calefacion
evoo128
15 May 2009
28
hola tengo un problema com la calefacion no me hecha aire caliente , solo frio . de q puede ser .........
Pues si los ventiladores funcionan, lo más probable es que el problema sea de el radiador de la calefacción, a no ser que tengas clima y este esté dando por saco...
¿Has comprobado últimamente el nivel de líquido refrigerante de el coche?
Cuidadín con eso. Puede ser la bomba del agua
Si es con clima puede ser un sensor de tres vias que va en el motor, a mi me paso a la inversa, el 56 solo soltaba aire caliente, era un sensor de facil acceso y no muy caro
A mí me pasa una cosa relacionada con la calefacción. El caso es que se me empañan los cristales con mucha facilidad, la luna delantera que es lo que más jode, y en invierno (soy de Asturias y es largo) pues es una lata, tengo que estar dándole siempre a aire, que por otra parte si lo pones muy fuerte te molesta en la cara. En fin, a alguien más le pasa?
darude dijo:
a mi me pasa lo mismo, yo no tengo clima, aunque eso da igual, si hace frio por la mañana me toca ponerlo a tope
para mi lo peor es cuando llevo un rato andando el coche esta caliente y se sigue empañando, no paso calor...
Se os empaña generalmente por tener la recirculacion de aire activada, si le poneis en automatico o le quitar la recirculacion de aire no pasa
el 45 tambien se me empaña cuando llueve, pero pongo el aire acondicionado a una temperatura comoda y solucionado, yo lo llevo con recirculacion
