Usuario eliminado 804
De todos los que hay por ebay cual es el "bueno"
murray dijo:Pues ya esta pedido ;D
con que soft tengo puedo hacer mas cosas? Puedo cambiar el mapa de la centralita ?
murray dijo:Joer pues la primera vez que oigo eso. Pues valla gracia habrir el motor para cambiar esa chorrada.........
Aunque sabiendo que la bomba del embrague va dentro de la caja y si se rompe esta hay que sacar la caja aunque lo demas este bien pues ya me lo creo todo......... mierda de ingenieros que no contemplan las posibles averias y soluciones.......
Jejejejeje que razon tienescaralvie dijo:Murray... ¿mierda de ingenieros? una de 2:
1) sus motivos tendra ese diseño y lo desconocemos
2) desde producción les han dicho "A donde vais!!! hay cosas que tienen que fallar para hacer caja despues de la garantia" XDD
Si, vale, también pueden ser una mierda de ingenieros, pero... ¿todos los del proyecto y sus jefes de equipo? No creo
Gracias es lo primero que voy a hacer cambiar esa sonda lo que no tengo claro cual es la numero uno,me da fallo la uno despues del catalizador.caralvie dijo:pibes25
¿No hay posibilidad de que el sensor esté defectuoso y por mucho que borres los fallos vuelvan a aparecer?
eduVALENCIA dijo:con que soft tengo puedo hacer mas cosas? Puedo cambiar el mapa de la centralita ?
A ese precio...
El software que usamos la mayoría es el Multiecuscan... hay una web que te cuenta casi de todo : : : usa el buscador... de Google, que el del foro... ;D ;D ;D
Y con ese cable (ELM), solo puedes hacer diagnosis. Para reprogramar la centralita se usa otro tipo de cable, pero ese de momento te recomiendo que te esperes
