AVERIA FALLO EN LUCES
JUANLUSPORTING
5 Ago 2009
83
52
Gijon, Asturias
Holaaa.
Quisiera comentaros un problema que tengo ahora con mi alfa 147 del 2002.
Cuando toco el freno me chiva el ordenador de que tengo una luz de "posicion derecha fundida", cuando piso el freno ehhh, y cuando enciendo las luces aveces me pone que tengo la "luz de freno fundida", osea al reves, la cuestion es ,que ni tengo una fundida ni la otra, si es verdad, que el piloto trasero derecho la intensidad de la luz parece menor.
Me gustaria saber de que puede ser, si de la placa portalamparas de las lamparas o de los cables.
Muchas gracias y un saludo a todos
Creo que la posicion y el freno va en la misma bombilla, por eso del error...
Prueba a cambiar la bombilla de un lado a otro , si te da fallo , justo en el lado contrario , es la bombilla , la cambias por una nueva y ya esta .
Por cierto es verdad que en la misma bombilla va la luz de posicion y freno , si la miras tiene dos contactos y dos resistencias internas ;)
tengo un alfa 147 y tengo el mismo problema.
Si tienes la solucion o a alguien se le ocurre que puede ser lo agradeceria muchisimo.
gracias!!
Limpiar los contactos de las bombillas, apretarlos un poco si estan muy cedidos y un poco de spray CRC limpiaelectronica, suele ser mano de santo para estos misterios, que normalmente es por mala masa
Holaa a ver si t ayudo en algo.... mi 156 del 2001 se quedo sin una luz d e posicion justo antes d la itv, y no era la bombilla.....
busque busque y el fallo no encontre!
vinieron varios mecanicos coleguitas y buscaron buscaron y el fallo no encontraron..........
vino hasta un chispas de la alfa!!!! y lo mismo de lo mismo......
al final desmonte medio coche sin exagerar para seguir los cableados y estaba todo biennn...... alguien adivina donde estaba el maldito fallo?????
pues apareció!!!!!
Era el cuentarrevoluciones que lleva ahi los circuitos de las luces y tenia un componente de la placa quemado...... casi 200 pavitos en la alfa! me cagon sus muelas pisoteadas! jaja menos mal que encontre uno que me lo vendia de un despiece de un ostion. se arreglo aunque el cuenta era de un re-styling posterior y no coinciden las figuritas del cuadro... hasta k tnga pasta pal original.... jeje
weno espero haberte dao una idea y espero que tu problema no sea ese...... suerte!!!
va yo de la noche a la mñana me kede sin luz en el maletero,los fusibles estan bien la bombilla esta bien , y ahi no llega luz, y menuda putada sin luz,
eso es por el terminal de masa, que no hace buen contacto hasme caso!
Pues destapizar el cableado del faro y mirar donde va el cable negro o marron, ira cogido a la chapa de la carroceria, y lo aprietas y seguramente este flojo, fijate si hace buen contacto!
