Desde hace varios años no me funcionan las rafagas en mi Alfa 159, creia que era del mando de luces y probé con uno de desguace pero me siguen sin funcionar, mi coche lleva senon, a alguien le ha ocurrido esto? de que puede ser?
Estoy un poco confundido, a ver si me entero, los faros de mi coche cuantas bombillas tiene?Jaspe77 dijo:Me expliqué mal....
Cuando das ráfagas con el alumbrado de cruce apagado.... O cuando das ráfagas con las luces de cruce (xenón) encendidas??
Parece lo mismo pero no es igual....
Me encuentro en el caso 2, cuando acciono las rafagas esten encendidas las luces de cruce o no, no pasa nada, no se enciende la luz azul del cuadro, ni se encienden las luces halogenas, no hace nada.Jaspe77 dijo:A ver, tratato de explicarme (es q escribir desde el movil es una lata)....
Un 159 con Xenon, lleva 6 opticas delante -tres en lado derecho y tres en izquierdo- y 3 tipos de bombillas (d1s en las dos opticas exteriores de cada lado, 5W5 en los dos faros centrales de cada lado -ademas de la bombilla de intermitente-, y halógenas en los dos faros interiores, mas cercanos a la parrilla central de cada lado. Ahora, qué se enciende al dar ráfagas (tirar de la palanca de luces)? Aquí hay varios escenarios:
1. No llevo alumbrado puesto (mis 6 opticas van apagadas)
En este caso al dar ráfagas se debe iluminar el testigo azul del cuadro de instrumentos y encenderse las dos opticas halógenas (los dos faros interiores, pegados a la parrilla central)
2. Llevo luz de posición (las dos opticas centrales de cada lado van encendidas, es decir, la misma optica donde van los intermitentes).
En esta situación, el resultado es idéntico al caso 1 al dar ráfagas: luz azul en cuadro de instrumentos y se encienden los focos halógenos. Durante la ráfaga hay por tanto 4 opticas con luz (las dos de posición y las dos halógenas.... Faros centrales e interiores de cada lado).
3. Llevo alumbrado de cruce (xenon). Tendré encendidas 4 ópticas: las dos exteriores y tipo lupa (xenon) y las dos centrales de cada lado (posición). Focos con los halógenos (dos interiores) irán apagado. Doy ráfagas y qué ocurre en estasituación???
Por un lado igual que en los escenarios 1 y 2, se enciende luz azul en cuadro de instrumentos, y se encienden los focos halógenos (los dos mas cerca de la parrilla central). Pero además, los dos faros mas exteriores (xenon) se modifican levantando una pestañita internamente en la optica para 'levantar' el haz de luz. Ese es el xenon para largas (bixenon). En ese momento irán los 6 focos con luz, y los xenon levantando el haz de luz para largas.
En el caso de rodrialfa.... Cuando tiras de la palanca (das ráfagas) en el escenario 1 y 2... No se enciende nada (no se si la luz azul del cuadro de instrumentos se enciende o no). Ahí SOLO deberían encenderse las dos halógenas.
La prueba quedeberías hacer es dar ráfagas con alumbrado de cruce y ver que ocurre. Se me ocurren dos opciones:
Opcion 1: los faros xenon se modifican internamente y proyectan la luz mas lejos (bixenon), pero los focos halogenos no se encienden. En este caso la palanca está funcionando, el fallo está en los halógenos: fundidos, no llega corriente....
Opcion 2: no pasa nada.... A pesar de tirar de la palanca no hay mas luz. El xenon sigue siendo xenon de cruce (no proyecta mas), y los halógenos no se encienden y no hay rastro del testigo azul en el cuadro...
Sorry por el tocho. Espero que esté mas claro, y ya nos dices en que caso estás tú
Pd: es muy común pensar en bixenon y 4 bombillas xenon; dos para cruce y 2 para carretera... Pero confirmo que solo hay 2 bombillas. Que funcionan en cruce y carretera mediante variación interna de la optica donde va, proyectando mas o menos luz. Ese esel bixenon de los 159.
Dejó de funcionar de repente, he probado con una palanca de desguace, y tampoco funciona,y ahora tengo la duda de que esa palanca esté bien.Jaspe77 dijo:Pues si no hace nada de nada... Parece de la palanca, pero si la has cambiado y ni asi.... Pues toca buscar.
Lo suyo sería hacerlo con el esquema electrico, pero sin tenerlo, pues no queda otra que ir desmontando, y probando.
Nunca te ha funcionado? O dejó de ir de repente?....
Ese tipo de cosas suelen ser una chorrada, pero que hace que desmontes medio coche y pierdas unas cuantas horas buscando....
Suerte y nos cuentas si detectas el entuerto.
Efectivamente me van las luces de carretera pero las ráfagas no.elxispa dijo:Las ráfagas no te funcionan, y las largas?, me refiero que con la misma palanca, es raro que no te funcionen las ráfagas y en cambio las luces de carretera si.
