AYUDA CON MI 145!
3 Ene 2014
5
Hola a todos! Les comento, que hace poquito mi 145 1.8 TS me empezó a hacer algo extraño. Después de un tiempo de uso y cuando alcanza la temperatura de trabajo al acelerarlo pasando las 3500rpm se queda y no acelera, como que tiende a apagarse, lo extraño es que no se apaga y debajo de las 3500rpm no lo hace. Si alguien paso por esto o sabe que puede ser ayúdenme! Gracias.
Y presentarse según las normas de este foro y de muchos?.
Hola Patricio,
...iba a preguntarte por las bujías, pero viendo en tu presentación que has restaurado completamente el motor ... me temo que puedan ser infinidad de cosas :-\
eduVALENCIA dijo:
Hola Patricio,
Antes que nada Gracias!
Yo pensé lo mismo! Hoy estuve cerca de comprar el juego de 4 grandes (ya que las chicas las cambie hace 2 meses) pero se que el MAF o Debimetro también estaba fallando, ya que lo hice escanear. Fuera de eso nada me había traído problemas. El MAF me lo trae mi hermano de Barcelona en un mes... Supongo que hasta que venga tendré que esperar, igualmente le voy a comprar las bujías que no le cambie ya que lo tendría que haber hecho junto con las chicas.
Gracias, saludos.
A mi me pasaba lo mismo con mi 1.6 Ts, pero solo por debajo de las 1500-2000 rpm, como si el coche se calaba, pero no de todo, después de cambiar el MAF y el LAMBDA desapareció el problema! ???
Eso es 100% caudalimetro
Gracias por los consejos! Finalmente llego el MAF y lo cambie. Santo remedio, pero seguía fallando de vez en cuando. Seguí su consejo y cambie la Sonda Lambda y fue la solución total, funcionaba de 10. Vino uno de mis hermanos que vive en México, y le preste el auto (tengo otro). Lo dejo levantar temperatura hasta que se prendió la luz de inyectores. A los días se soplo la junta >:(...
Ahora lo estoy desarmando de nuevo, lo único que me falta es sacar la tapa de cilindros y cambiar la junta. Compre un termostato nuevo, cambio el variador, retenes de guía de válvula, tensores y correas nuevas.
No hay mal que por bien no venga, no?
Dejo algunas fotos:
Saludos y Gracias!
Pd: Cualquier consejo es bienvenido!
Hola Patricio,
...eso es que el coche andaba muy bien ;) ;) ;) al hermano ese mejicano... a darle con una cachiporra ;) y cuando termines, le das otro cachiporrazo de mi parte ;D ;D ;D
Es extraño que el fallo de temperatura fuera por termostato, normalmente queda abierto y sobreenfría ??? yo creo que más bien lo llevó a fuego en marcha muy corta mucho rato :-\ :-\ :-\
Deberías comprobar planitud de la culata (la tapa de los cilindros...) si se ha llevado un buen calentón es posible que se haya deformado ;)
