ayuda 156
31 Oct 2014
14
Muy buenas.
Me presenté hace una semana, y me he comprado un alfa 1.6 t.s.
El problema que tengo es que me funciona a tirones entre 1.500 y 2.000 rpm a partir de ahí ya parece ir fino, le he cambiado bujías, caudalimetro, le cambiaron la lambda...
Hace poco lo levantan en la Alfa y me dicen que el motor es un 2000, que la Ecu administra como un 1.6 y de ahí como funciona el coche.
El coche aun asi parece que funciona bien en frio.
Hay alguien que haya hecho cambio de motor para darme recomendación alguna?
Gracias.
Entiendo que el coche de primeras se fabricó con un 2.0 TS pero luego se le ha puesto una ECU de un 1.6 o ¿cómo?
Bueno el coche es un 1.6 con ecu 1.6.
Ahora bien el motor es un 2.0, me mandaron una ecu de un 2.0 pero vino con el code...
si está bloqueda,creo que en la propia alfa te la pueden desbloquear
Entiendo que te compraste un 156 1.6ts,,lo pone en ficha y en papeles ,, pero que le cambiaron el motor y le pusieron un 2.0ts,, de alli vienen los problemas. y asi te lo vendieron?,,,sin decirte nada,!! Es asi?.
A mi parecer,,, es toda una estafa.
Es lo mas normal que no te vaya fino, si le pones cauda, filtro,etc de un 1.6 a un 2.0, lo ahogas.
Bueno filtro y caudalimetro son exactamente iguales ee un 1.6, 1.8 y 2.0.
Cambia el variador de fase y la ecu, y aun asi no es totalmente certero que pueda ser ecu, totalmente frio el coche funciona perfecto, a medida que va cogiendo temperatura tironea en bajas...
O te desbloquean el asunto o como te hemos dicho en otro foro no hay más, el code va asociado a cada coche, si mezclan churras con merinas ya puedes cambiar todo lo que quieras del motor que va a dar igual, no tires un euro más en ello, intenta lo del desbloqueo o, nuevamente desde mi punto de vista, compra un motor 1.6 de desguace y a vivir.
Bueno lo he contrastado con otro mecanico, el cual ha visto el codigo motor, y es un 1.6.
No hay ningun tioo de problema entre ecu y motor, son adaptables, pero los tirones entre 1500 y 2000 me los sigue dando.
Las bujias son champions, pueden ser el problema?
