tornillo allí y asesinarlo lentamente. En el momento que tengáis que poner el tornillo en su sitio ni se os ocurra apretarlo, solamente lo enroscáis con la mano hasta que haga casi tope y listo.
Bien una vez quitado el dichoso tornillito estareis hasta los cojones pero ya casi estais listos para comenzar el arreglo.
Retirareis la caja de los fusibles tirando hacia arriba y digo hacia arriba, no hacia un lado y a la fuerza, digo esto por que a mi me costó un huevo sacarla y me di cuenta de que más vale maña que fuerza (llegué a pensar que estaba pegada, pero no).
A continuación retirareis los tornillos que aparecen en las siguientes fotografías.
Después desabrocháis las abrazaderas de los cables abajo señalados para que podáis retirar por fin el soporte de la batería. En este paso también os surgirán algunos problemas a la hora de retirar dicho soporte porque es un huevo de grande y hay trapallada por todas partes.
Y por fin el selepeed.
Bien, en la siguiente imagen os señalo donde va y digo señalo porque es imposible sacarle una foto (ya os daréis cuenta). Vosotros introducís un dedo y por donde está señalado en la imgen siguiente y palpareis al momento la electroválvula. Bien, tenéis que localizar los dos tornillos de sujeción de la electroválvula y estos como podéis comprobar en vuestra nueva electroválvula, se encuentran a ambos lados de dicha pieza. Son creo recordar que de llave allen. Los quitareis después de haber desenchufado la electroválvula claro está.
Como nota y como tontería no quitéis la electroválvula si acabáis de aparcar el coche y MUY INPORTANTE apagar el coche xD xD xD.
En la siguiente imagen podéis ver la electroválvula.
Ahora viene lo bueno, ponéis la electroválvula nueva y tendréis que purgar el sistema.
En este paso, según un compañero del foro podéis puentear la electrobomba a la batería y así hacer que esta funcione en modo continuo para poder purgar el selespeed pero por 40 euros
que os van a cobrar en el conce yo prefiero llevarlo al conce que además te lo racalibran y te ajustan el taque del embrague.
Antes de volver a montar todo pero después de haber montado la electroválvula acordaros de rellenar el líquido del selepeed y abrir el tornillo de purga para que salga el aire que pueda haber, y cuando os salga liquido cerrareis el tornillo y rellenáis si os hace falta. (Ya sé que la flecha en la siguiente imagen parece echa por un niño de tres años) Por cierto se comenta que el aceite castrol amx es mejor que el de la casa porque hace trabar al selespeed a una temperatura más baja que es uno de los problemas que tiene esta mierda de automatismo y que hace que se jodan los componentes.
Y a volver a montar todo para acto seguido llamar a la grúa y llevarlo para el concesionario. Una vez allí le decís que os purguen el sistema y os hagan un reaprendizaje. Decírselo así mientras le ponéis una pistola en la cabeza y le decís con la voz más ronca que podáis poner:
- Como se te ocurra hacerle algo raro, para que luego me de problemas te cortaré entre los dedos con un DIN A4.
Bueno esto ya no tiene que ver con el cambio de la electroválvula pero os lo comento, el que quiera seguir con el selespeed y no pasarlo a manual, le recomiendo que le instale un radiador de aciete.
Seguro que alguien querrá preguntar si se puede pasar a manual así que os adelanto que estoy elaborando un brico de cómo se hace, así como otros de potenciación, todo ello con gastos reducidos.
Brico elaborado por FrAn_147ts2.0
Buenas noches.
Mi 147 GTA me da tirones en caliente. Si pudieras enviarme las fotos del proceso te lo agradecería.
Lo tengo a capricho y quiero tenerlo perfecto.
Muchas gracias de antemano.
