Averia que desaparece?
Noe
27 Dic 2015
14
El otro dia me pasó algo bien extraño, aunque el final fue de lo mejor que se podía esperar. Al arrancar el coche y empezar a circular, escuché un ruido parecido al de un martillo de esos de revientan las aceras. De hecho pensé que estaban haciendo obras cerca.....hasta que me di cuenta que el martillo era mi coche!!!
En el taller el coche hizo un par de chupinazos más y sucedió el milagro: todo volvió a la normalidad. Ruido normal, arranque normal. A posteriori, cambiamos todos los filtros y aceite aprovechando la visita.
Desde entonces, el coche va bien, pero tiene un arranque distinto. Le cuesta, es como que flojea al arrancar. Despues tira bien,.....pero....es normal que despues del cambio de filtros me arranque peor?
Que opinais del ruido inicial misterioso? Sabeis de algun antecedente.
Gracias y un saludo.
Noe
Pues por decir algo... Caja de cambios, o distribución. Le has hecho distribución???
Quizás alguna velocidad, se quedó a 'medio-engranar'. Alguna vez me ha pasado de cambiar, no merer la palanca a tope y soltar el embrague y sonar un ruido metálicooo.... Que paracía que me cargaba medio coche.
Vigila que no vuelva a ocurrir y poco más... Y sobre todo, revisa las correas y la bomba de agua; si ves que te sube la temperatura mas de 90ºc, atento.
Poco más.
Saludos y que no sea nada.
Buenas,
Si cuando te pasó el coche temblaba o vibraba más de la cuenta también podría ser el bimasa.
Por si acaso presta algo más de atención en los próximos trayectos, ruiditos, sensaciones, movimiento de la palanca de cambios...y si va bien no le des más importancia.
Un saludo!
Hola chicos. Gracias.
He vuelto al taller. Un inyector esta cascado, pero no puede sacarse. Se deduce que esta pillado por el cilindro. De ahi el tacatá que se escuchó.
Para sacarlo han de desmontar culata....
El mecanico me dice que mientras el coche arrnque y tire bien como ahora, la reparacion puede esperar.
Necesito opiniones chicos
Hola,
La mia es que con esos síntomas no esperes mucho tiempo en repararlo. No creo que sea nada bueno circular con un inyector pillado por un cilindro...... Al final lo que te va a pasar es que te deje tirado en el peor momento posible y la avería sea más cara.
Es mi opinión......... y tu dinero.
Yo tambien opino lo mismo, no es bueno circular así te expones a que vaya a mayores y te provoque el inyector una avería más seria. Lo que yo no acabo de ver es que te tengan que desmontar la culata para sacar el inyector, si se ha quedado gripado supongo que habrá estractores especiales para esos casos. Yo lo llevaría a un "bombero" a ver que te dice.
Me suena que alguien tuvo el mismo problema y al final con un poco de maña salió sin levantar culata....
O igual me estoy confundiendo con un calentador que no salía....???
Yo también pienso que 'dejar las cosas ahí'... A sabiendas que está mal, lo que hace es a corto/medio plazo encarecer la solución.
Suerte. Saludos
Al estar soldado no se quieren arriesgar. Antes de abrir culata hay que intentar sacar lo echando 3 en 1 con ganas y echar lo a suerte si parte parte. Si no sale y parte el inyector antes de abrir culata se puede perforar el inyector hacer una rosca y meter una varilla roscada haciendo le un invento de golpe como las herramientas de chapista para sacar los golpes y a base de golpes finalmente puede salir. Ya como ultimo remedio levantar culata.
El traqueteo no puede venir de que el cilindro tope con el inyector de ninguna manera, si lo haría lo primero destroza el inyector de los golpes y se queda funcionando en 3 cilindros y también se iría estropeando el cilindro...
Mi opinión es que busques un otro taller.
Necesitas una segunda opinión.
Hola chicos. Gracias por vuestras respuestas. Y estoy de acuerdo con vosotros en buscar una segunda opinion.
Por otro lado.... Es posible con con un inyector menos el coche tenga el mismo nervio de siempre? Es posible tambien que con un cilindro menos tambien tenga el mismo tiron de siempre??
Busca un taller antes de nada, y no parece la mejor opción dejar un inyector topado en el cilindro, nada bueno vas a sacar de eso.
Porotro lado, me extraña que no notes nada extraño con un cilindro menos.
--busca un profesional que sepa de ese motor y que te lo mire bien.
Por mi experiencia, en mecánica nada desaparece gratis....
Obviamente que con un inyector o cilindro menos el coche va peor y se nota hasta en sonido que esta fallando a parte que hasta en ralenti es inestable....
Noe dijo:
si va en 3 cilindros hasta yo lo voy a notar desde casa
Si el coche va igual entonces van todos los cilindros.
Que motor es? El 1.9 16v tiene el famoso fallo de los conectores de los injectores
Que un piston de en el injector lo veo raro, como todos dicen reventaria el el injector si no es que se dañara tambien el piston
Hola chicos, traigo nuevo diagnostico:
No es ningun inyector, estan todos bien. Es el cuarto calentador. No sale y esta muerto. Se deduce que una de las valvulas o cilindro (ahi me pierdo, lo siento...) no comprime al 100% .
En caliente, el coche puede hasta arrancar bien, antes me lo ha hecho. En conduccion....sinceramente, solo escucho el tipico ruido de un motor diesel de 7 años. Pero creo que ya estoy demasiado paranoica. Lo que si se escucha mas ahora es el tironcillo del turbo, que me dicen que ahora trabaja mas para compensar la perdida de compresion.
Total, sigo con un mar de dudas. Porque no sale el calentadooor!!!
Porque un calentador pudo provocar ese ruido de machacada?
Estoy a la espera de otro mecanico...a ver cuando me lo puede mirar.
Saludos y gracias de nuevo.
Todavia no me convence el diagnostico.
As pasado de quitar culata a quitar el cigueñal....... de que falle un inyector a que falle un calentador......
A mi me vuele que quieren cobrar dinero a lo tonto.....
