BATERIA 159 2.2 JTS
WILLIS
8 May 2012
56
Buenas tardes, despues de un tiempo sin daros la lata, ahora necesito de vuestra ayuda.Creo que me he quedado sin batería, aunque se encienden las luces interiores, al dar el contacto no hace ni mención.He visto que la batería es de 90 Ah.¿Le puedo poner una de 72 Ah?.
Gracias por anticipado.
Pero no será la original la de 90 verdad? porque normalmente suelen de bastante menos, con decirte que el mío, y es diesel, creo que lleva de 60 o por ahí.
Normalmente a no ser que lleves mucho consumo, extras eléctricos de todo tipo, etapa de potencia y tal, con 72Ah deberías tener de sobra para un gasolina aunque sea un 2.2. Yo es lo que pensaba ponerle al mío cuando tenga que cambiarla.
Hola, pues si es la original de 90, lo que me extraña es que en el manual no lo ponga.Pues me parece que le voy a poner la de 73, ya que no llevo ningun extra.Muchas gracias por tu ayuda.
Si no llevas extras con la de 60 debería llegarte. De hecho a ver si has visto un 9 en vez de un 6 y es de 60 la que tienes porque 90 es muy exagerada, es de furgón
WILLIS dijo:
te lo juro Pacman, eso mismo pensé yo, pero de verdad que es de 90.Parece de camión.
Qué raro!!!
Yo también tengo un gasolina (TBI) y con muchos extras (quitando alarma y asientos electricos, lo demás) que consumen..... Y de serie llevaba una magneti marelli de 60ah (duró poco mas de dos años)
Ahora llevo una magnetti de 72ah.... Ya lleva 3 años.
Extraño que de fábrica un JTS, que demandan menos consumo que un diesel.... Lleve una de 90ah.
Hombre, la diferencia de amperaje es considerable, pero es que el tamaño de una y de otra también es considerable, osea que donde hay una de 60, no cabría una de 90.
En el hueco del 159, que supongo que es común para todos si cabe una de 90, de las compactas que son más caras, de las típicas que son las que salen más baratas creo que por la pinta que tiene entrara perfectamente la de 72, yo todavía no la he cambiado.
En el ZX TD de mi hermano llevaba una de 92 y el hueco era más pequeño que en el 159, de tamaño exterior era muy parecida a la mía de 60.
Hola, al fin hoy la he cambiado, he tenido muchos problemas para acceder a la tuerca que sujeta el soporte.Es mas baja y más corta que la de 90 por lo que la cinta que la agarra queda floja.Yo no se que sistema más cutre y complicado para sujetar la batería.
Estoy asustado no sea que se me suelte la bateria cuando vaya en marcha.
Yo se la he cambiado al mío hace un mes y también queda la cinta floja porque la nueva es algo más baja, el mío es el 1.9 JTDm, pero veo que el hueco de la batería debe ser parecido. Yo creo que queda bien sujeta por la pieza que atornilla la batería en el soporte, pero hay que ponerla bien, que la enganche por el borde inferior y que al intentar moverla con la mano ni se menee, luego lo de la cinta es secundario, creo yo...
Lo que me ha pasado a mi también es que, el cierre rápido del borne negativo creo que queda bastante más flojo que la de la otra que tenía, que para quitarlo tuve que soltar el cierre y darle unos golpecillos para arriba para que soltase, en esta, incluso con el cierre rápido puesto, si tiro fuerte hacia arriba la suelto, no se si esto es normal, porque tenía entendido que el diámetro de los bornes era común.
El tema del borne si se queda tan flojo como dices te conviene meter un relleno para que quede firme, si no en el futuro pasaras malos ratos por que se suelte el borne
loko4youbebe dijo:
Yo creo que sola es difícil que se suelte, pero tirando para arriba con algo de fuerza sale sin abrir el cierre. Sobre el relleno que me comentas, ¿alguna idea de cómo hacerlo? No se supone que este tema debería ser universal?
Una lamina metalica fina....
Se supone pero hay que tener en cuenta que tambien puede ser que el cierre de de si....
loko4youbebe dijo:
Gracias, lo miraré. Pero me pasa en los dos bornes, en el positivo en la anterior la tuerca no iba apretada hasta el tope, le faltaba un poco, y en la nueva va apretada al máximo, queda más apretado que en el negativo, pero se nota que el borne también es más pequeño.
