erdermoniodrojo dijo:buscame uno para la kangus con radiocd lg
alfaromero dijo:para el usb yo tengo un sitio mejor, o por lo menos para mi, es justo encima del cenicero, debajo del clima, y es facil de pasarlo
alfaromero dijo:![]()
ves donde esta el usb ;D
sico dijo:Es el CTSAR0001, el 03 creo que es para los 159 si mal no recuerdo.
Para la guatera, pues o desmontas el tapizado, haces un agujero y lo montas, o lo pasas por el agujero del cierre que tiene sitio para hacerlo.
nanoshow dijo:sico dijo:Es el CTSAR0001, el 03 creo que es para los 159 si mal no recuerdo.
Esa era mi idea porque no quiero hacer agujeros pero por más que miro no le veo agujeros en el cierre
sico dijo:nanoshow dijo:sico dijo:Es el CTSAR0001, el 03 creo que es para los 159 si mal no recuerdo.
En mi ciudad hay unos locales con unos tíos con bata que hacen unas monturas con cristales y creo que esos lugares se llaman ópticas ;D ;D ;D
En broma, por la parte de dentro de la guantera lleva unos tornillos, quitalos y descuelga el interior de la guantera, verás el hueco sin problemas, es justo en medio, donde está el enganche para la tapa![]()
alfaromero dijo:Nano yo no tengo hecho ningun agujero. Hay una tapa cogida con dos tornillos, los quitas, bajas la tapa, pasas el cable, subes la tapa, pones los dos tornillos y el cable se queda bien, no queda pillado ni nada de eso, porque la parte de arriba es blanda y se sube un poco. Mira bien esa zona porque yo no tengo ningun bujero y queda perfecto ;D
Otro sitio, que no descarto terminar poniendolo alli, es el reposabrazos central. Tienes que poner una extension de usb (que vale poco), la bajas por el hueco del clima y lo pasas al tunel central, del tunel central lo subes por el tripode del reposabrazos, lo pasas por el interior del mecanismo del reposabrazos, llegando a la tapa (por donde se mueve) y de ahi ya lo metes dentro. Parece muy lioso, pero tienes que mirar y desmontar todo para creerte que realmente pasa un cable ;D ;D
