Ayuda con varios ruidos
albertpg
18 Ago 2011
661
20
Buenas, a ver si me podéis ayudar a arreglar estos ruiditos...
1) Grillo en el anclaje del cinturón desde hace unos días. Ya he leído que se echa spray de silicona, en la zona de la tuerca verdad? O por dentro?
2) Cuando voy en marchas largas y pocas RPM y le piso, se nota que le cuesta coger fuerza, y empieza a vibrar super fuerte en el salpicadero, pero no sé donde exactamente. A la que entra en zona de PAR óptimo y coger fuerza, deja de vibrar. A alquien mas le pasa?
3) Pastillas de freno MUY chillonas. Sobretodo en frío. Me paro en el primer semáforo después de sacarlo del parking y parece un gato al que le pisan la cola. Esto lo podría colar como garantía? Al principio no lo hacía. Tengo pinzas Brembo y 11500 Km.
Gracias!
El ruido del salpicadero has comprobado que no sea el tape de los fusibles? a la izquierda del volante....
mariocalpe dijo:
No, eso ya lo arreglé siguiendo vuestras indicaciones. El ruido se nota por la zona de la radio/guantera. Es un ruido/vibración MUCHO más grande que lo de la tapa de los fusibles...
Yo tuve una vibración parecida por esa zona cuando pasaba de 80km/h, pero tal como me vino se me fué..... ::) ::)
mariocalpe dijo:
Lo mio es raro, solo suena cuando el coche "no puede", por ejemplo voy en 4a a 60 y le piso empieza a vriobrar todo BRRRRROOO y cuando ya coge fuerza, como la seda...
Pues no te cortes y llevalo al concesionario para que lo prueben contigo, seguro que es una tontada..... :)
albertpg dijo:
Gracias!
A la 2), no será que abusas de marchas demasiado largas?, a la 3) usas poco el coche? Date de vez en cuando una vuelta por una carreterira de curvas y quita el polvo a los discos con unas cuantas apuradas.
Hola Nando. No suelo abusar, además vengo de un gasolina con poco motor y estoy acosustumbrado a reducir, pero en esas ocasiones que no te merece reducir... se nota la vibración.
Y para la 3), no, le hago 54 km diarios...
11.000km y todos esos ruidos?? :-*
Creo que para ser un coche de ese dinero tantos ruidos y tan pocos kilómetros no me gusta nada...
Lo de los ruidos es normal que cuando el motor no puede lo que le pidas vibre mas y mas cuando la revoluciones del motor son tan bajas que no tiene la ayuda del turbo. Por otro lado el sistema de frenos brembo al tener mucha parte de contacto suele ser chillon hasta que la pastilla coje algo se temperatura. Es lo que tiene llevar unos frenos que mas de uno aqui soñamos con ellos...
De lo que hablas lo unico raro es lo del cinturon, llevalo a la garantia por si te cambian el anclaje o algo.
sau87 dijo:
Tu crees que es normal lo de la vibracion?.. Pero aqui a nadie mas le pasa..
Lo de las pastillas si que es cierto que lo hace sobretodo en frío, pero antes no lo hacía!
Lo del cinturón ayer le puse spray de silicona y parece q de momento no lo hace más!
Si tu coche es diesel es normal completamente, porque normalmente nadie mete una marcha larga y le pisa para que recupere es mejor reducirle y punto además evitaras problemas de egr en un futuro.
Se que es normal porque cuando me pongo en modo flanders me a pasado tanto con el mio (147 1.9JTDm 120cv repro 170cv) como con el de mi padre 159(2.4JTDm 200cv) y con el de la empresa (Megane 1.5 dci) sobre todo de ir en 6ª con este ultimo y intentar que suba de 60 en una subida… xD acostúmbrate a reducir y evitaras problemas.
¿Vienes de un gasolina no?
sau87 dijo:
No hombre, tampoco es tan bestia... pero a lo mejor en una rotonda que casi te paras... y en lugar de frenar del todo, meter primera y salir, a veces quiero salir en segunda... En 6a a 60 no bestiaa! Jejeje
Si, vengo de un Grande Punto gasolina :D
Ves sabia yo que venias de uno xD aun así te lo digo es normal que el motor sea perezoso a bajas rpm ya que no cuentas con todo el turbo para recuperar y en esos momentos te vibre algo. Hay que acostumbrarse a no intentar rondar por rpm muy bajas y punto. Ya te acostumbraras.
sau87 dijo:
Además, sabiendo que hace ruido, un motivo más para no hacer eso y conducir mejor jeje
Yo los frenos lo he notado pero en otra situación. Con calor y en un atasco de tráfico y un semáforo. Freno hasta pararme y al arrancar suena como si estuviera arrancando con el freno de mano puesto... es decir algo frenado. Es en llano y no creo que el hill holder ese sea el culpable...
Por otro lado, últimamente oigo mucho el golpe del gasoil en el tanque al frenar... antes no lo había apreciado, como un clonk que viene de la parte trasera...
mekoloko dijo:
Yo tambien oigo la gasolina en el tanque recien repostado pero a los pocos kilometros desaparece, que le vamos a hacer.... ;D ;D
albertpg dijo:
Gracias!
Tengo tu mismo problema. El numero 2, lo conseguiste solucionar?
sau87 dijo:
No creo q sea una solucion, yo si voy a 90km/h en 6 me ocurre, en llano
