[BRICO - SOLUCION] Cambiar altavoz del sensor de parking Alfa GT
28 May 2013
10
7
Bueno, veo que es un fallo comun en nuestros GTs, asi que me os dejo aqui un tutorial para que lo hagais vosotros mismos, ya que no vi fotos en ningun sitio
El altavoz va situado en el panel trasero izquierdo, detras del conductor. Para poder hacer esto es necesario abatir los asientos traseros.
El altavoz lo compre por eBay y me costo 4€.
Duracion del brico: 30 minutos o menos
Primero sacamos el cenicero del panel trasero izquierdo
Detras aparece un tornillo, lo quitamos facilmente.
Abatimos los asientos traseros, y aparecen dos tornillos en el lateral, en la zona negra del panel. Los quitamos
Ahora metemos la mano un poco en la zona negra y tiramos firme hacia nosotros, y saldra el panel de un lado
Tiramos un poco mas, no hace falta quitar el panel entero; y veremos el altavoz del sensor de parking
Quitamos los dos tornillos que lleva anclados
Ya tenemos el altavoz con el soporte, desconectamos el cable
Este es el altavoz que yo compre en eBay, 4€ y funciona igual que el original
Abrimos el soporte y ponemos el altavoz nuevo, que como veis tiene el mismo diametro
A la derecha el altavoz viejo
Cerramos el soporte y hacemos un nudo suelto para que los cables no queden tirantes y se pueda desoldar
Volvemos al coche, metemos los cables en el conector que hagan contacto. Metemos marcha atras y comprobamos que pita, y ya esta solucionado.
Ahora solo quedaria empalmar bien los cables, forrarlos con cinta aislante y volver a montar todo en orden inverso
Es bastante simple de hacer, y es un fallo comun que con el tiempo este altavoz suene mal, como una chicharra.
Espero que los sirva de ayuda, y podeis comentar aqui las dudas que tengais, saludos!
Reacciones: omy y juanok
buen brico y muy bien explicado
El fallo es que no te pita no hace el pitido discontinuo conforme te aproximas algun coche ?? ó te hacia un pitido continuo sin estar cercano a nada ?
Amigo! Muy buen brico!!
Compre un alfa gt que tenia algunas pegas y una de ellas es que el park asist no iba (no pita el altavoz, no no da señales)
Mi mecanico levanto el coche y me dijo que veia todos los sensores/centralita conectados, hay algun metodo para comprobar el altavoz??! Por donde creeis que pueden ir los tiros?!
Gracias y saludos!
Pd mi interior tambien es rojo y enamora... Nose que hare con el siguienre coche si es que lo hay para tener semejantes interiores...
Cuando empieza a fallar el altavoz/chicharra o como queráis llamarlo, se nota en que emite el sonido como si estuviese "afónico".
Empieza así, hasta que un buen día deja de sonar.
Los detectores se les puede arrimar la oreja y, con la marcha atrás metida (contacto puesto y motor apagado), se oyen como unos chasquidos en forma de pulso regular. Eso indica que, al menos, emiten. Si cualquiera estuviera desconectado, no emitiría.
