bateria mal?
Estoy de acuerdo con los que decis de poner una de 75 A, yo he puesto la de 70 A y va bien aunk una de 75 iria mejor .. por lo de los Amperios nunca debeis de tener miedo porque no pasa nada .. saludos !!
bueno deciros que yo finalmente me he decidido a cambiar la bateria ya que hoy he hecho una prueba: despues de toda la semana con el aviso de revisar motor (usando el coche solo para ir al trabajo) hoy lo he sacado a hacer kilomtros y despues de darle suficiente tiempo para cargar bien la bateria he parado he hecho tiempo y al volver a arrancar se ha quitadao el error lo que me da a entender que la bateria esta jodida,la cambiare y espero no tener que pisar el taller
Yo le puse una de 60A, como la original y sigue fallando. De haber sabido antes que el fallo puede venir de la batería, hubiera puesto una de ás capacidad (en el soporte cabe una batería más grande).
El arranque sólo mejora si uso gasoleo del caro o al meter la llave en el contacto espero unos segundos para que cargue el circui¡to de gasoil antes de apretar el botón "start".
No esta de mas dejar unos segundos siempre para que le de tiempo a realizar los test. Total, que son 10 o 15 segundos? no van a ninguna parte :P
buens
haber si algien me puede echar un cable...
Mi 159 2.4 jtd no se pk motivo creo que no se me enchufa la primera velocidad del ventilador...
Lo puse en ecu scan y en opcion de ventiladores pongo ventilador 1 , dice conectando y yasta ni da fallo ni nada PERO TAMPOCO SE PONE EN MARCHA EL VENTILADOR. pongo en ecu scan ventilador 2 y se pone en marcha el ventilador...
Prove en coche de un colega 147 1.9 jtd y tampoco le va por lo visto primera velocidad? algien me puede ayudar?
vuja dijo:
buens
a ver si algien me puede echar un cable...
Algo parecido me pasa a mi, si dejo el coche a ralenti, sube la temperatura por encima de 90 hasta la siguiente raya y luego baja, nunca pasa de esa raya, pero dudo sea normal
