Avería Ayuda!!! Perdida de potencia
20 Nov 2012
23
10
7
42
Fuenlabrada
Hola, disculpar si este post va fuera de sitio o está repetido, nunca e participado en un foro, tengo un problema o varios. E comprado un mito 1.6jtdm 120cv hace un mes, y desde el primer día malamente, me desmontaron la EGR en el taller y estaba completamente negra, la han limpiado y el coche va bastante mejor, peeeeeeero sube de unas 1800 a 2500 rpm bien y luego, se viene abajo, hoy hice una descarbonización con hidrógeno, algo a mejorado, al salir se activo la regeneración del FAP pero nada sigue sin fuerza, llame al taller y me ofreció hacer otra sin cobrarme nada, algo a mejorado pero poco y me a hecho otra regeneración, 2 en menos de 200 kms...... Tenía pensado subir a Galicia a ver a alfanacleto, anular EGR y repro, pero me temo que primero tengo q solucionar todo esto, alguien tiene una idea? Me imagino q desmontar colector d admision y limpiar.... Y posiblemente FAP, en pasta cuanto puede ser? Gracias de antemano a todos
Es que pueden ser muchas cosas.
-MAP
-MAF
-FAP
-Colector de admisión
¿Has conectado el mes?¿te sale algún error?
Reacciones: Mitrilocomun
Ya lo sé que pueden ser mil cosas, hoy me metieron la máquina y me dio un fallo pasajero en el caudalimetro, alfanacleto me dijo que probará a desconectarlo y el coche iba igual, así q lo descarto, la pena es q no puedo subir fotos porque si ves como estaba la EGR flipas, el coche tiene 109000 kilómetros y 12 años, así q me da q se los han hecho en el parquing! Lo voy a llevar directamente al servicio oficial, creo q no será dar palos de ciego.y yo es q no tengo ni idea de mecánica, ni electrónica no nada d nada.
Si la EGR estaba así, el Map estará leyendo mal por toda la mierda que tiene, yo antes de llevarlo al S.O. cambiaba el MAP que son 30€ y se hace en 10 minutos, cuando lo saques estoy convencido que la zona del sensor no dejará traspasar la luz si la EGR estaba como comentas.
El sensor maf, es el caudalimetro verdad? Ese le limpié ayer, y no e notado nada, perdón por preguntar tanto, y cosas posiblemente super obvias, muchas gracias.
Creo que esa es la peor opción posible para empezar a pinchar pasta a mansalva sin parar...
Como empiecen a cambiar cosas según errores pueden aceptar a la primera o no y todo pasa por caja.Antes de nada haría un diagnóstico pásate un un Bosch service que metan la máquina Max barato que el oficial y algo de luz te dará sobre presupuesto
Si, ese es el MAF, pero puede que el filamento esté mal y aunque lo limpies no haga nada, pero aún así, insisto en el MAP, si la EGR estaba tupida a tope, el MAP estará para petadisimo de carbonilla.
MAF= Mass Air Filament (caudalímetro).
MAP= Mass Air Pressure (sensor de presión del turbo).
EGR=Exhaust Gas Recirculator (válvula recirculadora de gases de escape).
Cualquier pieza: mete BOSCH u origen. El resto a veces dan problemas de nuevas...
De todos modos, con 12 años y 109.000kms ese motor está más frío que un congelador... Y tiene todo tupido si o sí.
1.- desmonta toda la admisión y limpia.
2.- terapia de autopista: motor caliente, y lo metes a 80~100km/h y 3° velocidad a 3.000rpm unos 15min. Lo haces un par de veces y ya suelta la carbonilla (dilata diferente que el metal).
Reacciones: Frrr y Mitrilocomun
Es lo que me va a tocar. El problema es que para sacar el colector d admision hay q sacar la distribución, y me estoy temiendo una ostia de 1000 euros
Así haré, el taller que me hizo la descarbonización me iba a pasar precio, pero me mosqueo q dice que limpia los colectores con limpiatuberias, q los deja ahí metidos un par d días y luego kartcher, no sé si será malo o bueno,
No lo veo mal.
Que te de precio, pero en mano de obra sera un pico. Despues de eso anulad la Egr y adios problema para siempre.
Talleres, pues Povedilla y Herli suelen recomendar. Estan habituados a tocar Alfas, otra cosa ya es en precio.
Pregunta a ver
Suerte
Aquí es donde se ve que la descarbonización sirve de poco, al compañero le han hecho dos y ha mejorado "algo", es decir, si eso fuera efectivo la mejora habría sido mucho mejor.
Povedilla por delante de Herli como consejo, luego decide tú.
Sal
No lo veo mal.
Pregunta a ver
Suerte
Pues si, a ver en cuanto se me va la broma, xq sacar el colector conlleva quitar distribución, q también la tengo q cambiar, pero como el que más y el que menos ando apretado de dinero, cuanto calculas que puede irse en desmontar colector+limpiar+ distribución+aceite y filtro?
